> Китайские АС-DC, Кто имел с ними дело?
Mirabella
сообщение Jul 23 2008, 12:13
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Уважаемые коллеги, в продаже есть китайские блоки питания под названием S-35-24 , S-60-24 и аналогичные на другие напряжения и мощность.
Выглядят они достаточно прилично: небольшой модуль, закрытый металлической сеткой.
Кто может о них что-либо сказать? Хорошего и плохого.
Каков их реальный кпд?
Если пересчитывать по данным на шильдике, то получается около 30% для S-35-24.
(240х0.45=108; 24*1.5=36; это для S-35-24,
для S-60-24: 240х2+480; 24х2.5=60. 12.5%?)
И ещё: на плате стоит переменный резистор, обозначенный "V ADJ". Это регулировка выходного напряжения? В каких пределах?
smk
сообщение Jul 23 2008, 12:17
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Ток, что Вы беретк как потребляемый от сети - это начальный при условии, что емкости ИИП разряжены. Померяйте амперметром средний потребляемый под нагрузкой.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jul 23 2008, 12:33
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
MeanWell вы имеете ввиду?
Нормально работают, претензий нет, уже несколько лет используем.
Подстройка выходного как минимум +/- 5%
Андрей Смирнов
Mirabella
сообщение Jul 23 2008, 13:20
А Вы можете что-нибудь сказать про их реальные шумовые характеристики?
DS
сообщение Jul 23 2008, 13:39
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Реальные для чего ? Кондеры там стоят самые дешевые, поэтому и особо требовать от них нечего. Для питания цифры - годятся, шумы не хуже, чем у, скажем, PCшного. Но в свои приборы я их не ставлю.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
wim
сообщение Jul 23 2008, 14:56
рядовой
Пользователь №: 19 713
Реальные для наихудшего средней паршивости случая - это СИСПР22-97 или наш ГОСТ Р 51318.22-99 или американский FCC 15 subpart J. Т.е., примерно как компьютерный блок питания. Это - то, чему они обязуются соответствовать. Может, отдельные экземпляры или даже целая партия будут лучше, но есть у буржуинов "правило 80/80", которым они руководствуются при сертификации - не менее 80% серийных изделий должны соответствовать нормам помехоэмиссии с достоверностью не менее 80%. Если сильно не повезёт, можно попасть в те 20%, которые не попали в 80.
haker_fox
сообщение Jul 26 2008, 03:49
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
В этой теме шло обсуждение блоков питания "MeanWell". Может быть Вам покажется интересным.
Выбор.
KBB
сообщение Aug 7 2008, 15:57
Пользователь №: 17 254
китай он разный, как известно.
если платы и схемотехника у ник более менее, то с трансами, как повезет.
если тарс сделан хорошо, то источник не плохой.
на них, как правило и кондеры стоят хорошие.
если намотан, как попало, то вы попали.
непременно стрельнет. может и в нагрузку.
Microwatt
сообщение Aug 25 2008, 11:53
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Пропустил всяких разных за пару лет порядка сотни. Серии S и PS. от 45 до 150 ватт.
Весьма среднего качества. КПД - вполне среднестатистический 0.7-0.85, смотря какое выходное напряжение. Схемотехнические небрежности приводят к отказам при старении и росте температуры. Реально гарантийные обязательства получить не удается. За 1-1.5 года процентов 25-30 отказывают.
Завязал с этим брендом!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:57
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
