> Глючок?, IAR C/C++ Compiler for AVR 5.11B/W32 (5.11.2.5)
Непомнящий Евген...
сообщение Jun 30 2008, 07:18
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Следующий код при компиляции выдает ошибку
Error[Pe304]: no instance of function "funcA" matches the argument list
argument types are: (int *)
detected during instantiation of "void funcT(T &) [with T=int]"
static void funcA(void *p) {}
template<class T>
void funcT(T &t)
  funcA(&t);
void test()
  int t;
  funcT(t);
Если убрать квалификатор static у funcA либо вызвать ее напрямую из test, либо сделать funcT не шаблонной, либо просто явно привести тип указателя к void* - все ок.
И Visual C и GCC компилят нормально.
Непомнящий Евген...
сообщение Jul 1 2008, 05:04
Из: Волгодонск
Iar-овцы говорят, что так и должно быть по стандарту.
"This is how it should behave if you are as strict as we are in regards to
the standard."
И предложили еще один путь обхода:
template<class T>
void funcT(T &t)
  ::funcA(&t);
meister
сообщение Jul 1 2008, 12:20
Пользователь №: 32 484
the standard."
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:29
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
