> Странные проблемы с прошивкой.
slanted
сообщение Jul 15 2008, 10:05
Пользователь №: 33 768
Пытаюсь тут соорудить одну игрушечную железяку (пара кнопок, светодиоды, мелкий матюгальничек) -- наступаю на какие-то невообразимые совершенно грабли. Если коротко: в попытках отладить это барахло дохнет уже четвертый камень (и вторая ревизия платы). Пробовал tiny2313V и мегу8.
Выглядит это так: пишу программу, зашиваю (avreal + byteblaster) -- не работает, или работают только самые примитивные вещи (счет на порту со светодиодами с busy-loop задержкой). Попытка отлаживать это дело (расставить мигания светодиодом в нужных участках программы) приводит к плавающим результатам, а потом где-то на десятой-двадцатой прошивке камень скукоживается, т.е. перестает обнаруживаться avreal'ом совсем. При этом могут происходить всякие странности, вроде мигания светодиодами в момент прошивки (хотя они висят на порту C, а SPI интерфейс на порту cool.gif. Мигание происходит не всегда, а только если камню "особенно плохо" (от чего это зависит я так и не понял). Если дать плате отлежаться примерно сутки, функциональность частично восстанавливается, пока опять не прошьешь раз пять, и тогда -- здравствуйте глюки!
Байтбластер -- боевой и проверенный, не один камень с ним зашил, кабели короткие, резисторы где положено, звонов не было. Разве что может его космическими лучами ударило и он заглючил -- посмотрю еще раз сегодня.
Плату -- мыл.
Чип -- не перегревал.
То, что упомянутый выше порт C питается от AVCC -- знаю, питание разведено как положено.
Блокировочные конденсаторы -- есть.
Подтяжка #RST к питанию -- есть.
Верификация прошивки проходит нормально, хотя если дать плате полежать минуты полторы без питания, а потом опять включить -- верификация будет давать ошибки, каждый раз разное число.
Начинаю грешить на чипдип, где камни покупались (покупались в последние три-четыре месяца где-то). Купленная пару лет назад tiny12 так и не нашедшая применения, и валяющаяся на столе в скотских условиях и лапаемая пальцами со статикой шьется и читается тем же бластером на ура (раз двести по-моему уже зашил).
Ах да, еще одно: к глюкам приводит даже не то что попытка зашить чип, а просто попытка раз 10 почитать байтбластером конфигурацию и идентифицировать чип (то, что avreal делает по умолчанию, если не указать иного).
Что еще можно проверить?
Сообщение отредактировал slanted - Jul 15 2008, 10:05
smac
сообщение Jul 15 2008, 10:34
Пользователь №: 38 003
Действительно странная ситуация, я бы в этом случае осциллоскопом посмотрел на ресете и питании, может провалы или вспелески где-нибудь. Может быть еще конденсаторы (особливо электролиты) между землей и плюсом посмотреть.
slanted
сообщение Jul 15 2008, 11:05
Меня больше всего удивляет "отлежка" камней. Через сутки он оживает, дает себя почитать пару раз и уходит в нирвану опять.
Может его в морозилку сунуть? Или наоборот, паяльником погреть?
smac
сообщение Jul 15 2008, 13:34
Мне все-таки кажется, что проблема не в камне. Если это возможно, то попробуйте сделать для камня простенькую макетку (ну например порты на "расческу") и помигать диодом, чтобы точно определить в камне или плате проблема.
Вообще ощущение такое, что либо где-то плохой контакт (непропай, микротрещина и т. п.) либо наоборот утечка, только не "чистое" к. з. Ну например грязь или остатки флюса между землей и ресетом.
Огурцов
сообщение Jul 15 2008, 13:58
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Как-то огреб такой глюк - шил мегу 8, как мегу 128. Тестовая прога запускалась только при совершенно определенном коде, но работала каким-то неожиданным образом. Плюсом напряжение на пинах было ни то, ни се. Иначе выглядела мертвой.
Serjio
сообщение Jul 15 2008, 14:33
Пользователь №: 594
А от чего питается плата (проц. соответственно)? Пульсаций питания там не может быть?
Tiny
сообщение Jul 15 2008, 15:51
Пользователь №: 18 720
Я бы поставил МК на отдельную панельку, повесил бы пару светодиодов для контроля работы и питание другое, от батарейки например и понаблюдал бы результат. В общем кроме МК все взял бы другое. Без всякой платы. Там много и не будет, как я понял.
У больших МК бывали глюки с портами еще из-за включенного JTAG, а Tiny вроде это не касаетя.
_Pasha
сообщение Jul 15 2008, 17:16
Пользователь №: 29 509
Телепатируйте схему,плату, информации - нуль.
сообщение Jul 16 2008, 06:16
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Пытаюсь тут соорудить одну игрушечную железяку (пара кнопок, светодиоды, мелкий матюгальничек) -- наступаю на какие-то невообразимые совершенно грабли. Если коротко: в попытках отладить это барахло дохнет уже четвертый камень (и вторая ревизия платы). Пробовал tiny2313V и мегу8. <...>
Ты думаешь по этому описанию можно продиагностировать неисправность? Схему давай!
Ivan A-R
сообщение Jul 16 2008, 12:45
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 28 607
Одна тинька у меня сдохла подобным образом. Правда не V а полноскоростная. Но остальные из той же партии чувствуют себя отлично.
mega8L у меня была только одна, но до сих пор живёт на макетке в добром здравии. mega88 и mega168 не дохли никогда.
delamoure
сообщение Jul 17 2008, 08:43
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 36 406
Может, всё-же длинный кабель от программатора? Симптомы больно похожие...
Ребята, как же это вы без гравицапы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок. ©
slanted
сообщение Jul 17 2008, 09:04
Блин, там вся плата из себя подобную макетку и представляет :-). Ее задача -- посчитать количество импульсов от геркона за период времени, и зажечь соответствующее количество светодиодов. Я делал железки и посложнее, запускались, что характерно, с первого раза. А вот тут -- на ровном месте грабли.
Короче, я потыкал в неё осциллографом. Сигналы везде нормальные, кроме ресета. При питании +5В, на ресете что-то около трех с половиной с какой-то помехой. С частотой в пять-десять герц ресет кратковременно подпрыгивает до +5, с этой же частотой помаргивают светодиоды (там в самом начале программа действительно мигает лампочками, типа, все нормально). Подтяжка ресета кверху -- десять килоом вроде-бы.
Замыкание подтягивающего резистора пинцетом приводит к тому что мусор исчезает, но глюки остаются теми же. Что странно -- байтбластер не может при чтении утянуть ресет книзу, дотягивает только где-то вольт до полутора. На остальных камнях утягивает нормально.
Нет, код правильный. Напряжение на ресете, правда, плавает. На остальных пинах вроде в норме.
Сетевой блок питания. Посмотрел осциллографом -- питание ровное, как стол.
ArtemKAD
сообщение Jul 17 2008, 09:05
Пользователь №: 18 364
А как там на счет WDT ? В программе сбрасываешь?
slanted
сообщение Jul 17 2008, 09:07
У восьмой меги тоже нет JTAG'а.
ArtemKAD
сообщение Jul 17 2008, 09:11
Убери внешнюю подтяжку.
И проверь цепь GND.
slanted
сообщение Jul 17 2008, 09:19
Сообщение #16
Оно по умолчанию выключено. Я его не включал. Впрочем, спасибо, проверю.
Это далеко не первый камень, который я зашиваю этим программатором. Все было всегда абсолютно нормально, кроме последних четырех камней.
А что с ней может быть не так?
И проверь цепь GND.
В смысле? Цепь -- на месте.
delamoure
сообщение Jul 17 2008, 09:46
Сообщение #17
Из: Днепропетровск
Народ задумался...
Попробуйте теперь упорядочить информацию, что вы нам предоставили.
Мне вот уже непонятно с каким чипом вы конкретно работаете сейчас (tiny, mega); про замыкание reset на питание пинцетом непонятно тоже (при подключенном программаторе что-ли?).
Если через подтягивающий к VCC резистор программатор не может посадить вывод на землю, может стоит обратить внимание на то, что reset имеет и альтернативную функцию порта? При той "хаотичности" во время прошивок он мог и сконфигурироваться как линия IO.
slanted
сообщение Jul 17 2008, 09:50
Сообщение #18
Цитата(delamoure @ Jul 17 2008, 13:46) *
Народ задумался...
mega
Пинцетом, ясное дело, при отключенном. Я это к тому, что у себя внутри контроллер, похоже, пытается за каким-то чертом тянуть этот вывод, причем довольно сильно, раз программатор не может его перетянуть (точнее, делает это с трудом).
Ну через раз контроллер таки читается.
Ладно, я еще попробую откопать какую-нибудь из старых железок, чтобы быть точно уверенным, что это не программатор. Завтра вернусь с результатами.
Сообщение отредактировал slanted - Jul 17 2008, 09:52
сообщение Jul 18 2008, 04:48
Сообщение #19
Из: Саратов
Ну а как насчет схемы все-таки? Или она секретная?
А насчет ресета - если там нет банального замыкания с одним из соседних выводов, то объяснение только одно - ты запрограммировал ресет как линию порта и проц туда что-то иногда выдает.
Igor26
сообщение Jul 18 2008, 06:04
Сообщение #20
Пользователь №: 2 544
Было такое один раз с Мегой128. Заменил - всё стало нормально.
А почему тогда напряжение не логических уровней? А почему тогда программатор кристалл видит?
slanted
сообщение Jul 18 2008, 08:49
Сообщение #21
Далась вам эта схема. Нет там никакого криминала, RC-цепочка на ресете, пара блокировочных кондеров на питании, восемь штук светодиодов через резисторы от портов C, B и D. Ну, еще транзистор на OC1B, который управляет динамиком.
В общем-то, я ее домучал сегодня.
Флюс, зараза.
Помог ацетон, спирт, протереть, просушить, и так два или три раза. Шиться, по крайней мере, начало без глюков. Ну, плюс еще мелкий баг в программе, но после его исправления железяка заработала вся и сразу. Тем не менее две тиньки и одна мега таки остались трупами -- видимо, что-то такое туда зашилось, после чего они ушли в себя.
Да, флюс -- CT-brand 61B.
delamoure
сообщение Jul 18 2008, 08:58
Сообщение #22
Из: Днепропетровск
Imho поможет параллельный программатор.
slanted
сообщение Jul 18 2008, 10:45
Сообщение #23
Да нету нигде в ближайшем окружении. Проще выкинуть нафиг и взять следующий камень.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:21
Страница сгенерированна за 0.0722 секунд с 7
