> LCD вылетает от фотовспышки, В чем может быть причина.
syoma
сообщение Jul 19 2008, 12:44
Пользователь №: 25 368
Привет. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
Есть пульт управления, состоящий из двух плат - на одной стоит МК а на другой LCD 128x64 и несколько кнопок. LCD имеет встроенный контроллер типа SED1565, плюс там есть куча удвоителей и утроителей напряжения. Плата для LCD вроде разведена по даташиту со всеми конденсаторами для фильтрации и умножителей напряжения. LCD управляется МК по параллельному интерфейсу 6800 через преобразователь 5В<->3.3В. Преобразователь питания на LDO стоит там же на плате LCD.
Прикол в том, что начиная с метра если фотографировать плату LCD обычной мыльницей то изображение на LCD просто исчезает, причем в 100% случаев. МК не сбоит и продолжает работать нормально. При ресете от МК дисплей тоже восстанавливается. Если закрыть дисплей рукой, то вероятность сбоя уменьшается процентов на 70%. Такое поведение имеют все платы, то есть брак в одном LCD исключён - тут какой-то систематический эффект
В общем у меня вопросы, почему фотовспышка так легко убивает LCD. У других девайсов с LCD, что я нашел вокруг(телефоны, часы, мобильники) я такого не смог вызвать.
И как можно улучшить помехозащищенность LCD, и отчего она зависит? Заливать медью или металлические экраны ставить что-ли?
Пока решение есть только программное - постоянно опрашивать статус контроллера LCD и выполнять ресет, если он не отвечает. Но у меня подозрение, что контроллер может продолжать работать после сбоя и тогда я не знаю как это проконтролировать.
vvs157
сообщение Jul 19 2008, 13:16
Пользователь №: 3 960
Ищите в разводке большую зеляную замкнутую петлю, которая ловит электромагнитный импульс от вспышки. Можете еще электродрель рядом повключать - тоже должно подвисать
shf_05
сообщение Jul 19 2008, 14:07
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
вылетает если всышку направить в чторону от LCD? или закыть черной тряпкой?
syoma
сообщение Jul 19 2008, 16:19
Да, забыл сказать, что в том то и дело, что от дрели, и от других источников искрения хоть бы хны - работает как ни в чем не бывало.
По моим ощущениям - закрытие черной тряпочкой чуть-чуть помогает.
Еще хочу упомянуть - дисплей у нас немного не обычный - сам экран тонкий - а не на печатной плате и внизу есть горизонтальная полоса силикона шириной 1см. Я так понял, что контроллер там в иде безкорпусной микросхемы стоит и залит силиконом. Далее внизу идут выводы. Может это действительно не электро-магнитное взаимодействие?
DS
сообщение Jul 19 2008, 22:56
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Это электромагнитное взаимодействие, толь ко со светом. Замажтьте силикон черной краской.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
shf_05
сообщение Jul 20 2008, 07:07
Из: г. Екатеринбург
если помните-былитакие мультиметры китайские в желтом корпуса, так при попадании на них солнечного света мерили всякую ерунду.
лечилось это покраской корпуса изнутри черной краской или этакой "таблетки" на плате.
Bender
сообщение Jul 25 2008, 10:37
Из: Тула
Пользователь №: 6 361
Проверил на TIC32 (контроллер PCF8531, 128х32)
Наблюдается тот же эффект, правда сброс не требуется, хватает повторной загрузки конфигурации, то есть по I2C обмен остается.
muravei
сообщение Jul 25 2008, 17:50
Пользователь №: 7 591
Такая фигня спошь и рядом, некоторые мыши не выносят солнечного света, и попадались советские динамические рамы , теряющие память от настольной лампы.
Огурцов
сообщение Jul 25 2008, 22:23
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Будете смеяться, но валаялось где-то описание, как сделать видеокамеру (ПЗС) из RAM. С фотками. Притом из какой-то весьма популярной, кажется динамическй, на 16кбит, в керамике. Чтоб крышку спилить можно было.
MrYuran
сообщение Jul 26 2008, 04:30
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
В общем, экранчик всё равно рекомендуется перерисовывать раз в секунду- две - три
На всякий пожарный
muravei
сообщение Jul 26 2008, 08:11
Здесь, похоже , надо переинициализировать.
syoma
сообщение Jul 27 2008, 12:38
В общем обнаружилось при опросе статуса, что после сбоя контроллер начинает постоянно выставлять бит Busy и почему -то ставит бит, что дисплей выключен.
Пробовали включать его обратно - эффекта не дало.
В итоге сделали так, что если этот бит устанавливается, то происходит ресет LCD, переинициализация и перезаливка буффера. Все делается так быстро, что стало даже практически незаметно и работает вроде надежно.
rezident
сообщение Jul 27 2008, 12:53
Пользователь №: 3 882
Вообще-то для таких случаев (улучшения устойчивости прибора к ЭМИ) рекомендуется питание на LCD заводить через ключ, которым на время можно снять питание с LCD. Потому что, например, при тиристорном защелкивании от статики никакие манипуляции с управляющими сигналами LCD не помогут.
muravei
сообщение Jul 28 2008, 13:48
А как узнать , что уже пора?
syoma
сообщение Jul 28 2008, 14:35
Ну наверное, когда дисплей перестает отзываться, тоесть никакой статус не выдает.
rezident
сообщение Jul 28 2008, 14:39
Сообщение #16
1. Нарушение логики работы контроллера LCD. Не читаются регистры или читается не то, что предполагается или флаги не сбрасываются/не устанавливаются или ... и т.п.
2. Увеличение тока потребления LCD.
Можно просто отдать пользователю возможность реинициализировать LCD по своему усмотрению. Доп. кнопку вывести или нечто подобное. Но это уж если совсем лень обуяет biggrin.gif
maxfox2k
сообщение Aug 5 2008, 07:37
Сообщение #17
Пользователь №: 8 553
была подобная проблема, lcd переставал работать на солнце.
экранировали чип, вмонтированный в шлейв, фольгой с внутренней стороны корпуса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:07
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
