> Измерение ширины импульса, с помощью Меги 16
dvs85
сообщение Jul 7 2008, 00:04
Из: Владивосток
Пользователь №: 36 170
Все пытаюсь сделать программу для измерения ширины импульса. Мне посоветовали следующий алгоритм:
1. Настроить таймеры и компаратор
2. Включить прерывание по нарастающему фронту
3. По сработке прерывания запустить таймер
4. Переключить срабатывание прерывания по фронту
5. Сбросить флаг прерывания компаратора
6. Когда сработает прерывание по ниспадающему фронту - остановить таймер
Подскажите, это правильный алгоритм? Не могу понять также, как посчитать сам интервал таймером..
haker_fox
сообщение Jul 7 2008, 02:04
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
А какой формы сигнал: прмоугольник, пила, синус...?
Максимальная частота, амплитуда?
Если речь идет о компараторе, то, полагаю, что сигнал аналоговый. Тогда нужно копать в сторону захвата. Т.е. компаратор можно настроить так, чтобы он запускал/останавливал таймер. Таким образом измерение сведется к чтению регистров.
Выбор.
dvs85
сообщение Jul 7 2008, 03:19
Из: Владивосток
Импульс - прямоугольный. Длительность любая, насколько хватит регистров. Амплитуда - 5 вольт. Частота очень небольшая - это тестовая программа, т.е. пускается одиночный импульс и измеряется его длительность.
dvs85
сообщение Jul 7 2008, 05:01
Из: Владивосток
Можно ли сделать так к примеру: Компаратор включает таймер, тот начинает считать число переполнений, которые происходят примерно допустим в 0,1 секунду, и затем это число переполнений умножается на 0,1 секунды и выводится.. Это будет правильно?
Палыч
сообщение Jul 7 2008, 05:17
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Такой алгоритм имеет право быть. Только необходимо определиться с параметрами импульса и точностью измерений. Например, приведенный Вам алгоритм не сможет замерить длительность "очень коротких" импульсов - если импульс закончится до того, как программа выйдет из прерывания, инициирующего начало измерений.
Как считать интервал? Зависит от длительности и требуемой точности измерения. Например, можно измерять импульс по счетному регистру (зная, что каждая единица = Х мс или = Х мкс), можно считать ещё и переполнения таймера, расширяя программным путём счетный регистр таймера...
P.S. А, можно считать только переполнения таймера, если импульс очень длинный...
dvs85
сообщение Jul 7 2008, 05:27
Из: Владивосток
А можно об этом попобробнее?
Что значит
Палыч
сообщение Jul 7 2008, 05:36
Из: г. Новочеркасск
Ваш МК тактируется от некоторого источника, например, кварц 10МГц. Таймер Вы запускаете с пределителем равным 1, тогда каждая единица в счетном регистре 0,1 мкс
dvs85
сообщение Jul 7 2008, 05:40
Из: Владивосток
Единица это имеется в виду тик таймера? То есть таймер тикнул, значение регистра изменилось на 1?
Каким образом происходит расширение счетного регистра?
Сообщение отредактировал dvs85 - Jul 7 2008, 05:47
Палыч
сообщение Jul 7 2008, 05:46
Из: г. Новочеркасск
Значение счетного регистра изменяются в зависимости от режима работы таймера, частоты источника тактирования и пределителя.
dvs85
сообщение Jul 7 2008, 05:50
Из: Владивосток
То есть если частота кварца 4000000, предделитель = 1, режим работы по сравнению с регистром сравнения. Что из этого получается?
Мне написали как расчитывать, только я никак понять не могу как это применить
Написано так
(24 бит * К) / 4 МГц
Может кто расшифрует, что это значит?
Сообщение отредактировал dvs85 - Jul 7 2008, 05:56
Палыч
сообщение Jul 7 2008, 06:11
Из: г. Новочеркасск
Что Вы понимаете под "тик таймера"? Обычно - это прерывание от таймера...
Таймер имеет счетный регистр (8 бит или 16). Пусть, счетный регистр - 8 бит, тогда если подсчитывать число переполнений таймера в восьмибитном регистре (или ячейке памяти), мы расширяем программным путём его значение - оно становится 16-тибитным: старшие 8 бит -в ячейке памяти или регистре (число переполнений), младшие 8 бит - счетный регистр таймера. По-аналогии, подсчет в 16-тибитном слове числа переполнений таймера, имеющего 16-тибитный счетный регистр, расширяем счетный регистр до 32 бит.
Это что за режим - не понимаю? Каждые 1/4000000=0.25 мкс к счетному регистру таймера будет прибавляться (вычитаться) единица. Дальнейшее поведение зависит от режима таймера: normal, PWM, fast PWM, CTC - и всё это в разновидностях...
dvs85
сообщение Jul 7 2008, 06:16
Из: Владивосток
В общем, что нужно сделать чтобы посчитать короткие импульсы (я так понимаю, если будет возможность считать короткие импульсы, то будет и возможность считать и импульсы подлинее)?
А то я не совсем понял, что програмно нужно сделать..
Э
Я пытался сделать в режиме сброса при совпадении
Сообщение отредактировал dvs85 - Jul 7 2008, 06:20
Палыч
сообщение Jul 7 2008, 06:26
Из: г. Новочеркасск
Вы, в начале, отпределитесь какие (по длительности) импульсы Вы хотите принимать и с какой точностью - это и будет определять: каким методом (алготитмом) длительность будет определяться...
dvs85
сообщение Jul 7 2008, 06:29
Из: Владивосток
Длительность от мсек до минут.. точность - сотые мсек
Палыч
сообщение Jul 7 2008, 06:54
Из: г. Новочеркасск
У Вас - что? Устройство исключительно для определения длительности импульсов? Уж очень требования - широкие...
Тагда, наверное, так:
Таймер1, пределитель 1, normal (от 0 до FFFF). Ловить начало импульса на ICR1. Подсчитывать программно переполнения таймера. Ловить конец импульса на ICR1. По двум значениям регистра захвата и числу переполнений вычислять длительность.
P.S. Пределитель 1 - не догма, можно и 8 или 64 (может быть).
_Ivan_33
сообщение Jul 7 2008, 08:09
Сообщение #16
fpga designer
Из: Зеленоград
Пользователь №: 36 928
скачай книгу Шпак Ю А программирование на языке С микроконтроллеров PIC и AVR - для AVR там есть такой пример...
сам расскажу ... компаратор можно заблокировать ACSR=0x80;
дальше поставить счетчик в захват регист TCCR1B - там битом одним можно поставить по какому фронту будет проводится захват и в обработчике прерывания какой нибудь переменной задать значение регистра ICR и затем включить прерывание по переполнению счетчика там задать переменную которая будет при переполнении счетчика увеличиваться на 1 и затем след прерывание ставить как заблагорасудится (фронт или спад) и тоже другой переменной придать значение ICR и затем вычислить все
Палыч
сообщение Jul 7 2008, 08:43
Сообщение #17
Из: г. Новочеркасск
Заблокировать то - можно... Но с компаратором удобно настроиться на амплитуду импульсов...
_Ivan_33
сообщение Jul 8 2008, 08:06
Сообщение #18
fpga designer
Из: Зеленоград
а поподробнее?
Палыч
сообщение Jul 8 2008, 08:35
Сообщение #19
Из: г. Новочеркасск
Цитата(_Ivan_33 @ Jul 8 2008, 11:06) *
а поподробнее?
Это - вопрос ко мне? Если фронт/спад импульсов - сильно затянуты, компаратором удобно подстроиться под амплитуду, при которой считается, что импульс начался/закончился.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:33
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
