> MLCC in SMPS, Есть ли грабли?
mov
сообщение May 23 2005, 08:32
Пользователь №: 226
Успехов Всем !
Сейчас выпускаются несколькими фирмами (AVX, TDK, Murata) конденсаторы керамические многослойные конденсаторы (MLCC)большой ёмкости вплоть до 100мкф.Для SMPS рекомендованы группы X5R, X7R.
На сайтах данных фирм представлена документация по замене TaCap и AlCap кер. конденсаторами.(См. ссылку).Характеристики (ESR, раб.частоты, доп.пульсации тока) этих MLCC лучше,чем даже у LowESR AlCap Sanyo (серий SVP и т.д. которых ещё и не достать).
Но в бочке мёда дожна быть ложка ...
Встречалась информация в интернете о плавном превращении MLCC в резисторы и самое печальное в серийных изделиях. Правда за достоверность этой информации не ручаюсь.
Может быть кто-нибудь применял эти конденсаторы (MLCC),как замену LowESR AlCap и TaCap, в SMPS на нагрузку 2-3А и выходным напряжением 1.2-2.5 В в серии ? (Питание DDR ,FPGA) Есть ли подводные камни?
Поделитесь опытом.
Заранее спасибо.
Прикрепленный файл  TaReplacementGuide.pdf ( 208.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82
Bludger
сообщение May 24 2005, 06:00
Пользователь №: 1 904
Цитата(mov @ May 23 2005, 12:32)
Успехов Всем !
Поделитесь опытом.
Заранее спасибо.
Такие кондеры применяются уже не первый год в серийных SMPS (особенно в POL конверторах) сотнями тысяч штук, и никаких проблем. Хотя нужно соблюдать некие технологические тонкости: во-первых, для серии не паять паяльником (если кому в голову придет smile.gif ) , во-вторых, не располагать близко к скрайбируемуму краю платы торцом - при депанелиге ломаются.
Из электрических нюансов пожалуй только один. ESR у этих кондеров практически отсутствует, до 10mOhm заявленных производителями отдает пессимизмом, по жизни на уровне единиц миллиом. Поэтому не стоит располагать параллельно включенную керамику на некотором расстоянии друг от друга - десяток-другой наногенри паразитной индуктивности создаст офигенно высокодобротный контур с резонансной частотой в пару-тройку раз выше частоты преобразования, и токи в нем гулять будут - не один десяток ампер в легкую. Классический случай - POL конвертер со входной керамикой на борту, если внешние кондеры на некотором расстоянии, токи начинают бродить зверские..
Удачи!
Slash
сообщение Jun 25 2006, 19:45
Пользователь №: 4 011
К сожалению, придет sad.gif . Пожалуйста, обьясните, в чем дело? Как паять? Я их понаставил везде, а всяких паек волной и прочее у нас нет.
А что делать, если нужно набрать емкость 50 мкф, кондерами по 10 мкф? Я собирался их ставить плечом к плечу...
Bludger
сообщение Jun 26 2006, 06:22
К сожалению, придет . Пожалуйста, обьясните, в чем дело? Как паять? Я их понаставил везде, а всяких паек волной и прочее у нас нет.
Им не нравится локальный перегрев, появляются микротрещенки, и через год-другой начинаются неприятности. В аппликухах рекомендуют при пайке паяльником не касаться выводов, а только площадок. Но практически вряд ли это можно гарантировать.. Поэтому, если нет желания покупать дорогостоящее оборудование, можно купить паяльную пасту в шприце, а оплавление делать обычным строительным феном smile.gif Как не странно, работает на ура smile.gif
smile.gif Если делать разумно, то все Ок. Несколько миллиметров граунд-плэйна не дадут сколь-нить ощутимой индуктивности, и все будет зашибись. Но вот если растащить два таких кондера на пару сантиметров на миллиметровых дорожках, да еще без земли под ними, и погонять через них ток, то не ходи к бабке - заработаете неприятностей...
Slash
сообщение Jun 26 2006, 17:01
a14.gif Спасибо. Учиться,учиться и так далее...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 18:35
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
