> ATTiny26, PortB, все пины в единицу
ADOConnection
сообщение Jul 9 2008, 20:09
Пользователь №: 38 630
Всем привет.
Наткнулся на непонятную мне проблему:
настраиваю все порты на выход:
ldi binding,  0b11111111
out DDRA,     binding
out DDRB,     binding
на прерывании таймера1 отправляю на них все единицы:
out PortA,    binding
out PortB,    binding
в результате таких действий на портах появляются значения
PortA - 0b11111111 - как и положено
PortB - 0b01111101 - причем пин PB1 мигает, похоже в соответсвии с таймером.
МК перестает прошиваться. В чем проблема? Или я делаю то чего не стоит делать? smile.gif
smac
сообщение Jul 9 2008, 20:31
Пользователь №: 38 003
Цитата(ADOConnection @ Jul 10 2008, 00:09) *
Всем привет.
Как таймер настраиваете?
Лучше приведите код, чтобы не гадать.
По симптомам - таймер настроен в режим генерации частоты, с автоперезагрузкой по OCR1A, смотрите регистр TCCR1A а заодно и TCCR1B
ADOConnection
сообщение Jul 9 2008, 22:16
код, проблема проявилась при эксперементах с бегущими огоньками
.include "tiny26def.inc"
.def    temp=R16
.def    binding=R17
.def    output=R18
.def    counter=R19
.cseg
.org 0
            rjmp Reset
            rjmp INT_0
            rjmp INT_1
            rjmp Timer1_CompareA
            rjmp Timer1_CompareB
            rjmp Timer1_Overflow
            rjmp Timer0_Overflow
            rjmp UART_RX
            rjmp UART_UDRE
            rjmp UART_TX
            rjmp ANA_COMP
INT_0:
INT_1:
Timer1_CompareB:
Timer1_Overflow:
Timer0_Overflow:
UART_RX:
UART_UDRE:
UART_TX:
ANA_COMP:
              reti
/* Initialization */
Reset:       ldi temp,        RamEnd
             out SP,          temp
             ldi temp,         0b11111111
             out DDRA,         temp
             out DDRB,         temp
            ldi temp,         0b01000000
            out TCCR1A,        temp
            ldi temp,         0b00001010
            out TCCR1B,        temp
            ldi temp,        0b11111110
            out OCR1A,        temp
            out TIMSK,        temp
            sei
/* Main loop */
Main:        rjmp Main
/* Functions */
ResetTimer:
            ldi temp,        0
            out TCNT1,        temp
            ret
ResetCounter:
            ldi counter,    0
             ret
DataBind:   out PortA,         output
            ldi output,        0b11111111
            out PortB,         output;<---- проблема тут
            ret
/* Timer interrupt handling */
Timer1_CompareA:
            rcall ResetTimer
            cpi counter,    14
            brne Timer1_CompareA_continue
            rcall ResetCounter
Timer1_CompareA_continue:
            ldi ZH,            High(Program1 * 2)
             ldi ZL,            Low(Program1 * 2)
            ldi temp,        0
            add ZL,            counter
            adc ZH,            temp
            lpm
            mov output,        R0
            inc counter
            rcall DataBind
            reti
Program1:
.db         0b00000000,        0b00000001
.db         0b00000011,        0b00000111
.db         0b00001110,        0b00011100
.db         0b00111000,        0b01110000
.db         0b11100000,        0b11000000
.db         0b10000000,        0b00000000
.db         0,                0
UPD:
С помощью тыкания на ресет удалось микроконтроллер прошить и он типо "починился".
Сообщение отредактировал ADOConnection - Jul 9 2008, 22:17
Qwertty
сообщение Jul 10 2008, 00:19
Пользователь №: 21 527
out TCCR1A, temp
Замените на :
            ldi temp,         0
            out TCCR1A,        temp
А вообще отучайтесь так писать, надо примерно так:
   ldi temp,         (1<<COM1A0)|(1<<COM1B0)
Сообщение отредактировал Qwertty - Jul 10 2008, 00:20
ADOConnection
сообщение Jul 10 2008, 08:27
Qwertty, ок, спасибо, разобрался.
В чем приемущество записи?
Палыч
сообщение Jul 10 2008, 08:53
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
В "самодокументированности". Не каждый человек помнит разряды регистров МК - приходится постоянно заглядывать в DS, в особенности, если в программе нет коментариев. Но, скорее всего, помнит как обозначены некоторые из них, потому что обозначения разрядов регистров - сокращения от английских названий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:43
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
