автоматизация расстановки обозначений на плате, Надоело вертеть RefDesы вручную |
Jul 9 2008, 08:24
Пользователь №: 37 853
Никто еще не видел утилиты и т. п. для хотя бы полуавтоматического размещения обозначений на платах? Т. е. разводим плату, поворачиваем элементы как удобнее, ура - готово! Увы, это не все. Нужно еще сделать сборочный чертеж и, возможно, трафарет шелкографии, а все обозначения повернуты во всех 4 возможных направлениях, налазят на элементы и друг на друга. Правка вручную - занятие куда более нудное, чем разводка, а при достаточно насыщенной плате и весьма длительное, тем более, что делается в конце, когда, как всегда, уже цейтнот. Ну, не может машина сделать качественную разводку без человека, ладно. Ну, требует Пикад кучу усилий и внимания, чтобы поддерживать целостность проекта (кривое ECO, Force Update и т. п.), но уже привыкли. Но разместить автоматически обозначения можно было бы. Тем более что аналогичный софт уже есть - в GIS при выводе векторных карт подписи к объектам автоматически расставляются так, чтобы они читались.
Jul 9 2008, 14:22
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
Советую попробовать DrawPcad (Design DBX - программа подготовки схемотехнической и конструкторской документации) тов. Чистякова Л.Д. v5.0.0 (наверное более поздних версий нет, была тут).... Полностью работает с версиями Пикада до 2002 (понимает все форматы файлов), в поздних версия нормально понимает только АSCII форматы РСВ и SCH файлов... При создании чертежа на платы или схемы, надписи вроде вертаются как надо (можно расставить и вручную с нужной ориентацией)... Хотя у них же на сайте есть хорошие продукты для КД - например ТDD (для создания КД из их же Schemagee)...
Сообщение отредактировал SERoz - Jul 9 2008, 14:29
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
Jul 13 2008, 20:47
Пользователь №: 38 907
"Сомневаюсь я, что эта сковорода заговорит" (из кино). При плотной, по настоящему, разводке никакой искусственный интеллект тут не поможет. Ну не остается на плате места для надписей. Для сборочного чертежа еще можно RefDes и Value поместить внутри графики элемента меленьким щрифтом один на одном и распечатать два вида. Один с погашеным слоем слоем Value, другой с погашеным слоем слоем RefDes. Для этого естественно надо иметь собственные библиотеки, где RefDes и Value находятся в разных слоях, специально для этого сделанных. Распечатывать, правда, надо крупно, иначе монтажники не разберут. А вот щелкография, тут уж ручками. Что уместится - хорошо, не уместится - не судьба. И не верю я, что это тяжело. После всех мытарств с разводкой приятно позабавиться трудом, где мозги отдыхают. Да и времени на это уходит не более часа для самой большой платы.
Jul 14 2008, 04:58
Пользователь №: 19 927
Цитата И не верю я, что это тяжело. После всех мытарств с разводкой приятно позабавиться трудом, где мозги отдыхают. Да и времени на это уходит не более часа для самой большой платы. Обезьяний труд, ну если на плате около 600 компонентов, то это достаточно муторное занятие
Жизнь - это перемены, хаос, разврат и страдания. Смерть - это мир, порядок и вечная красота.
Jul 14 2008, 11:09
Пользователь №: 3 671
Цитата Это что за САПР такой тормозной? Это не сапр. А кофе попить, а на обед сходить, а пересмротреть на всякий случай. да и устанешь мышкой тыкать, мозоли будут. Так что приемлимо.
Jul 15 2008, 08:07
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Цитата(SERoz @ Jul 14 2008, 20:21)  А ещё и проволочки подвигать - часто бывает что текст на плате перекрывает разводку проводов и приходится дополнять\удалять ПО для обхода проводов.... Не понял совсем - а зачем Вам видеть как там трассы лежать под текстом??? А как на многослойке не видно внутренние слои - ничего страшного? Цитата(SERoz @ Jul 14 2008, 20:21)  А ставить текст уже после разводки часто бывает сложновато... Опять не понял - ну не перед трассировкой же его расставлять? В процессе положение может измениться, кто подвинется, кто-то повернется - потом по новой править что-ли?
Jul 15 2008, 09:45
Из: Питер
Цитата(Uree @ Jul 15 2008, 12:07)  Не понял совсем - а зачем Вам видеть как там трассы лежать под текстом??? А как на многослойке не видно внутренние слои - ничего страшного? Вообще-то мои рассуждения касаются 2х-слойки и текст расположен в слое проводов, а не шелковойграфикой (может чего и не углядел - пардон)... Цитата Опять не понял - ну не перед трассировкой же его расставлять? В процессе положение может измениться, кто подвинется, кто-то повернется - потом по новой править что-ли? Частенько бывает нужно поставить текст (обозначение или рефдесы) до разводки (так сказать - застолбить место), так меньше будет работы по растаскиванию проводов и втискивания туда текста - ИМХО....
Сообщение отредактировал SERoz - Jul 15 2008, 09:47
Sep 25 2008, 11:26
Пользователь №: 1 947
Цитата(SERoz @ Jul 15 2008, 13:45)  Вообще-то мои рассуждения касаются 2х-слойки и текст расположен в слое проводов, а не шелковойграфикой (может чего и не углядел - пардон)...
Частенько бывает нужно поставить текст (обозначение или рефдесы) до разводки (так сказать - застолбить место), так меньше будет работы по растаскиванию проводов и втискивания туда текста - ИМХО.... Это что-то оригинальное ставить Refdes-ы в слои проводника, а потом через них проводить проводники. Видимо совсем гнилая схема и плата т.е. плата 10х10 см, на которой расположены пару микрух и десяток резюков  . Может я что-то не понимаю.
Sep 25 2008, 15:01
Дима
Пользователь №: 1 486
Цитата Для этого естественно надо иметь собственные библиотеки, где RefDes и Value находятся в разных слоях, специально для этого сделанных. Вот это необязательно. При печати на закладке Print Job Options поставить/снять нужные галки в группе Display Options. Лично я делаю так, может, кому-то пригодится: Options - Selection Mask - оставляю выбор только компонентов при групповом выборе Выбираю все компоненты и всем им выставляю одинаковый, минимально читаемого размера шрифт в RefDes и Value И уже потом верчу и переставляю подписи. Противно, конечно.
Oct 8 2008, 06:36
Пользователь №: 15 055
Спасибо автору утилиты для автоматического вращения атрибутов в правильном направлении. (в 4.5 одна галка в конфигурации это решала на автомате) Работает с ASCII форматом автономна (можно без запуска РСВ) данные сохраняет в новый файл (outFile.pcb) При помощи утилиты поворот атрибутов в правильном направлении, затем вручную расстановка (выключение) Refdes для шелкографии. Если Refdes2 расставить в компонентах по центру графики, то схема размещения после обработки утилитой получается на автомате. Одно замечание Refdes в патерне должен буть правильный (записан с лева-направо или с низу-вверх) Успiхiв
