> SPI RTC
prottoss
сообщение Jul 8 2008, 18:37
Пользователь №: 3 659
Привет всем!
Есть необходимость в использовании в устройстве RTC с SPI-интерфесом. Так как ни разу с таковыми дело не имел, хотелось бы узнать, что применяют знающие люди. Бегло поискав, наткнулся на DS28DG02 от MAXIM:
The DS28DG02 combines 2kb (256 x 8) EEPROM with 12 PIO lines, a real-time clock (RTC) and calendar with alarm function, a CPU reset monitor, a battery monitor, and a watchdog. Communication with the device is accomplished with an industry-standard SPI™ interface. The user EEPROM is organized as four blocks of 64 bytes each with single-byte and up to 16-byte page write capability. Additional registers provide access to PIOs and to setup functions. Individual PIO lines can be
configured as inputs or outputs. The power-on state of PIOs programmed as outputs is stored in nonvolatile (NV) memory. All PIOs may be reconfigured by the user through the serial interface. The RTC/calendar operates in the 12/24-hour format and automatically corrects for leap years. Battery monitor threshold and watchdog timeout are user-programmable through NV registers. The reset monitor generates a reset to the CPU if the voltage at the VCC pin falls below the factory-set limit. The reset output includes a debounce circuit for manual pushbutton reset.
Если кто работал с сием чудом, хотелось бы узнать отзывы.
aaarrr
сообщение Jul 8 2008, 18:46
Пользователь №: 1 448
А вся эта требуха с EEPROM, PIO, WD и т.п. действительно нужна? Если нет, то посмотрите эти.
Verifi
сообщение Jul 9 2008, 04:35
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Есть широкий выбор у ramtronа http://www.ramtron.com/
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
prottoss
сообщение Jul 9 2008, 17:12
RTC, Brown-out и WDT мне нужны. EEPROM и GPIO пока нет... но мало лиwink.gif Вообще девайс на базе AT91SAM7X256.
GetSmart
сообщение Jul 9 2008, 18:08
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
DS1390
Сообщение отредактировал GetSmart - Jul 9 2008, 18:09
prottoss
сообщение Jul 9 2008, 19:13
Цитата(GetSmart @ Jul 10 2008, 02:08) *
DS1390
Спасибо. Вроде бы то что нужно - http://www.ramtron.com/products/integrated...oduct.aspx?id=2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 14:34
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
