> 12 вольт на Open-Drain выход в закрытом состоянии
RodionGork
сообщение Jul 18 2008, 09:43
Пользователь №: 31 866
Уважаемые товарищи!
Кто может хорошо ответить на следующий вопрос, ответьте пожалуйста!
Микроконтроллер SiLabs C8051F314 используется для управления семисегментным светодиодным индикатором. Индикатор большой и падения на нем аж по 6 с лихом Вольт. Подключили его общим анодом к +12 В а катодики через резисторы к выходам микроконтроллера прямо, в режиме OpenDrain.
Вообще-то он работает.
Но в Maximum Ratings написано, что на ножках не должно быть больше 5.8 Вольт вообще никогда. Однако когда соответствующий транзистор выходной закрыт и светодиод не горит, нет тока - тогда на ножке появляется большой плюс. Сейчас измерили - аж 6.3 Вольта. А в принципе, если бы он закрывался попрочнее, и целых 12 было бы.
И вот интересно. Испортится ли от этого выход микроконтроллера рано или поздно, или испортится, например, только вход этой ножки. А то переделывать схему не хочется (с буферами, транзисторами, ключами и т.п.)
с почтеньем,
Родион
cioma
сообщение Jul 19 2008, 17:14
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Если хотите чтоб работало - нужно переделывать, если не хотите чтоб работало - можете не переделывать.
_Pasha
сообщение Jul 19 2008, 17:40
Пользователь №: 29 509
Чем Вам ULN2003 не угодил?
RodionGork
сообщение Jul 21 2008, 08:32
КАК переделать я знаю, и даже пяток способов могу предложить... ;-)
Мой вопрос относится к тому - надо или нет. Потому как я вот вижу экспериментально что эти открытые стоки и по 9 Вольт держат закрытыми... Повторюсь что оно РАБОТАЕТ... вот уж третий день... Мне конкретно хочется знать ЧТО портится в цепях пинов при превышении указанных значений и как это отразится на модельке...
rezident
сообщение Jul 21 2008, 15:45
Пользователь №: 3 882
ИМХО если в схемотехнике PINа все же имеется верхний (отключаемый) ключ на D-MOS (MOSFET) транзисторе, то через "паразитный" диод ток может утекать в питание МК, повышая его значение. Если же верхнего ключа нет физически (только pull-up, который вроде тоже на полевиках, только не MOSFET, а JFET делают), то есть вероятность лавинного пробоя нижнего "паразита" при превышении напряжения, указанного в Absolute maximum rating. Так что в любом случае "лучше переесть, чем недоспать" (с) biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:38
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
