> Расчёт ширины дорожек
Sl.Hunter
сообщение Jul 23 2008, 11:11
Пользователь №: 38 628
Как расчитать ширину дорожек? Исходя из тока который пропускают дорожки
Stanislav_S
сообщение Jul 23 2008, 11:14
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Хотя бы так:
Прикрепленный файл  Current_Charts.pdf ( 53.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 152
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Sl.Hunter
сообщение Jul 23 2008, 11:45
Это всё хорошо, но доупустим у меня индустриальный температурный диапазон, т.е. -40 до 60, какая у меня дорожка получится на 5 А? По этим диаграммам достаточно широкая...
По моим подсчётам получилось около 10 мм, но я вот что то не увере, что я прав
Kuzmi4
сообщение Jul 23 2008, 11:47
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 Sl.Hunter - для такого тока она и будет широкая....
на глаз - где то около 5мм для стандартного фр-4 ..
Но на счёт минусовых температур не в курсе...
Sl.Hunter
сообщение Jul 23 2008, 11:51
Спасибо... Получаеться лучше сделать отдельный слой под питание?
Kuzmi4
сообщение Jul 23 2008, 11:58
2 Sl.Hunter - если ресурсы позволяют - так лучше всегда делать.
MrYuran
сообщение Jul 23 2008, 12:02
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Ну, на 5А вроде не такие уж и страшные дорожки... Вот я плату однажды разводил для управления DC моторчиком - так там были дорожки миллиметров так 10-15 шириной параллельно с двух сторон платы и проклёпаны насквозь виасами, как из пулемёта
EUrry
сообщение Jul 23 2008, 12:10
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Если много делать не надо, то можно медный провод напаять по верху дорожки.
Stanislav_S
сообщение Jul 23 2008, 12:21
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Ну скажем так, эмпирическое правило - для проводника шириной 1мм - нагрузочная способность - 3А, при перегреве 20С (толщина фольги 35мкм).
DpInRock
сообщение Jul 23 2008, 12:42
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Люди просто на мощные дорожки не делают маску. А потом заливают дорожку слоем олова потолще. Вот лицезрею немецкий агрегат на 16 ампре. Там дорожка шириной 3 мм ровно. С одной стороны. Олова налито примерно 1-1.5 мм толщиной. Длина дорожки от 10 до 15 мм. (Это дорожка от контактов реле до клеммника).
Сообщение отредактировал DpInRock - Jul 23 2008, 12:43
Sl.Hunter
сообщение Jul 23 2008, 13:35
И всё же хотелось бы формул, т.к. дорожки то уже проложены надо для отчёта. А эмпирические правила я примерно так и предполагал, но такие предположения в отчёт не вставишь
Myron
сообщение Jul 23 2008, 15:05
Пользователь №: 2 451
PCB Calculator без инсталляции
[attachment=23076:attachment]
Прикрепленный файл  UltraCAD_PCB_Trace_Calculator.rar ( 75.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
Sl.Hunter
сообщение Jul 23 2008, 15:22
Большое спасибо коненчно, но как его запустить? Пишет что подсистеме Win 16 не хватает ресурсов
EUrry
сообщение Jul 23 2008, 15:52
Из: Н. Новгород
Попробуйте числогрыз перезагрузить. У меня такое с подобной мелкой прогой было: если комп долго включен, то вылезала такая мессага. Лечилось перезагрузкой.
Sl.Hunter
сообщение Jul 23 2008, 18:44
Большое спасибо ) Да действиетльно стоило перезагрузится, а то я уже и все режимы совместимости перепробовал и распаковывал в корень
Ильдус
сообщение Jul 23 2008, 19:05
Сообщение #16
Пользователь №: 6 552
Для импульсного режима (дорожка не успевает отдать тепло, интуитивно меньше сек.)
температура=ток^2*время*R/теплоёмкость, где R - сопротивление дорожки.
Теплоемкость меди 386 Дж/(кг К);
Удельное сопротивление меди при 20 град С = 1.7*10^(-8) Ом*м.
Температурный коэффициент сопротивления меди 4.3*10-3 1/К.
Если перегрев больше 20 град, то лучше пересчитать сопротивление, и повторить расчёт.
А дальше смотреть по термостойкости подложки, лака ....
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 17:01
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
