ммплаб и пик №2 |
Jul 18 2008, 20:57
Пользователь №: 5 482
Цитата(Евгений Германович @ Jul 18 2008, 17:58)  Это похоже на глюк контроллера. имхо ошибка днк. уж что-что, а с арифметикой у ПИК проблем не было. приведите исходники хотя бы. и если уж пишите в хексе одни цифры, то и для других указывайте в каком формате. а вообще все правильно - читайте даташит.
Jul 19 2008, 06:01
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Цитата(dac @ Jul 18 2008, 23:57)  имхо ошибка днк. уж что-что, а с арифметикой у ПИК проблем не было. приведите исходники хотя бы. и если уж пишите в хексе одни цифры, то и для других указывайте в каком формате. а вообще все правильно - читайте даташит. Да нет не правильно.И в даташите по этому поводу полная тишина. Если хотите текст,то пожалуйста ;пп перевода HEX в DEC ;вход BBNDEC-число в HEX формате ;выход CHBD-старший,CLBD-младший байты десятичного числа BINDEC: GLOBAL BINDEC MOVLB 0 CLRF CHBD,BANKED CLRF CLBD,BANKED MOVLW 08H MOVWF RBINDEC,BANKED ;счетчик ; MET: RLCF BBNDEC,F,BANKED MOVF CLBD,W,BANKED ADDWFC CLBD,W,BANKED DAW ;здесь сбросится флаг переноса. MOVWF CLBD,BANKED MOVF CHBD,W,BANKED ADDWFC CHBD,W,BANKED ; DAW MOVWF CHBD,BANKED ; DECFSZ RBINDEC,F,BANKED GOTO MET RETURN При прогоне в мплабе все хорошо и прекрасно,на реальном железе начиная со 160 и заканчивая 199 будет не совсем хорошо,вместо 1 в сотнях будет 0.
Jul 19 2008, 07:45
Из: Shenzhen, China (深圳市, 中国)
Пользователь №: 7 233
Я тоже ни разу не сталкивался с подобными проблемами в Пиках: не на 16-й серии, не на 18-й таких проблем с арифметикой не было. Тем более с целочисленной.  Так что ищите грабли у себя. P.S. Я предпочитаю всегда вести отладку на живом железе, а не в программных симуляторах и иже с ними.
Все языки несут в себе черты своих обладателей. И идиомы каждого языка повторяются снова и снова: "Он чужеземец, а значит - варвар". (Роберт Хайнлайн)
Jul 19 2008, 11:07
Из: г.Екатеринбург
Цитата(dac @ Jul 19 2008, 11:51)  в асме давно не писал, но по памяти - был такой глючек - если в предыдущих операциях флаг С был установлен, то при сложении, даже если не происходит переполнения, флаг остается установленным. лечил ручным сбросом флага. кажется так, но в деталях могу ошибаться (возможно это было вычитание, а флаг надо было наоборот устанавливать.. давно уже было). проверьте Это не глючок,а глючара Все не так просто.Если при сложении чисел в старшем полубайте образуется число <9 (и С устанавливается в 1)то при десятичной коррекции флаг сбрасывается -а это иначе как бл......м не назовеш. А если там более 9 то все нормально. Я тоже ни разу не сталкивался с подобными проблемами в Пиках: не на 16-й серии, не на 18-й таких проблем с арифметикой не было. Тем более с целочисленной. sad.gif Так что ищите грабли у себя. Проверьте- просуммируйте 80 и 80 и произведите десятичную коррекцию. Дб 60 и С=1 ,а для вышеупомянутого пика будет 60 и С=0 Если складывать 80 и 79 то р-тат будет 59 и С=1. Но мплаб всегда показывает С=1 для всех примеров.
Jul 19 2008, 18:15
М-да, похоже что это действительно косяк кристалла. Я был не прав, прошу прощения. Цитата Да нет не правильно.И в даташите по этому поводу полная тишина. Если хотите текст,то пожалуйста ;пп перевода HEX в DEC А вот тут вы совершенно не правы. Небольшой поиск - и результат на лицо. Смотрите любую из еррат по ссылке. Там их пять штук (не считая ерраты по Таймеру_1). И во всех пяти упоминается этот косяк и как его победить. Удачи.
Jul 19 2008, 18:18
и все таки, с чего взяли, что неправильно? вот симулятор запросто может быть некорректен..
79h+80h = 255d -> при дополнении полубайтов(+6 для daw) просиходит переполнение обоих полубайтов, С=1 80h+80h = 256d = 0 -> при дополнении переполнения нет для обоих полубайтов, С=0
кажется это вполне корректное поведение для флага С - показвывать переполнение (т.е. при >9 в полубайте и добавлении 6 в соответсвии с командой происходит переполнение)
и еще раз повторюсь, если уж в тектсе смешиваете числа в разных форматах, ПОДПИСЫВАЙТЕ ФОРМАТ, имейте уважение к людям
ЗЫ: Микродип собственно написал все, эрраты читать надо, их для того и пишут
Jul 20 2008, 03:28
Из: г.Екатеринбург
Цитата(МикроДИП @ Jul 19 2008, 21:15)  М-да, похоже что это действительно косяк кристалла. Я был не прав, прошу прощения. А вот тут вы совершенно не правы. Небольшой поиск - и результат на лицо. Смотрите любую из еррат по ссылке. Там их пять штук (не считая ерраты по Таймеру_1). И во всех пяти упоминается этот косяк и как его победить. Удачи. Согласен,как говориться, факт на лице  Однако ,всё равно ,создатели этого кристалла-нехорошие люди( и это ещё мягко сказано). 79h+80h = 255d -> при дополнении полубайтов(+6 для daw) просиходит переполнение обоих полубайтов, С=1 80h+80h = 256d = 0 -> при дополнении переполнения нет для обоих полубайтов, С=0 Неправда ваша 0х79 + 0х80 =0хF9 DAW 0х59 С=1 а 0х80 +0х80=0х100 DAW 0х60 С=0!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jul 21 2008, 12:20
Из: г.Екатеринбург
Цитата(dac @ Jul 20 2008, 18:09)  может не совсем в тему, но почему древность 452? есть уже поновее - 4520 - гораздо удобнее, встр. генератор - до 32мгц с плл, и другие вкусности, ECCP опять же или например 4523 - с 12 битным АЦП... Причин несколько: 1 на него есть русский текст 2 у меня он есть 3 он есть в продаже 4 у 4520 ошибок не меньше 5 мне не надо АЦП 6 частота нужна кварцованная
Jul 3 2013, 17:44
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 21 949
Цитата(Smen @ Jul 3 2013, 16:14)  Это как-то можно побороть? Попробуйте установить версию 8.91 отсюда.
Obligatus servus.
Jul 4 2013, 10:04
Из: Питер
Пользователь №: 76 081
Цитата(Dmitry Dubrovenko @ Jul 3 2013, 21:44)  версию 8.91 Спасибо! Вроде помогло.
