> ATmega406 - это кто-нибудь уже включал?, Даже не тема, а просто вопрос...
Alexey_N
сообщение May 18 2005, 22:29
Из: мск
Пользователь №: 4 943
Вот хочу замутить девайсину для зарядки литиевых аккумуляторов. Но как-то непривычно оно... может кто-то уже делал такое?
at90
сообщение May 19 2005, 04:52
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Штука хорошая но пока в невидел в продаже!
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
raider
сообщение May 19 2005, 08:23
Из: г. Москва
Пользователь №: 4 916
У тебя 2 варианта:
1 Делать это самому на микроконтроллере. Прийдется контролировать несколько параметров: напряжение на аккумуляторе во время заряда, температуру аккумулятора и время заряда. При достижении одного из параметров определенного значения - останавливать процесс заряда. Причем для литий-ионных аккумуляторов напряжение в конце заряда немного уменьшается, по чему и определяется конец заряда. Готовые схемы можно найти в интернете
2 Использовать специализированную микросхему, которые есть например у Максима:
http://para.maxim-ic.com:80/compare.asp?Fa...g&Tree=&HP=&ln=
там все эти вопросы уже решены. Подключение производится согласно даташиту.
at90
сообщение May 19 2005, 12:56
Из: Краснодар
[quote=raider,May 19 2005, 11:23]
[quote=Alexey_N,May 19 2005, 01:36]Вот хочу замутить девайсину для зарядки литиевых аккумуляторов. Но как-то непривычно оно... может кто-то уже делал такое?
Помоему Меги406 еще нет в продаже!!!!!!!!!!!!
А так у Atmel много чего интерресного появилось:
Meги с 256Kb flash и 83 IO - 20MIPS
AT90PWM2
Alexey_N
сообщение May 19 2005, 15:40
Из: мск
ЕСТЬ. В Диги-кее. Упаковками по 250 шт, по цене 6 долларов.
at90
сообщение May 20 2005, 07:04
Из: Краснодар
Пачка-это многовато!
Диги кей - это не для меня. Вот когда в рэйнбоу или промэлектронике появится вот тогда и буду пробовать.
Daniil
сообщение May 20 2005, 07:59
Из: Russia, Novosibirsk
Пользователь №: 590
А может проще готовую мелкосхему поставить?
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=li-ion+charger+ic&lr=
alexf
сообщение May 20 2005, 09:59
Пользователь №: 1 608
Есть на Атмеловском сайте заряжалка на Tiny15. Я на ее основе сделал для Ni-MH
и работает классно, только сильно переделал и схему, и код.
Подозреваю что и с литиевым вариантом надо будет поработать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 01:45
Страница сгенерированна за 0.01548 секунд с 7
