> Можно-ли с JTAG считать EPC2LC20?, Можно-ли с помощю JTAG считать файл из Флеша? Декомпилировать не надо
Diletant
сообщение Jul 23 2008, 14:54
Пользователь №: 25 362
Нужна помощь,
есть две одинаковые платины. На платинах Fleх EPF10K100 и Флеш (припаян) EPC2LC20. VHDL (или AHDL)-Дизайн уже давно потерян, какя версия дизайна установлена - непонятно. Одна из плат работает с ошибками.
Можно-ли с помощю JTAG считать файл из Флеша? Декомпилировать не надо - просто надо чтобы на обоих платах был одинаковый дизаин.
zltigo
сообщение Jul 23 2008, 15:41
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
В общем случае - да. Подробности о JTAG адаптерах, софт для программирования и подключение на сайте алтеры найдете.
eugen_pcad_ru
сообщение Jul 24 2008, 04:22
Пользователь №: 32 353
Был такой форум...
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry428409
Собственно выдержка из него:
Как прочитать прошивку у MAXов, если не стоит бит защиты?
Я делал так: cоздавал новый проект, назначал требуемое устройство и компилировал - для того, чтобы в меню программатора было доступно Examine. Далее нажимается эта кнопка и получаем сообщение "Finished data reading from device". Дальше "File->Save Programming Data As..." В файле присутствует заголовок ~130 байт, дальше - данные. Если FFы, то установлен бит защиты. При чтении программатор ничего об этом не сообщает. А заголовок, добавляет MAX+, а не читает его из устройства.
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 18:07
Страница сгенерированна за 0.0279 секунд с 7
