15 страниц V   1 2 3 > »
> Code::Blocks -> How To, Как бы начать...
MrYuran
сообщение Jul 28 2008, 08:06
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
В общем-то всем хорош эклипс, окромя одного: задумчивый слишком. На моём Sempron 2800 как-то прямо напрягает уже. Я уж молчу про старенькие атлончики с 256М памяти...
В общем, увидел упоминание на форуме о сабже, решил попробовать.
Первое впечатление - положительное (это размер дистриба 10М и список из пары десятков компиляторов при запуске, среди которых и GCC for MSP430).
Дальше впечатление немного попортилось. Подключение проекта - нудное пофайловое перетаскивание. (в клипсе можно прямо драг&дропом кидать, очень удобный импорт). Но это мелочи. Попытался скомпилить - вот что выдаёт:
"X3_amplifier - Release" uses an invalid compiler. Skipping...
Nothing to be done.
То есть, MSP430 GCC выбрать можно, но он инвалид. Ну и, делать нечего.
Хотя я там честно галочки расставил, ключи компилятора, даже MSP430x149 выбрал...
Хотя я конечно глубоко не вникал, может конечно инструкцию почитать...
В общем, как скомпилить MSP-шную программу?
Начиная с настроек проекта.
MrYuran
сообщение Jul 28 2008, 09:38
Из: Н.Новгород
Вот нашёл на ихнем форуме:
we have started to integrate the msp430 toolchain in Codeblocks. Our compiler plugin already supports MSP430 but it has not been released until now. The main reason why it has not been released is that we tested the MSP430 Toolchain with the sourceforge binaries. The binaries are generated using cygwin and that can cause some problems under windows. So we will generate the whole MSP430 Toolchain using mingw. As soon the toolchain is available and tested we will send the modification to the CB community.
Насколько я понял, они поддержку MSP430 реализовали в версии под MinGW.
То есть я так понимаю, надо ставить MinGW, потом С::В под него, а потом пробовать?
ukpyr
сообщение Jul 28 2008, 10:15
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
я пробовал все эти IDE - dev-cpp, codeblocks, eclipse, пришел к выводу что все это не нужно и избыточно.
достаточно простейшего редактора - сначала писал в notepad++, сейчас в scite - легкий, с встроенным скриптованием на Lua. для компиляции использую scons - единый интерфейс для любого компилятора.
MrYuran
сообщение Jul 28 2008, 11:10
Из: Н.Новгород
Что-то тут всё-таки не то... Попробовал сделать проект под AVR, даже визард такой есть, а всё равно
"uses an invalid compiler. Skipping..."
Видимо, придётся пока в эклипсе работать, а то завтра прийдёт начальник и спросит "как дела", в том смысле, готова ли программа...
AHTOXA
сообщение Jul 28 2008, 19:56
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Nothing to be done.
Надо было выбирать "console application". Но это на будущее, а сейчас достаточно зайти в свойства проекта (Project-properties), и в Project settings - Platforms поставить птичку на Windiows (можно поставить вообще все птички там).
haker_fox
сообщение Jul 28 2008, 23:21
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
С Wizard'ом у меня тоже не получилось, когда ради интереса решил недавно попробывать smile.gif Ранее (с 2006 г) и по ныне создаю "Console Application", а все правила компиляции задаю через makefile. Естественно CodeBlock'у нужно указать, что мы используем наш собственный makefile. Все отлично работает.
Выбор.
MrYuran
сообщение Jul 29 2008, 04:24
Из: Н.Новгород
Короче, дома на свежую голову под бутылочку пивка разобрался. Оказывается, даже проще намного, чем в эклипсе. Есть такая менюха Settings->Compiler and Debugger. Вот там надо прописать все пути до компиляторов. По умолчанию там забиты стандартные пути, но они могут и не совпадать. Например, у меня WinAVR стоит в папке С:\WinAVR-20080512, а там забито просто С:\WinAVR. Для мсп телодвижений побольше, поскольку визарда нет, приходится всё ручками расставлять. Но достаточно один раз настроить и забыть. В общем, эклипс может где-то и красивше, но тут как-то всё проще и понятнее. Да и не тормозит вообще. А клипсу каспер вообще рутшеллом считал поначалу, пришлось объяснить, что он не прав. Думаю, что и дебаггер настроить не составит труда. Только он мне не нужен, как-то привык уже, даже JTAG обычно не выводим, оставляем неподключенные ноги.
Короче, будет время - может кикстарт-мануал напишу. если кому надо. Ещё вот думаю, визард для МСП надо написать, если готового не найду.
А с мэйкфайлом-то и ежу понятно, что всё заработает. Единственное - путь до маке.ехе должен в системе быть прописан
Непомнящий Евген...
сообщение Jul 29 2008, 04:44
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
достаточно простейшего редактора....
Все это здорово, но без автодополнения, помощи по аргументам функций, быстрой навигации к определению\объявлению функции\класса\переменной я уже как то жизни себе и не представляю smile.gif
У меня на рабочем пень4 3200 и 1 гб оперативы вполне прилично работает. Что касается 256 мб озу - так проще докупить, имхо, она сейчас дешевая.
Что касается кодеблока - штука конечно симпатичная, но с автодополнением на С++ коде у меня были грабли. После чего я его забросил.
MrYuran
сообщение Jul 29 2008, 05:09
Из: Н.Новгород
К минимализьму надо стремиться! Сисадмин нас вообще хотел на терминалы пересадить, еле отбрыкались. Пока. Да и например, тот же VS у меня просто терпения не хватило поставить до конца. То ему сервиспак третий подавай, то ещё чего... А в результате пишешь приложение размером 50кБ, для работы которого пользователь должен установить какие-то фреймворки и прочую лабуду...
А С::В для программирования контроллеров - имхо - самое то. Ничего лишнего, и вроде всё что нужно есть. А те же подсказки в эклипсе то работают, то нет, то парсеры включены, то вдруг галки опадают... Системы я так и не обнаружил. А вот тормоза конкретные.
Была идея ещё накрайняк программерс ноутпадом воспользоваться из WinAVR, но вот он как раз какой-то убогий.
Непомнящий Евген...
сообщение Jul 29 2008, 06:31
Из: Волгодонск
Тут какая-то подмена понятий. По-идее, сисадмин нужен для удобства пользователей, а у вас получается наоборот smile.gif
MrYuran
сообщение Jul 29 2008, 07:14
Из: Н.Новгород
Сисадмин несёт уголовную ответственность за ломаный софт, стоящий на подотчётных ему тачках. А он её нести не хочет. А с терминалами всё намного проще. И дешевле. И напрягаться не надо. Одна загвоздка - иногда терминальный сервер виснет, и полконторы идёт курить... И начинают поминать всяческими недобрыми словами...
Щас увидел - подсказки в С::В тоже работают, как и в эклипсе. И это не может не радовать, тем более что работает всё намного быстрее. И дистриб 10 метров, а не 100
Непомнящий Евген...
сообщение Jul 29 2008, 07:25
Из: Волгодонск
Ну так не надо ставить ломанный софт, да и все smile.gif smile.gif. И кстати, у нас по фирме был какой-то приказ, в соответствии с которым ответственность за свой компьютер несет его пользователь...
Работают, но не всегда. Особенно на всяких классах\шаблонах. Отладка там тоже какая-то недоделанная (хотя может я в ней не разобрался до конца просто).
Эклипс конечно монстрообразнее и тормознутее, но возможностей у него все же побольше.
MrYuran
сообщение Jul 29 2008, 07:36
Из: Н.Новгород
вот, пытаемся, как видите... хотя бы с ИАРа слезть... Кстати, даже по сравнению с ИАРом С::В мне нравится больше
Приказ не отменяет законов РФ, по которым ответственность ложится также на сисадмина и директора
Непомнящий Евген...
сообщение Jul 29 2008, 07:46
Из: Волгодонск
Дык иар и c::b - это несколько разные вещи smile.gif. иар = компилер (хороший) + иде (угребищная).
Вместо иар-овской иде давно юзаю эклипс, а в качестве компилятора продолжаю юзать иар.
С::b также безусловно лучше иар-овской иде. А вот что юзать вместе с ним в качестве компилятора - тут уже свобода выбора.
Интересно, зачем же тогда приказ делали? Чтобы юзера не расслаблялись smile.gif?
AHTOXA
сообщение Jul 29 2008, 08:30
фанат дивана
Из: Уфа
А мне и в Эклипсе и в c::b не хватает одной очень удобной фичи, к которой я привык в med : переход по стеку вызовов туда-сюда по Ctrl+Enter и Alt+Enter...
haker_fox
сообщение Jul 29 2008, 08:39
Сообщение #16
Познающий...
Из: г. Иркутск
Так, а зачем все эти мороки с визардом? Проект непереносимым получается: каталог с проектом просто так не перекинешь на др. ком, где нет C::B, но есть winavr. А с makefile - запросто! Очень удобно! Но это уже кому как)
А вообще интересную тенденцию наблюдаю, может быть не я один: увеличивается интерес к C::B. Еще год назад такого небыло. Очевидно это связано с недавней новой восьмой версией.
Выбор.
klen
сообщение Jul 29 2008, 09:12
Сообщение #17
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Цитата(haker_fox @ Jul 29 2008, 12:39) *
А вообще интересную тенденцию наблюдаю...
это не к CB интерес увеличивается, а к другим IDE уменьшается.. Eclispse ДО жути достал своей явой и мехом вовнутрь вывернутым интерфейсом. Однако он умеет делать все. никак не соскочю с него.
Я никак не пойму КАК МОЖНО ПИСАТЬ IDE для людей и навязывая им невозможность создавать ПРОСТО ПРОЕКТ управляймый make или scons??? А тенденция.. "на тебе, тупой программер, визард который только в нашем формате сделает тебе проект!!!" зла не хватет!
MrYuran
сообщение Jul 29 2008, 10:00
Сообщение #18
Из: Н.Новгород
msp430-gcc.exe -mmcu=msp430x149     -c AD7708\AD7708.c -o E:\work\Программы\X3_amp\X3_amplifier\.objs\AD7708\AD7708.o msp430-ld.exe  -o .elf E:\work\Программы\X3_amp\X3_amplifier\.objs\AD7708\AD7708.o    -lm -lc  Output size is 1.25 KB Process terminated with status 0 (0 minutes, 2 seconds) 0 errors, 0 warnings
Вот она, квинтэссенция!
мелочь конечно, проект типа ХеллоВорлд, но всё равно приятно.
КСТАТИ: в мэйках обычно ставят LD = msp430-gcc.exe, а разница в чём? почему не ld ?
haker_fox
сообщение Jul 29 2008, 10:33
Сообщение #19
Познающий...
Из: г. Иркутск
А как же профессиональный MultiEdit и др.?
Согласен. В отношении CB. Но напрягает не сильно. Есть возможность все поправить после создания проекта.
Выбор.
msalov
сообщение Jul 29 2008, 10:36
Сообщение #20
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
Если ld, то надо самому прописывать все параметры: все пути к библиотекам, все библиотеки в нужном порядке и пр. Если исользовать gcc вместо, то можно обойтись меньшим колличеством вводмой информации.
EugeNNe
сообщение Jul 31 2008, 06:10
Сообщение #21
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997
А как к этому С::В JTAG ICE или JTAG ICE mkII прикрутить для работы с AVRами?
Сообщение отредактировал BigBolt - Jul 31 2008, 06:14
UniBomb
сообщение Aug 8 2008, 13:22
Сообщение #22
Пользователь №: 5 416
Так, а зачем все эти мороки с визардом? Проект непереносимым получается: каталог с проектом просто так не перекинешь на др. ком, где нет C::B, но есть winavrя
Всё очень легко переносится. На самом деле в C::B используется тот же avr-gcc (если в контексте про winavr), тот же makefile. Проект можно создавать либо через визард, либо как консольный. В любом случае всегда можно поменять структуру проекта. Есть ещё и третий варинт - написать свой визард (благо есть встроенные средства для этого).
Совсем не так. Без обид, но такие мысли появляются только вследствии недостаточных познаний в вопросе. Подробнее я уже выше написал. Практически в любой иде файл проекта - это только для самой иде, главными же по прежнему являются файлы с расширениями *c, *cpp, *h. Перекомпоновать проект есть возможность в любой иде (через этот самый файл проекта), другой вопрос - зачем это нужно)))) Если я сижу в одной иде, то зачем мне её переносить в другую?
А по сажу хочу сказать, что C::B одна из самых приятных вещей, с которой когда либо сталкивался. Единственное что меня останавливает для полного перехода на неё - это весьма скромные познания GNU-GCC (и avr-gcc в частности) и GNU-DGB (вроде правильно написал, в общем это гнушный отладчик). Да и просто саму среду вдоль и поперёк всё времени не хватает избегать. А так среда ну просто изуительная)))
AHTOXA
сообщение Aug 8 2008, 15:53
Сообщение #23
фанат дивана
Из: Уфа
Познакомитесь поближе - появятся сомненияsmile.gif Среда заточена под PC, и никакие плагины этого пока не могут изменить, ибо это в мозгах разработчиков. Гляньте вот на этот показательный топик на их сайте.
И подводящая итог цитата оттуда:
This annoying behaviour bothers me for at least two years now. And it doesn't seem to be fixed in the future, that is really frustrating.
And then there are these PC software gurus that don't stop to tell you that it works fine, when they hit the stop button. But none of them has even tried to debug a remote target.
This little neat "Bug" or missing feature makes codeblocks still unusable for embedded devlopement.
Btw. the arm-elf-insight debugger works fine, and the stop button really stops the target as expected.
UniBomb
сообщение Aug 8 2008, 19:10
Сообщение #24
AHTOXA
Ну как тебе сказать - программирую же в программерс нотпаде. По сути то и нужны только текстовый редактор, да утилитка make.exe. В c::b можно удобнее работать непосредсвенно с кодом. Ну да, иногда нехватает дизасемблера удобного, просмотрщика памяти и регистров, но и без этого в принципе можно обойтись. Ну в крайнем случае отдебажить в АврСтудии. Да и потом я же не только для аврок пишу программы - и для PC)))
AHTOXA
сообщение Aug 8 2008, 21:24
Сообщение #25
фанат дивана
Из: Уфа
Когда говорят "изумительная среда", обычно имеют в виду немного большее, чем просто текстовый редактор.
Короче, c::b Вы и не пользуетесь особо, а просто видели пару раз, так? smile.gif
YKonstantin
сообщение Aug 9 2008, 06:52
Сообщение #26
Пользователь №: 22 038
Однако, каким же бывает "красивым" Eclipse :
UniBomb
сообщение Aug 9 2008, 21:52
Сообщение #27
Когда так говорят, обычно имеют в виду немного большее чем можно ожидать от среды)) Я не ожидал множества наворотов конкретно в отношении программирования аврок, но вот во всём остальном меня более чем устраивает.
Нет, не так. Всё что связано с программированием под виньдовс происходит у меня в среде c::b. Ну или почти всё))) Учусь я ещё просто)))
MrYuran
сообщение Aug 10 2008, 05:09
Сообщение #28
Из: Н.Новгород
Можно поподробнее?
Что за встроенные средства?
Начал тут колупать визард AVR на предмет переделки в MSP430, общая идеология понятна, но вручную как-то мутно...
Кстати о птичках: может, у кого готовый есть?
UniBomb
сообщение Aug 11 2008, 07:34
Сообщение #29
Цитата(MrYuran @ Aug 10 2008, 09:09) *
Можно поподробнее?
Как правильно заметил AHTOXA спецом по c::b я не являюсь smile.gif посему ответ будет краток:
Create new project -> code::blocks plugin -> next -> "plugin type" : Wizard -> и так далее.
AVR
сообщение Sep 7 2008, 11:58
Сообщение #30
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Очень странно, я сейчас только что попробовал с визардом для AVR под CodeBlocks 8.02 и оно и компилит и по JTAGу отлаживает smile.gif Что я делаю не так? smile.gif Или я что-то недопонял и какая-то функциональность отсутствует?
ЗЫ использую avarice
Только пока не совсем понятно а как же с помощью GDB смотреть значения регистров?..
haker_fox
сообщение Sep 7 2008, 23:20
Сообщение #31
Познающий...
Из: г. Иркутск
Я не спорю, что работает. Просто у меня не заработало с первого раза для AVR, ну я и не стал мучаться. Тем более уже была привычка, о которой я рассказал выше.
Нет, все верно поняли: были ошибки с созданием проекта.
Вот тут уже помочь не могу, хоть и GCC использую, отлаживаюсь через RS-232.
Выбор.
Григорий2000
сообщение Oct 3 2008, 05:23
Сообщение #32
Пользователь №: 15 210
Может не в тему...
Уважаемые, кто знаком с вопросом, дайте резюме по поводу всплывающих подсказок элементов классов и структур, можно их увидеть или нет.
И второе: есть много текста по поводу различных плагинов, а есть ли они по решению вышеобозначенного вопроса - непонятно...
MrYuran
сообщение Oct 3 2008, 05:52
Сообщение #33
Из: Н.Новгород
Цитата(Григорий2000 @ Oct 3 2008, 09:23) *
Может не в тему...
Так устроит?
По-моему, вполне нормально. И намного быстрее работает, чем в эклипсе.
Правда, не всплывают как в клипсе окошки с объявлением переменных и функций. Да, в общем-то, не особо и надо
Григорий2000
сообщение Oct 3 2008, 06:08
Сообщение #34
Так устроит?
Да вполне бы устроило, но почему-то неработает. у меня сейчас проет не С++ а просто С
и в типах структур определенных typedef struct... не видит видимо среда эти элементы... может я непонимаю как среде их понятно показать...
или это в достаточно свежих билдах реализовано... у меня от 27 февраля с.г. (8.02)
проясните.. будте любезны))
MrYuran
сообщение Oct 3 2008, 06:17
Сообщение #35
Из: Н.Новгород
Я заметил, что он отсвечивает подсказки на новые объекты после компиляции. Видимо, переиндексирует как-то исходники. Опять же, видимо, на лету текст не сканирует. И это положительно сказывается на быстродействии. Может, есть какой-то другой способ. Меня вполне устраивает.
PS: у меня проект тоже на си, так что это не критично.
Григорий2000
сообщение Oct 3 2008, 06:35
Сообщение #36
Еще раз скажите у вас это класс или структура?
если структура - как определена?
проект cpp?
MrYuran
сообщение Oct 3 2008, 06:45
Сообщение #37
Из: Н.Новгород
проект cpp?
Проект с (без плюсов)
структура, определена в заголовочном файле, который инклудится сверху.
Подсказки начинают всплывать после сборки проекта
Подсказки выплывают ко всем переменным, константам, в том числе и enum-ным, функциям и т.д.
Григорий2000
сообщение Oct 3 2008, 06:50
Сообщение #38
Подсказки к функциям и константам у меня видны, а вот падающего списка элементов структуры - нет. подскажите последнее - версия плагина Code completion в свойствах иде, у меня 0.7
MrYuran
сообщение Oct 3 2008, 07:02
Сообщение #39
Из: Н.Новгород
Григорий2000
сообщение Oct 3 2008, 07:38
Сообщение #40
то-ли лыжи не едут...
Спасибо за ответы.
Спасибо за ответы.
Григорий2000
сообщение Oct 4 2008, 19:37
Сообщение #41
Не поймите неправильно... но я скачал последнюю версию CodeBlocks набрал простейший текст и... чуда непроизошло...
возврашаясь к последнему диалогу и MrYuran в частности прошу прислать рабочий пример проекта(практически пустого, вновь созданного с одной структурой и функций майн и файлами проекта) если это несложно.
Заранее благодарен.
MrYuran
сообщение Oct 5 2008, 08:45
Сообщение #42
Из: Н.Новгород
Поиграйтесь настройками Settings->Editor->Code Completion and...
Я выставил вот так, и всё заработало
Григорий2000
сообщение Oct 5 2008, 17:58
Сообщение #43
Тупо повторив - результат не получил... завтра еще подумаю...
еще возможно имеет значение тип создаваемого проекта(я делал по шаблону AVR) хотя это уже из разряда пляски с бубном)))
MrYuran
сообщение Oct 6 2008, 06:12
Сообщение #44
Из: Н.Новгород
Я дома тоже делал с АВР. На работе - MSPGCC.
Если совсем ничего не выходит, придётся читать мануал. Тем более что он очень даже прилично сделан. Я себе распечатал в виде книжечки.
Григорий2000
сообщение Oct 6 2008, 06:46
Сообщение #45
Прогресс конечно имеется.. но в использовании в таком виде речи нет: при запрещении SmartSense - появляется ниспадающее меню с вариантами имен, но все что есть в проекте и все сразу и глобальные (можно отключить) и внешние(то-же можно отключить).
Я конечно разберусь - вопрос времени....
Видимо есть некоторое недопонимание с средой и тем как она работает. ну и не быстрое чтение на "англицком" то-же дает о себе знать...
Если возможно возмите проект и поместите например в корень какого нить диска(что-бы не учитывались настройки среды для вашего рабочего каталога ) и сообщите результат.
работает ли в таком виде..
MrYuran
сообщение Oct 6 2008, 07:24
Сообщение #46
Из: Н.Новгород
В таком чё-то никак...
Немного изменил описание структуры - вот:
Григорий2000
сообщение Oct 6 2008, 07:39
Сообщение #47
Эврика! Теперь работает... а я использовал всегда именованные струтуры... потому и неработало)))
Премного благодарен уважаемый... я б об этом думал бы в последнюю очередь... еслиб догадался)))
Теперь CodeBlocks для меня стала нормальной средой, а не просто бесплатным продуктом)))
Сообщение отредактировал Григорий2000 - Oct 6 2008, 07:45
Григорий2000
сообщение Nov 26 2008, 06:59
Сообщение #48
Подскажите, кто-нибудь пользуется автогенерацией makefile или все используют свой внешний makefile ?
Что то у меня не получилось скомпилировать проект из неодного исходника, с одним компилирует а с неодним неполучается - линкер берет только один объектный файл, и , соответственно, пишет что ненайдены внешние обьекты(функции/переменные).
MrYuran
сообщение Nov 26 2008, 07:20
Сообщение #49
Из: Н.Новгород
Поставьте в настройках галочки на все предупреждения, тогда будет видно, из-за чего не линкует. Ещё, если проект разложен по папкам, надо либо прописывать компилятору и линкеру пути для поиска к каждой папке, но это лениво, я прописываю путь к корню проекта, а в исходниках прописываю полные относительные пути к хедерам, типа #include "../utils/utils.h"
Таким образом работает.
Григорий2000
сообщение Nov 26 2008, 07:38
Сообщение #50
варнинги вывел... появились предупреждения о коментах типа с++ в файлах С90 и т.п
компиляция проходит, хедеры все доступны, файлы для чистоты эксперимента свалил в одну папку.
не вижу что-бы линкеру передавались все файлы проекта, передается только один(как нибудь можно вывести в консоль запуск линкера с ключами, что-бы посмотреть как это делает среда?) и естественно если он один у линкера - ошибки - нет обьектов объявленных там как extern или внешних функций.
Compiling: ..\Lib\DELAY.C
Compiling: ..\Lib\buffer.c
..\Lib\buffer.c:2:1: warning: C++ style comments are not allowed in ISO C90
..\Lib\buffer.c:2:1: warning: (this will be reported only once per input file)
In file included from ..\Lib\buffer.c:18:
..\Lib\/buffer.h:2:1: warning: C++ style comments are not allowed in ISO C90
..\Lib\/buffer.h:2:1: warning: (this will be reported only once per input file)
In file included from ..\Lib\buffer.c:21:
..\Lib\/avrlibdefs.h:2:1: warning: C++ style comments are not allowed in ISO C90
..\Lib\/avrlibdefs.h:2:1: warning: (this will be reported only once per input file)
..\Lib\buffer.c: In function 'bufferGetAtIndex':
..\Lib\buffer.c:101: warning: ISO C90 forbids mixed declarations and code
..\Lib\buffer.c: In function 'bufferIsNotFull':
..\Lib\buffer.c:135: warning: ISO C90 forbids mixed declarations and code
Compiling: ..\Lib\ds18b20.c
..\Lib\ds18b20.c:3:1: warning: C++ style comments are not allowed in ISO C90
..\Lib\ds18b20.c:3:1: warning: (this will be reported only once per input file)
In file included from ..\Lib\ds18b20.c:5:
..\Lib\/..\Lib\1WIRE.H:7:25: warning: C++ style comments are not allowed in ISO C90
..\Lib\/..\Lib\1WIRE.H:7:25: warning: (this will be reported only once per input file)
In file included from ..\Lib\ds18b20.c:6:
..\Lib\/ds18b20.h:11:1: warning: C++ style comments are not allowed in ISO C90
..\Lib\/ds18b20.h:11:1: warning: (this will be reported only once per input file)
Compiling: main.c
In file included from main.c:6:
..\Lib\ds18b20.h:11:1: warning: C++ style comments are not allowed in ISO C90
..\Lib\ds18b20.h:11:1: warning: (this will be reported only once per input file)
main.c:14:1: warning: C++ style comments are not allowed in ISO C90
main.c:14:1: warning: (this will be reported only once per input file)
Compiling: ..\Lib\1WIRE.C
Linking console executable: bin\Debug\testProject.elf
obj\Debug\Lib\ds18b20.o: In function `ds18b20Init':
C:\work\TestFolder\testProject/..\Lib\ds18b20.c:91: undefined reference to `w1_rom_search'
obj\Debug\Lib\ds18b20.o: In function `ds1820StartConversion':
C:\work\TestFolder\testProject/..\Lib\ds18b20.c:139: undefined reference to `w1_reset'
C:\work\TestFolder\testProject/..\Lib\ds18b20.c:151: undefined reference to `w1_command'
C:\work\TestFolder\testProject/..\Lib\ds18b20.c:154: undefined reference to `w1_command'
C:\work\TestFolder\testProject/..\Lib\ds18b20.c:157: undefined reference to `w1_command'
C:\work\TestFolder\testProject/..\Lib\ds18b20.c:160: undefined reference to `w1_command'
obj\Debug\Lib\ds18b20.o: In function `ds1820ReadTemperature':
C:\work\TestFolder\testProject/..\Lib\ds18b20.c:199: undefined reference to `w1_reset'
C:\work\TestFolder\testProject/..\Lib\ds18b20.c:209: undefined reference to `w1_bit_io'
C:\work\TestFolder\testProject/..\Lib\ds18b20.c:218: undefined reference to `w1_reset'
C:\work\TestFolder\testProject/..\Lib\ds18b20.c:231: undefined reference to `w1_command'
C:\work\TestFolder\testProject/..\Lib\ds18b20.c:236: undefined reference to `w1_command'
C:\work\TestFolder\testProject/..\Lib\ds18b20.c:242: undefined reference to `w1_command'
C:\work\TestFolder\testProject/..\Lib\ds18b20.c:247: undefined reference to `w1_command'
C:\work\TestFolder\testProject/..\Lib\ds18b20.c:254: undefined reference to `w1_byte_rd'
C:\work\TestFolder\testProject/..\Lib\ds18b20.c:255: undefined reference to `w1_byte_rd'
Process terminated with status 1 (0 minutes, 1 seconds)
15 errors, 18 warnings
где ошибка?)) в каких настройках
MrYuran
сообщение Nov 26 2008, 07:46
Сообщение #51
Из: Н.Новгород
Внизу есть вкладка Build Log, в неё можно вывести подробный лог со всеми командами, ключами и т.д. и даже сохранить его в файл. В настройках где-то есть соответственная галка.
Вот пример:
Прикрепленный файл  X3_amplifier_build_log.html ( 10.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 244
А вот нужные галки:
Григорий2000
сообщение Nov 26 2008, 08:55
Сообщение #52
Да, спасибо, уже нашел где это включить...
и, как оказалось, линкеру передаются все файлы. Однако, немогу понять во первых почему линкуется другим файлом, обычно компилер и линкер - один и тот-же файл
avr-gcc.exe -mmcu=atmega128 -Wall -DF_CPU=16000000UL -mmcu=atmega128 -g -Os -g -IC:\work\TestFolder\testProject\ -IC:\WinAVR\avr\include -c ds18b20.c -o obj\Debug\ds18b20.o
avr-gcc.exe -mmcu=atmega128 -Wall -DF_CPU=16000000UL -mmcu=atmega128 -g -Os -g -IC:\work\TestFolder\testProject\ -IC:\WinAVR\avr\include -c main.c -o obj\Debug\main.o
avr-gcc.exe -mmcu=atmega128 -Wall -DF_CPU=16000000UL -mmcu=atmega128 -g -Os -g -IC:\work\TestFolder\testProject\ -IC:\WinAVR\avr\include -c 1WIRE.C -o obj\Debug\1WIRE.o
avr-g++.exe -Lobj\Debug -Lobj\Debug\Lib -LC:\WinAVR\avr\lib -o bin\Debug\testProject.elf obj\Debug\DELAY.o obj\Debug\buffer.o obj\Debug\ds18b20.o obj\Debug\main.o obj\Debug\1WIRE.o -mmcu=atmega128 -Wl,-Map=bin\Debug\testProject.elf.map,--cref
obj\Debug\ds18b20.o: In function `ds1820StartConversion':
C:\work\TestFolder\testProject/ds18b20.c:139: undefined reference to `w1_reset'
C:\work\TestFolder\testProject/ds18b20.c:157: undefined reference to `w1_command'
C:\work\TestFolder\testProject/ds18b20.c:160: undefined reference to `w1_command'
obj\Debug\ds18b20.o: In function `ds1820ReadTemperature':
C:\work\TestFolder\testProject/ds18b20.c:199: undefined reference to `w1_reset'
C:\work\TestFolder\testProject/ds18b20.c:209: undefined reference to `w1_bit_io'
C:\work\TestFolder\testProject/ds18b20.c:218: undefined reference to `w1_reset'
C:\work\TestFolder\testProject/ds18b20.c:247: undefined reference to `w1_command'
C:\work\TestFolder\testProject/ds18b20.c:254: undefined reference to `w1_byte_rd'
C:\work\TestFolder\testProject/ds18b20.c:255: undefined reference to `w1_byte_rd'
obj\Debug\ds18b20.o: In function `ds18b20Init':
C:\work\TestFolder\testProject/ds18b20.c:91: undefined reference to `w1_rom_search'
10 errors, 0 warnings
и в принципе видно, что проблема только в этом файле.
Интересен порядок использования файлов.
изменение линкера результата не дало...
проблема где-то в моих проектах,
на тестовом проекте работает нормально
Сообщение отредактировал Григорий2000 - Nov 26 2008, 09:04
kurtis
сообщение Nov 26 2008, 12:38
Сообщение #53
Пользователь №: 6 205
Небольшой вопрос.
Возможно ли чтоб по нажатию кнопки Run осуществлялось программирование контроллера?
Сейчас я прошиваю контроллер через макрос в makefile ( т.е. в консоли пишу make prog, где prog это имя макроса ). Частично решил проблему с помощью Tools -> Configure tools... , но там нельзя назначить сочетания клавиш для автоматического запуска, да и кнопка Run оказалась незадействованной.
alx2
сообщение Nov 26 2008, 18:27
Сообщение #54
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Привет, Григорий2000!
Глупый вопрос: а ты абсолютно уверен, что `w1_reset' и прочие ненаходимые линкером символы имеются в переданных ему для линковки модулях? Что на этот счет говорит nm?
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
Григорий2000
сообщение Nov 26 2008, 18:55
Сообщение #55
уверен на 220%
я не понял в чем проблема, но все решилось простым образом. у меня в проекте были как с так и cpp файлы. как только я переименовал ds18b20 в cpp все скомпилировалось. разбираться в причине не стал, но был-бы признателен за пояснения произошедшего. и я совсем "некопенгаген" что такое nm..(простите мне мое невежество)
msalov
сообщение Nov 27 2008, 06:58
Сообщение #56
Из: Беларусь, Минск
Цитата(Григорий2000 @ Nov 26 2008, 20:55) *
уверен на 220%
Ответ тут получается очень простым.
Если вы используете функции написанные на С в программе на С++, то её (функцию) необходимо обьявить как extern "C". Это всё надо так как компилятор С++ добавляет префиксы и постфиксы к именам всех функций что б различать перегруженные, а компилятор С - нет (как это называется по научному - извините не помню).
Универсальный подход к такому вопросу такой: во все заголовочные файлы добавляйте такие макросы
#ifndef SOME_HEADER_H
#define SOME_HEADER_H
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
// тут обьявлены функции
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif //SOME_HEADER_H
nm утилита из набора binutils для вывода всех символов, обьявленных в обьектном файле, например
nm ds18b20.o
выдаст список всех имён функций и не только в этом файле. Если вы откомпилируете один и тот же исходник компилятором С и С++, и посмотрите на имена функций - поймете разницу и почему линкер не находил функций.
MrYuran
сообщение Nov 27 2008, 07:56
Сообщение #57
Из: Н.Новгород
А линкер-то g++ используется или gcc?
avr-g++.exe -Lobj\Debug -Lobj\Debug\Lib -LC:\WinAVR\avr\lib -o bin\Debug\testProject.elf obj\Debug\DELAY.o obj\Debug\buffer.o obj\Debug\ds18b20.o obj\Debug\main.o obj\Debug\1WIRE.o -mmcu=atmega128 -Wl,-Map=bin\Debug\testProject.elf.map,--cref obj\Debug\ds18b20.o: In function `ds1820StartConversion':
Григорий2000
сообщение Nov 27 2008, 09:05
Сообщение #58
C выводом обьявлений функций как
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
все успешно линкуется.
незапоминаю решения в котрых непонятен принцип действия.
С этим ответом встало все на свои места...
используется линкер g++(поумолчанию)
_Pasha
сообщение Dec 18 2008, 00:15
Сообщение #59
Пользователь №: 29 509
Вот не могу понять. Запускаю objdump из-под сабжа- что ни делаю, он дамп выдает в stderr. Наблюдаю в окне build вместо файла. Блин, мозг сломал... не понимаю Подскажите, плз, что делать.
AHTOXA
сообщение Dec 18 2008, 06:18
Сообщение #60
фанат дивана
Из: Уфа
_Pasha
сообщение Dec 18 2008, 08:47
Сообщение #61
alx2
сообщение Dec 18 2008, 13:52
Сообщение #62
Из: Пермь, Россия
У меня objdump выводит в stdout (binutils-2.18). Видимо, перенаправление вывода у тебя делает сабж.
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
_Pasha
сообщение Dec 18 2008, 16:33
Сообщение #63
Очевидно, да, потому что objcopy ведь справляется со своей работой.
Более подробно: проект под AVR, запускаю objdump в post-build.
AHTOXA
сообщение Dec 18 2008, 20:12
Сообщение #64
фанат дивана
Из: Уфа
Сейчас под рукой нет c::b, потому могу дать только идеологический совет - пользовать custom makefile. В этом случае всё в руках разработчика, и значительно проще переключаться между различными семействами МК.
AHTOXA
сообщение Dec 19 2008, 05:52
Сообщение #65
фанат дивана
Из: Уфа
Надо написать bat-файл с вызовом avr-objdump, и его прописать в post-build. Вроде работает.
_Pasha
сообщение Dec 19 2008, 12:31
Сообщение #66
Видимо, такида. Дырявые эти расцветастые плагины.
Вот еще одну багу нашел (опять же AVR):
1. Создали проект.
2. Походу решили поменять девайс.
Результат: в компилере - то мы поменяли все, а в опциях линкера девайс остался старый, который прописан при создании проекта. И к опциям нет доступа. Только через редактирование ручками *.cbp
MrYuran
сообщение Dec 19 2008, 13:10
Сообщение #67
Из: Н.Новгород
Как это?
Project -> Properties -> Кнопочька "Project's Build Options"
Выбираете любые ключи, флаги, кристаллы и т.д.
Правда, я под МСП, без визарда, но через имеющийся интерфейс к MSPGCC
alx2
сообщение Dec 19 2008, 14:18
Сообщение #68
Из: Пермь, Россия
Вроде непонятно, почему работает. Если просто вызов одной команды заменен на вызов другой, то почему вывод первой сабж перенаправлял в stderr, а вывод второй перенаправлять не стал?
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
_Pasha
сообщение Dec 19 2008, 15:33
Сообщение #69
Цитата(MrYuran @ Dec 19 2008, 17:10) *
Как это?
Опять же, не забудьте - AVR. Может, в других случаях и не так.
Этими галочками можно поменять камень только для компилятора. Для линкера - надо отдельно полезть на его вкладку и прописать там ключик.
Это я немного приврал smile.gif - с непривычки запутался в release/debug.
AHTOXA
сообщение Dec 19 2008, 19:49
Сообщение #70
фанат дивана
Из: Уфа
Я может не совсем внятно выразился. Создаём файл make-list.bat, в нём
avr-objdump -h -S proj.elf > proj.lss
После этого c::b вызывает его, скажем так:
make-list.bat &1>2
Но теперь это совсем не мешает перенаправлению в файл внутри батникаsmile.gif
ЗЫ. Имена файлов можно передавать как параметры, для гибкости.
Terrabyte
сообщение Jan 13 2009, 13:32
Сообщение #71
Из: Russia
Пользователь №: 24 042
Здравствуйте, с 2009 годом всех !
Сейчас в основном работаю с fujitsu и с ARM. Хотел подобрать для себя графический редактор, потому как сложно переключится с IARa(ARM) на softune, в связи с этим вопрос, кто-нибудь применял Code::Blocks и softune? будет ли дисасемблер работать?
AHTOXA
сообщение Jan 13 2009, 20:46
Сообщение #72
фанат дивана
Из: Уфа
Дизассемблер - вряд ли. А в качестве удобного редактора - c::b вполне можно применить с компилятором softune.
Пример проекта и makefile прилагаю.
Прикрепленный файл  softune_minimal_project.rar ( 26.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 126
Terrabyte
сообщение Jan 15 2009, 14:26
Сообщение #73
Из: Russia
спасибо, пока что небыло времени попробовать C::B, пытался настроить RistanCASE DAC v4.2.83 - в демо версии, понравилась, но больше 4кВ прогу - посылает ..., а по прайсу , если не ошибаюсь, лицензия на этот DAC 700евр. А может кряк у кого есть на DAC последний ? но похоже что симулятор к даку не получится подрубить, а в C::B симулятор softunовский ..настраивается? а про дизассемблер похоже совсем придётся забыть
Terrabyte
сообщение Jan 22 2009, 07:42
Сообщение #74
Из: Russia
в C::B удобный editor, это да, но как заставить его компелить через softune? что означает графа Resourse compiler ? как быть с ассемблером fasm907s.exe ? некоторые asm-команды только он может обработать , как быть с fscv907s.exe ? и потом, есть: linker (flnk907s) and the old linker (link907a).. мне кажеьтся что это всё не реально настроить. Может кто знает как шрифт поменять в softune, а то только один fixedsys руский шрифт понимает?
AHTOXA
сообщение Jan 22 2009, 20:16
Сообщение #75
фанат дивана
Из: Уфа
Как настроить Code::Blocks для работы с softune
  1. Запускаем c::b;
  2. Идём в меню Settings – Compiler and debugger.
  3. Жмём кнопку «Copy».
  4. Вводим имя нового компилятора: «Softune compiler».
  5. Переключаемся на вкладку «Other settings»;
  6. Жмём кнопку «Advanced options»;
  7. Переключаемся на закладку «Output parsing»;
  8. Ищем в списке ошибок «Compiler warning», выделяем её мышой;
  9. В строке «Regular expression» вводим строку «\*\*\* ([^(]*)\(([0-9]+)\) (W.*)» (без кавычек);
  10. Ищем в списке ошибок «Compiler error», выделяем её мышой;
  11. В строке «Regular expression» вводим строку «\*\*\* ([^(]*)\(([0-9]+)\) (E.*)» (без кавычек);
Всё, теперь c::b знает про компилятор Softune.
Теперь открываем прилагаемый проект, и работаем.
Terrabyte
сообщение Jan 23 2009, 07:22
Сообщение #76
Из: Russia
всё сделал по пунктам, но выдаёт сообщение:
"cb - all" uses an invalid compiler. Skipping...
3)- копирую настройки компилятора, который стоит по умочанию это должен быть GNU GCC ?
тогда во всех вкладках всё равно настройки GNU GCC (в Compiler flags.. , Toolchain executables .. )
может это связано с тем что softune установлен не в С:\Program Files\ а в корень С:\
или всё это делается лишь для того чтобы editor C::B использовать из под softune?
MrYuran
сообщение Jan 23 2009, 07:44
Сообщение #77
Из: Н.Новгород
Цитата(Terrabyte @ Jan 23 2009, 10:22) *
может это связано с тем что softune установлен не в С:\Program Files\ а в корень С:\ ?
В настройках можно (и нужно) явно указать путь к компилятору - покопайтесь по вкладкам
У меня так настроено под mspgcc
без движения вперед - грядет топтание на месте!
Ну почему же, есть назад, право, лево и другие стороны!
Terrabyte
сообщение Jan 23 2009, 08:20
Сообщение #78
Из: Russia
аа , это я пробовал в Toolchain прописывать пути и в Project build option .. А у вас этот проект компилит да? мне кажется что С::B должен поддерживать платформу fujitsu , потому как compiler flags для каждой платформы свои, не нашёл, где они меняются или добавляются. Копирование в разделе Global compiler полностью копирует вариант настройки конкретной платформы, это полезно, чтобы для разных проектов свои.. , но подстаканить новую платформу к этому делу.. ?? не нашел описания , и в хелпе не нахожу
MrYuran
сообщение Jan 23 2009, 08:28
Сообщение #79
Из: Н.Новгород
Лучше мэйкфайл вручную написать. И никакие платформы будут не нужны. И все ключики туда занести, заодно будете знать, что же на самом деле делает компилятор (а не догадываться)
AHTOXA
сообщение Jan 23 2009, 11:24
Сообщение #80
фанат дивана
Из: Уфа
Ткните в проект, "Build options", выберите слева цель "all" и укажите для неё компилятор Softune.
Это без разницы, у нас "custom makefile" проект. Всё задано там, в makefile. Нам надо лишь научить c::b парсить выдачу компилятора.
Конечно. Я же сразу написал, что отлаживаться под c::b не получится.
Terrabyte
сообщение Jan 23 2009, 15:06
Сообщение #81
Из: Russia
спасибо за ответы, решил этот проект доделать по старому, на softune, может не придётся больше fuj касаться
_Pasha
сообщение May 4 2009, 14:02
Сообщение #82
Уважаемые форумчане!
Пожалуйста, дайте кто-нибудь работающий пример, как прикрутить к сабжу simulavr + gdb  smile3046.gif ,а то уже убился.
Winavr не раньше чем 20071221
_Pasha
сообщение May 4 2009, 15:41
Сообщение #83
Кстати, забыл в свое время отписАться по этому поводу. Секрет прост, после традиционного RTFM
cmd /c avr-objdump и т.д.
для выни
Pasa
сообщение Jul 21 2009, 13:48
Сообщение #84
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 45 665
А вот такой вопрос. В VS можно выделить блок текста и одним нажатием отформатровать код, чтобы все многократно вложенные друг в друга if while for и т.д. выстроилсь аккуратненько друг под другом со своими скобочками и согласно уровню вложения. Очень удобно для придания нормальночитаемого вида уже написанному коду. В процессе написания приходится часто писать-вставлять куски кода из разных мест с разными отступами и не всегда удобно руками все это хозяйство "нормализировать". В CodeBlocks можно такой фокус провернуть?
И еще.....можно автоматом генерить шапки к функциям и делать свои макросы?
VS конечно удобная штука....но уж очень велика по размеру...
kurtis
сообщение Jul 21 2009, 15:07
Сообщение #85
Можно. Плагин AStyle называется.
MrYuran
сообщение Jul 21 2009, 15:08
Сообщение #86
Из: Н.Новгород
Цитата(Pasa @ Jul 21 2009, 17:48) *
А вот такой вопрос. В VS можно выделить блок текста и одним нажатием отформатровать код, чтобы все многократно вложенные друг в друга if while for и т.д. выстроилсь аккуратненько друг под другом со своими скобочками и согласно уровню вложения. В CodeBlocks можно такой фокус провернуть?
Можно, в виде плагина есть свободный форматтер Astyle
Есть еще много разных фишек. До VS и Eclipse конечно далеко, но для эмбеда самое то.
Можно писать свои плагины и визарды.
_Pasha
сообщение Dec 23 2009, 16:15
Сообщение #87
Созрел вопрос:
Сравниваю результаты компиляции для Winavr, управляемого средствами C:B и плагином AvrStudio. Суть - включена поддержка double и ключик -lm. Командные строки и пути библиотек ничем не отличаются.
Результат из под C:B на 2к кода и на 200 байт озу больше. Ясно, что он цепляет почему-то неоптимизированную математику. Но где пофиксить - не пойму. Подскажите, пожалуйста. smile3046.gif
ЗЫ: все-же вручную makefile писать надежнее...
smac
сообщение Dec 23 2009, 20:50
Сообщение #88
Пользователь №: 38 003
Цитата(_Pasha @ Dec 23 2009, 19:15) *
Созрел вопрос...
Я конечно совсем не специалист в GCC, но думаю следующее. Первое с чего стоит начать - настроить CB для работы с пользовательским мэйкфайлом, который попросить у студиии. Сравнить результаты. Бред конечно, но фокусы разные бывают.
2. Может быть попробовать ключом -nodefaultlibs сказать кодеблоксу, чтобы он подключал только те либы, которые ему названы.
3. Не может ли быть такого, что подключаются разные стартап файлы? Хотя 2к кода и 200 байт озу вряд-ли может отъесть стартап.
Сообщение отредактировал smac - Dec 23 2009, 20:51
MrYuran
сообщение Dec 24 2009, 05:46
Сообщение #89
Из: Н.Новгород
Я тоже так решил уже давно, тем более что у С::В есть два комплекта настроек - общие и внутрипроектные. И такая фишка, как приоритет общих или внутренних настроек. Так вот задолбался всем этим хламом рулить. Меняешь-меняешь галочки, крышу сносит, а оказывается он из другого места ключи берёт.
А против makefile не попрёшь..
Кстати, нет ли у кого профайлера под mspgcc?
Типо makefileMaker-а?
Или из чего переделать
А то буду вручную писать
_Pasha
сообщение Apr 9 2010, 11:38
Сообщение #90
Попробовал 20100227 rev6181.
Прогресс налицо. Даже Паскаль добавлен в схемы. Непонятно только, как заставить его применить folding не только к конструкциям begin/end но и repeat/until. Кстати, такой фичи вообще нигде нет. Я возмущен.
MrYuran
сообщение Apr 9 2010, 11:42
Сообщение #91
Из: Н.Новгород
Новый официальный релиз?
Или из закромов?
До недавнего времени на оф. сайте был релиз 2008г.
Недавно заметил, что фича <Alt>+"стрелочки" в С::В таки есть
_Pasha
сообщение Apr 9 2010, 16:22
Сообщение #92
Нет, nightly build февральского разлива. Там на форуме сцылка.
MrYuran
сообщение Jun 7 2010, 06:01
Сообщение #93
Из: Н.Новгород
Итак, спустя два года, вышел новый релиз C::B
8.02->10.05
Список поддерживаемых компиляторов, языков и плагинов впечатляет.
По мне, так не хватает только встроенной поддержки doxygen, хотя теги в тексте подсвечиваются.
В общем, полноценная среда не только для embedded, но и для программирования PC.
Появились визарды для ARM-GCC, PowerPC и TriCore (а это что за зверь?)
klen
сообщение Jun 7 2010, 08:08
Сообщение #94
8.02->10.05
гуд!
отлаживать по jtag через саязку OpenOCD + GDB получается? а то сей акт у меня никак до сих пор неполучался исполнть.
MrYuran
сообщение Jun 7 2010, 08:18
Сообщение #95
Из: Н.Новгород
Меня как-то этот аспект традиционно не волнует, но на ихнем форуме видел такие темы. Наверняка уже что-то придумали.
AHTOXA
сообщение Jun 7 2010, 10:29
Сообщение #96
фанат дивана
Из: Уфа
8.02->10.05
А я уже всё, на эклипсе. Даже пробовать не буду, заранее уверен, что c::b будет хужеsmile.gif
MrYuran
сообщение Jun 7 2010, 11:16
Сообщение #97
Из: Н.Новгород
А я никак соскочить не могу...
А тут ещё мегафича появилась (или я раньше не замечал?) - блочное редактирование.
То есть выделяем столбец с <ALT>-ом, и можем делать с ним всё что угодно. Я ещё полностью не освоился, но уже нравится!
demiurg_spb
сообщение Jun 7 2010, 21:01
Сообщение #98
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Эта фича я думаю не новая, она даже в FARе лет 100 уже как имеется. А слона то и не заметил:-)
_Pasha
сообщение Jun 30 2010, 20:37
Сообщение #99
8.02->10.05
1111493779.gif Кто знает, отчего 10.05 (под виндозой) иногда намертво виснет при попытке сохранения файлов, понимая только ALT-F4? Раньше такого не было даже с последними nightly builds.
MrYuran
сообщение Sep 10 2010, 09:29
Сообщение #100
Из: Н.Новгород
Ни разу не наблюдал такого
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 10:51
Страница сгенерированна за 0.02767 секунд с 7
