> Tiny2313+USI = I2C, Кто-нибудь смог завести?
MTh
сообщение Jul 12 2008, 20:24
Из: Иркутск
Пользователь №: 14 771
Столкнулся с такой проблемой:
Есть Мега 8 с TWI на борту.
Есть Tiny2313 c USI на борту.
Надо заставить их общаться по интерфейсу I2C.
С мегой никаких проблем: TWI завелся, проверен на DS1307 - ACK есть, на данный момент больше ничего не интресует.
Проблема в Тини. USI не хочет отправлять ACK.
Долго рылся в инете, нашел вот это: http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PN...t=usi+slave+i2c
Там выложен пример кода и для Меги (Мастер) и для Тини-ведомый (Code for Sharing.rar), и автор утверждает что все работает.
Я адаптировал этот код к CV AVR - ACKов нет...
Путем дебагинга с помощью светодиодов выяснил что тинька не узнает свой адрес. Судя по коду и даташиту - все нормально.
Где я не прав?
Прикрепленный файл  Code_for_Sharing.rar ( 489.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
AHTOXA
сообщение Jul 12 2008, 20:30
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Я делал, всё работало.
Делал по AVR312.
Делал вот такую фигню smile.gif Исходники там же.
MTh
сообщение Jul 12 2008, 21:02
Из: Иркутск
Есть у меня подозрения о CV....
MTh
сообщение Jul 14 2008, 14:20
Из: Иркутск
Хм...
Скачал WinAVR, твой проект - скомпилировал - не определяется устройство на шине sad.gif
Лучше сказать не отправляется ACK... Но! Устройство свой адрес узнает (у меня светик для отладки стоит), просто не отправляет ACK.
Маленько расскажу что я делаю: тупо в циклап перебираю все адреса от 0 до 7F... Вот на 0х10 загорается светодиод на Тиньке - адрес совпал, но ACK не передается... Опять же - судя по коду все верно...
Сообщение отредактировал MTh - Jul 14 2008, 14:54
MTh
сообщение Jul 14 2008, 15:25
Из: Иркутск
Так, все проблема решена....
Я проверял наличие устройств на шине при помощи (ADDRESS>>1)|READ. (Кто с TWI работал поймет)
В Вашем коде вкралась некая неточность:
Если я с девайса попытаюсь читать просто послав адрес, то ничего не найду... А если писать - то пожалуйста - устрйство присутствует.
В вашем устройстве это не критично, но вообщем, неверно... Например EEPROM после такого поиска "глюкнет".
Но в любом случае спасибо за помощь, подтверждение того что USI таки работает и 100% рабочий код, дало мне повод посидеть еще пару вечерков и таки додавить!
AHTOXA
сообщение Jul 14 2008, 22:52
фанат дивана
Из: Уфа
Странно... Вроде как там есть отправка ACK по приёму своего адреса...
MTh
сообщение Jul 14 2008, 23:20
Из: Иркутск
Есть-то есть, только что произойдет если буфер отправки (TX на Slave) будет пуст? У Вас в обработчике OVERFLOW в подпрограмме обработки адреса стоит return... А непосредественная отправка ACK уже после... Другими словами, если я выдаю адрес с командой чтения.... то АСКа не будет - прога до этого места тупо не дойдет.
AHTOXA
сообщение Jul 14 2008, 23:55
фанат дивана
Из: Уфа
Да, действительно. И зачем там эта проверка? Надо будет поправить...
Вот и верь после этого аппнотам :-)
MTh
сообщение Jul 15 2008, 00:03
Из: Иркутск
smile.gif Я полторы недели убил.... больше аппноутам не верю...
SasaVitebsk
сообщение Jul 15 2008, 10:09
Пользователь №: 11 521
Да не надо никаким апнотам верить. Есть документы по данной шине - спецификация. Если реализуете протокол конкретной микрухи - то даташит на данную микруху читаем.
В общих чертах - всё просто. Возьмём устройство 1 и 2 (U1,U2). Если U1 выдаёт байт на шину, то U2 подтверждает приём ASKом. И наоборот. При пакетном чтении - если slave не хочет больше читать, то не выдаёт ASK. Master выдаёт стоп и прекращает передачу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 06:01
Страница сгенерированна за 0.02791 секунд с 7
