Опциональный внешний источник питания для USB устройства, /как обычно подпитывают USB устройства?/ |
Jul 1 2008, 21:09
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 12 759
Есть устройство, которое по умолчанию питается от USB, потребляемый ток около 100 мА. Устройство может эксплуатироваться со старыми ноутбуками, у которых напряжение питания на USB шине порой опускается ниже 4 Вольт, соответственно немного плывут напряжения питания узлов устройства. Для универсальности хочу предусмотреть вариант подключения внешнего источника питания. Просмотрел кучу различных KIT’ов практически везде источник питания выбирается с помощью джампера. Пока предполагаю использовать самый простой вариант – использовать разъем типа DJK, который при подключении кабеля питания механически будет переключать линию питания с VBUS на внешнюю цепь питания. Подскажите пожалуйста есть какие-нибудь типичные варианты организации опционального внешнего источника питания? Спасибо за помощь.
Jul 2 2008, 11:21
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 5 894
Цитата(msn @ Jul 2 2008, 01:09)  Есть устройство, которое по умолчанию питается от USB, потребляемый ток около 100 мА. Устройство может эксплуатироваться со старыми ноутбуками, у которых напряжение питания на USB шине порой опускается ниже 4 Вольт, соответственно немного плывут напряжения питания узлов устройства. Для универсальности хочу предусмотреть вариант подключения внешнего источника питания. Просмотрел кучу различных KIT’ов практически везде источник питания выбирается с помощью джампера. Пока предполагаю использовать самый простой вариант – использовать разъем типа DJK, который при подключении кабеля питания механически будет переключать линию питания с VBUS на внешнюю цепь питания. Подскажите пожалуйста есть какие-нибудь типичные варианты организации опционального внешнего источника питания? Спасибо за помощь. Пара диодов Шоттки, включенных по схеме ИЛИ, не проканает?
Jul 2 2008, 11:56
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 26 026
Цитата(msn @ Jul 2 2008, 00:09)  Есть устройство, которое по умолчанию питается от USB, потребляемый ток около 100 мА. Устройство может эксплуатироваться со старыми ноутбуками, у которых напряжение питания на USB шине порой опускается ниже 4 Вольт, соответственно немного плывут напряжения питания узлов устройства. Для универсальности хочу предусмотреть вариант подключения внешнего источника питания. Просмотрел кучу различных KIT’ов практически везде источник питания выбирается с помощью джампера. Пока предполагаю использовать самый простой вариант – использовать разъем типа DJK, который при подключении кабеля питания механически будет переключать линию питания с VBUS на внешнюю цепь питания. Подскажите пожалуйста есть какие-нибудь типичные варианты организации опционального внешнего источника питания? Спасибо за помощь. См. datasheet на LTC4054 от Linear - p.14. fig.7: N - channel MOSFET + диод Шоттки, или, если необходимо знать от кого сейчас питаетесь, то LTC4411 или LTC4412.
Jul 2 2008, 11:56
Из: Украина, Киев
Цитата(-Al- @ Jul 2 2008, 14:21)  Пара диодов Шоттки, включенных по схеме ИЛИ, не проканает? Спасибо за совет. Если напряжение на шине 5 В, и падение на диоде 0,5 В, то все хорошо. Если напряжение на шине 4,5 В, и падение на диоде 0,5 В, то только из-за диода нужно будет внешний источник питания.
Jul 2 2008, 12:02
Из: Россия, Москва
Цитата(msn @ Jul 2 2008, 15:56)  Спасибо за совет. Если напряжение на шине 5 В, и падение на диоде 0,5 В, то все хорошо. Если напряжение на шине 4,5 В, и падение на диоде 0,5 В, то только из-за диода нужно будет внешний источник питания. На то он и диод Шоттки, чтоб падение было минимальным, обычно это не более 0.3В
Jul 2 2008, 12:27
Из: Украина, Киев
Цитата(ArseGun @ Jul 2 2008, 14:56)  См. datasheet на LTC4054 от Linear - p.14. fig.7: N - channel MOSFET + диод Шоттки, или, если необходимо знать от кого сейчас питаетесь, то LTC4411 или LTC4412. Спасибо за помощь. Т.е. получается падение USB напряжения будет только на MOSFET, это около 0,5?
Jul 2 2008, 12:31
Из: г. Тольятти
Цитата(msn @ Jul 2 2008, 15:27)  Спасибо за помощь. Т.е. получается падение USB напряжения будет только на MOSFET, это около 0,5? Нет. При питании от USB падение на MOSFET при ваших токах будет единицы милливольт (зависит от сопротивления открытого канала).
Jul 2 2008, 19:13
Из: Украина, Киев
Всем спасибо за помощь. Цитата На то он и диод Шоттки, чтоб падение было минимальным, обычно это не более 0.3В  Просмотрел диоды разных производителей, для ~100 мА падение около 0.3 – 0.4 В чуть зависит от температуры. С одной стороны самый простой вариант, а с другой стороны эти 0.3 – 0.4 В играют большую роль если напряжение USB шины и так понижено до 4.5 В, то с диодом будет 4.1 - 4.2 В, после DC/DC 2.6-2.7 вместо 3.3. Цитата Нет. При питании от USB падение на MOSFET при ваших токах будет единицы милливольт (зависит от сопротивления открытого канала). Да, Вы правы, я уже туплю  Собрал схемку, вроде все отлично. Цитата У Micrel.com есть микросхемы для этого. Поставка - Элтех. Удачи! Вроде у них 1 вход на несколько выходов, т.е. для реализации ХАБов. Цитата И ещё для коллекции - Power MUXes от Texas Instruments. Действительно на TPS2110 все просто реализуется.
