Подключение LCD к NGW100 |
Jul 31 2008, 03:03
Пользователь №: 39 265
Имею NGW100, монитор LQ104V1DG61, JTAG II, buildroot. Физически LCD подключил к ngw100 по схеме, указаной в datasheet на сайте производителя. В buildroot'e набираю make atngw100_defconfig menuconfig , указываю необходимые пакеты. Далее make linux26-menuconfig - выбираю поддержку графики, монитора
<*>Blacklight & LCD device support <M> Samsung LTV350QV LCD Panel <M>Lowlevel video output switch controls <*>Support for frame buffer devices <*>AT91/AT32 LCD Controller support [*]Boot logo Smile Далее сохраняю конфигурацию. Теперь, как я понял, необходимо переписать конфиг LTV350QV для моего монитора, но конфигурации LCD для NGW100 в файле arch/avr32/boards/atngw100/setup.c нет. Оное дело находится в arch/avr32/boards/atstk1000/setup.c Код: static struct fb_videomode __initdata ltv350qv_modes[] = { { .name = "320x240 @ 75", .refresh = 75, .xres = 320, .yres = 240, .pixclock = KHZ2PICOS(6891),
.left_margin = 17, .right_margin = 33, .upper_margin = 10, .lower_margin = 10, .hsync_len = 16, .vsync_len = 1,
.sync = 0, .vmode = FB_VMODE_NONINTERLACED, }, };
static struct fb_monspecs __initdata atstk1000_default_monspecs = { .manufacturer = "SNG", .monitor = "LTV350QV", .modedb = ltv350qv_modes, .modedb_len = ARRAY_SIZE(ltv350qv_modes), .hfmin = 14820, .hfmax = 22230, .vfmin = 60, .vfmax = 90, .dclkmax = 30000000, };
struct atmel_lcdfb_info __initdata atstk1000_lcdc_data = { .default_bpp = 24, .default_dmacon = ATMEL_LCDC_DMAEN | ATMEL_LCDC_DMA2DEN, .default_lcdcon2 = (ATMEL_LCDC_DISTYPE_TFT | ATMEL_LCDC_INVCLK | ATMEL_LCDC_CLKMOD_ALWAYSACTIVE | ATMEL_LCDC_MEMOR_BIG), .default_monspecs = &atstk1000_default_monspecs, .guard_time = 2, };
Подскажите что и куда необходимо дописать, чтобы подключить LCD к NGW100.
Aug 3 2008, 23:27
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(ypbi4 @ Jul 31 2008, 07:03)  Подскажите что и куда необходимо дописать, чтобы подключить LCD к NGW100. Для начала лучше всего убедиться что у Вас все правильно с физическим соединением и выборами режимов(параметрами) панели. Скачайте аппноут AVR32114 и просто настроив все параметры экранчика, выведите картинку, правда там в аппноуте была небольшая бага с настройкой SDRAM. Вобщем если пойдете по этому пути, наверное смогу Вам подсказать....
Aug 5 2008, 09:49
Цитата(singlskv @ Aug 4 2008, 02:27)  Для начала лучше всего убедиться что у Вас все правильно с физическим соединением и выборами режимов(параметрами) панели. Скачайте аппноут AVR32114 и просто настроив все параметры экранчика, выведите картинку, правда там в аппноуте была небольшая бага с настройкой SDRAM. Вобщем если пойдете по этому пути, наверное смогу Вам подсказать.... Еще раз проверил физическое подключение LCD к ngw100. Но проблема видимо в том что не могу правильно ядро скомпилировать, чтоб поддерживал lcd. На avrfreaks я нашел так/ую ссылку где есть пример с lcd_example.elf и avr32.bmp http://www.avrfreaks.net/index.php?module=...amp;item_id=837. Но ни загрузить bmp (выдается ошибка "Programming 230454 bytes in 1 segment. Failed programming 65536 bytes of flash memory at 0x00400000. Attempted to program unerased word"), ни откомпилировать проет не удается ((.Тем более данный проект для stk1000. А мне необходимо подключить LCD к ngw. понимаю что ошибка где то в днк... Но хотелось бы услышать пошаговое пояснение как подключить мой девайс )
Aug 5 2008, 11:09
дятел
Из: Питер
Цитата(ypbi4 @ Aug 5 2008, 13:49)  Тем более данный проект для stk1000. А мне необходимо подключить LCD к ngw. Я правил эту аппноуту под ngw, у меня все заработало и с LCD и с VGA монитором там нужно подправить настройки памяти : Код /* Define the on-board memory sizes */ #define SDRAM_SIZE 32
static const struct sdram_info sdram = { .phys_addr = AVR32_EBI1_ADDRESS, .bus_width = 16, .rows = 13, .cols = 9, .banks = 2, .cas = 3, .twr = 2, .trc = 7, .trp = 2, .trcd = 2, .tras = 5, .txsr = 5, }; настройки пинов: Код void lcdc_pio_config(void){ /* CC and MOD signals are not used for the video DAC and are not connected to * the monitor interface */ avr32_piomap_t piomap = { { AVR32_LCDC_DVAL_0_1_PIN, AVR32_LCDC_DVAL_0_1_FUNCTION }, { AVR32_LCDC_HSYNC_0_PIN, AVR32_LCDC_HSYNC_0_FUNCTION }, { AVR32_LCDC_MODE_0_1_PIN, AVR32_LCDC_MODE_0_1_FUNCTION }, { AVR32_LCDC_PCLK_0_PIN, AVR32_LCDC_PCLK_0_FUNCTION }, { AVR32_LCDC_VSYNC_0_PIN, AVR32_LCDC_VSYNC_0_FUNCTION }, { AVR32_LCDC_DATA_0_1_PIN, AVR32_LCDC_DATA_0_1_FUNCTION }, { AVR32_LCDC_DATA_1_1_PIN, AVR32_LCDC_DATA_1_1_FUNCTION }, { AVR32_LCDC_DATA_2_1_PIN, AVR32_LCDC_DATA_1_1_FUNCTION }, { AVR32_LCDC_DATA_3_1_PIN, AVR32_LCDC_DATA_1_1_FUNCTION }, { AVR32_LCDC_DATA_4_1_PIN, AVR32_LCDC_DATA_1_1_FUNCTION }, { AVR32_LCDC_DATA_5_PIN, AVR32_LCDC_DATA_5_FUNCTION }, { AVR32_LCDC_DATA_6_PIN, AVR32_LCDC_DATA_6_FUNCTION }, { AVR32_LCDC_DATA_7_PIN, AVR32_LCDC_DATA_7_FUNCTION }, { AVR32_LCDC_DATA_8_1_PIN, AVR32_LCDC_DATA_8_1_FUNCTION }, { AVR32_LCDC_DATA_9_1_PIN, AVR32_LCDC_DATA_9_1_FUNCTION }, { AVR32_LCDC_DATA_10_1_PIN, AVR32_LCDC_DATA_10_1_FUNCTION }, { AVR32_LCDC_DATA_11_1_PIN, AVR32_LCDC_DATA_11_1_FUNCTION }, { AVR32_LCDC_DATA_12_1_PIN, AVR32_LCDC_DATA_12_1_FUNCTION }, { AVR32_LCDC_DATA_13_PIN, AVR32_LCDC_DATA_13_FUNCTION }, { AVR32_LCDC_DATA_14_PIN, AVR32_LCDC_DATA_14_FUNCTION }, { AVR32_LCDC_DATA_15_PIN, AVR32_LCDC_DATA_15_FUNCTION }, { AVR32_LCDC_DATA_16_1_PIN, AVR32_LCDC_DATA_16_1_FUNCTION }, { AVR32_LCDC_DATA_17_1_PIN, AVR32_LCDC_DATA_17_1_FUNCTION }, { AVR32_LCDC_DATA_18_1_PIN, AVR32_LCDC_DATA_18_1_FUNCTION }, { AVR32_LCDC_DATA_19_1_PIN, AVR32_LCDC_DATA_19_1_FUNCTION }, { AVR32_LCDC_DATA_20_1_PIN, AVR32_LCDC_DATA_20_1_FUNCTION }, { AVR32_LCDC_DATA_21_1_PIN, AVR32_LCDC_DATA_21_1_FUNCTION }, { AVR32_LCDC_DATA_22_PIN, AVR32_LCDC_DATA_22_FUNCTION }, { AVR32_LCDC_DATA_23_PIN, AVR32_LCDC_DATA_23_FUNCTION } }; отредактировать структуру lcdc_conf_t под свой тип LCD отредактировать функцию void ltv350qv_power_on(volatile avr32_spi_t * spi, unsigned char chip_select) под свой тип LCD исправить ошибку при инициализации памяти: Код if(info->bus_width == 16 ){ sdram->cr |= (1<<AVR32_SDRAMC_CR_DBW_OFFSET); вроде все...
Aug 7 2008, 08:56
 Сделал на основе патча http://avr32linux.org/twiki/pub/Main/Compi....atmel.4.tar.gz, только с LCD выбирал строки, иначе ошибка при компиляции: 1) Добавил в файл linux-2.6.26/arch/avr32/atngw100/setup.c следующие строки Код static struct fb_videomode __initdata video_modes[] = { /* { .name = "320x240@117", .refresh = 117, .xres = 320, .yres = 240, .pixclock = KHZ2PICOS(12074),
.left_margin = 40, .right_margin = 8, .upper_margin = 14, .lower_margin = 1, .hsync_len = 32, .vsync_len = 3,
.sync = 0, .vmode = FB_VMODE_DOUBLE, },*/ { .name = "640x480@60", .refresh = 60, .xres = 640, .yres = 480, .pixclock = KHZ2PICOS(23856), //.pixclock = 25000, .left_margin = 80, .right_margin = 16, .upper_margin = 13, .lower_margin = 1, .hsync_len = 64, .vsync_len = 3,
static struct fb_monspecs __initdata atngw100_default_monspecs = { .manufacturer = "ATM", .monitor = "GENERIC", .modedb = video_modes, .modedb_len = ARRAY_SIZE(video_modes), .hfmin = 14820, .hfmax = 32000, .vfmin = 30, .vfmax = 200, .dclkmax = 30000000, };
struct atmel_lcdfb_info __initdata atngw100_lcdc_data = { .default_bpp = 16, .default_dmacon = ATMEL_LCDC_DMAEN | ATMEL_LCDC_DMA2DEN, .default_lcdcon2 = (ATMEL_LCDC_DISTYPE_TFT | ATMEL_LCDC_INVCLK | ATMEL_LCDC_CLKMOD_ALWAYSACTIVE | ATMEL_LCDC_MEMOR_BIG), .default_monspecs = &atngw100_default_monspecs, .guard_time = 2, };
struct atmel_lcdfb_info __initdata atngw100_lcdc_data = { .default_bpp = 16, .default_dmacon = ATMEL_LCDC_DMAEN | ATMEL_LCDC_DMA2DEN, .default_lcdcon2 = (ATMEL_LCDC_DISTYPE_TFT | ATMEL_LCDC_INVCLK | ATMEL_LCDC_CLKMOD_ALWAYSACTIVE | ATMEL_LCDC_MEMOR_BIG), .default_monspecs = &atngw100_default_monspecs, .guard_time = 2, }; в структуру __init atngw100_init lj, добавил Код at32_add_device_lcdc(0, &atngw100_lcdc_data, fbmem_start, fbmem_size); 2)В файле linux-2.6.26/arch/avr32/mach-at32ap/at32ap700x.c исправил пины: Код case 0: pdev = &atmel_lcdfb0_device; //select_peripheral(PC(19), PERIPH_A, 0); /* CC */ select_peripheral(PC(20), PERIPH_A, 0); /* HSYNC */ select_peripheral(PC(21), PERIPH_A, 0); /* PCLK */ select_peripheral(PC(22), PERIPH_A, 0); /* VSYNC */ select_peripheral(PE(1), PERIPH_B, 0); /* DVAL */ select_peripheral(PE(2), PERIPH_B, 0); /* MODE */ //select_peripheral(PC(25), PERIPH_A, 0); /* PWR */ select_peripheral(PE(3), PERIPH_B, 0); /* DATA0 */ select_peripheral(PE(4), PERIPH_B, 0); /* DATA1 */ select_peripheral(PE(5), PERIPH_B, 0); /* DATA2 */ select_peripheral(PE(6), PERIPH_B, 0); /* DATA3 */ select_peripheral(PE(7), PERIPH_B, 0); /* DATA4 */ select_peripheral(PC(31), PERIPH_A, 0); /* DATA5 */ select_peripheral(PD(0), PERIPH_A, 0); /* DATA6 */ select_peripheral(PD(1), PERIPH_A, 0); /* DATA7 */ select_peripheral(PE(8), PERIPH_B, 0); /* DATA8 */ select_peripheral(PE(9), PERIPH_B, 0); /* DATA9 */ select_peripheral(PE(10), PERIPH_B, 0); /* DATA10 */ select_peripheral(PE(11), PERIPH_B, 0); /* DATA11 */ select_peripheral(PE(12), PERIPH_B, 0); /* DATA12 */ select_peripheral(PD(7), PERIPH_A, 0); /* DATA13 */ select_peripheral(PD(8), PERIPH_A, 0); /* DATA14 */ select_peripheral(PD(9), PERIPH_A, 0); /* DATA15 */ select_peripheral(PE(13), PERIPH_B, 0); /* DATA16 */ select_peripheral(PE(14), PERIPH_B, 0); /* DATA17 */ select_peripheral(PE(15), PERIPH_B, 0); /* DATA18 */ select_peripheral(PE(16), PERIPH_B, 0); /* DATA19 */ select_peripheral(PE(17), PERIPH_B, 0); /* DATA20 */ select_peripheral(PE(18), PERIPH_B, 0); /* DATA21 */ select_peripheral(PD(16), PERIPH_A, 0); /* DATA22 */ select_peripheral(PD(17), PERIPH_A, 0); /* DATA23 */ 3) Кусок конфига linux-2.6.26/arch/avr32/atngw100_defconfig: Код # # Graphics support # # CONFIG_BACKLIGHT_LCD_SUPPORT is not set
# # Display device support # # CONFIG_DISPLAY_SUPPORT is not set # CONFIG_VGASTATE is not set CONFIG_FB=y # CONFIG_FIRMWARE_EDID is not set # CONFIG_FB_DDC is not set CONFIG_FB_CFB_FILLRECT=y CONFIG_FB_CFB_COPYAREA=y CONFIG_FB_CFB_IMAGEBLIT=y # CONFIG_FB_SYS_FILLRECT is not set # CONFIG_FB_SYS_COPYAREA is not set # CONFIG_FB_SYS_IMAGEBLIT is not set # CONFIG_FB_SYS_FOPS is not set CONFIG_FB_DEFERRED_IO=y # CONFIG_FB_SVGALIB is not set # CONFIG_FB_MACMODES is not set # CONFIG_FB_BACKLIGHT is not set CONFIG_FB_MODE_HELPERS=y CONFIG_FB_TILEBLITTING=y
# # Frame buffer hardware drivers # # CONFIG_FB_S1D13XXX is not set CONFIG_FB_ATMEL=y # CONFIG_FB_VIRTUAL is not set
# # Console display driver support # # CONFIG_VGA_CONSOLE is not set CONFIG_DUMMY_CONSOLE=y CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE=y CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE_ROTATION=y # CONFIG_FONTS is not set CONFIG_FONT_8x8=y CONFIG_FONT_8x16=y CONFIG_LOGO=y CONFIG_LOGO_LINUX_MONO=y CONFIG_LOGO_LINUX_VGA16=y CONFIG_LOGO_LINUX_CLUT224=y При загрузке выдается: Код =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2008.08.07 15:46:03 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
U-Boot 1.3.0.atmel.2 (Aug 6 2008 - 23:06:08)
U-Boot code: 00000000 -> 00010380 data: 00016248 -> 0004c8b8 SDRAM: 32 MB at address 0x10000000 Testing SDRAM...OK malloc: Using memory from 0x11f73000 to 0x11fb3000 DMA: Using memory from 0x11f6f000 to 0x11f73000 Flash: 8 MB at address 0x00000000 DRAM Configuration: Bank #0: 10000000 32 MB In: serial Out: serial Err: serial Net: macb0, macb1 Press SPACE to abort autoboot in 1 seconds ### JFFS2 loading '/boot/uImage' to 0x90300000 Scanning JFFS2 FS: | . / - \ | / - . \ . | / . - \ | / . - . \ | . / - \ | / - \ | / - \ . | / - done.
### JFFS2 load complete: 1287369 bytes loaded to 0x90300000 ## Booting image at 90300000 ... Image Name: Linux-2.6.26 Image Type: AVR32 Linux Kernel Image (gzip compressed) Data Size: 1287305 Bytes = 1.2 MB Load Address: 10000000 Entry Point: 90000000 Verifying Checksum ... OK Uncompressing Kernel Image ... OK
Starting kernel at 90000000 (params at 11f73008)...
Linux version 2.6.26 (denis@p-danilevskiy.masters) (gcc version 4.2.2-atmel.1.0.8) #1 Thu Aug 7 11:55:04 OMSST 2008 CPU: AT32AP700x chip revision C CPU: AP7 [01] core revision 0 (AVR32B arch revision 1) CPU: MMU configuration: Shared TLB CPU: features: dsp simd ocd perfctr java CPU: Running at 140.000 MHz Physical memory: 10000000-11ffffff Reserved memory: 10000000-10192aeb: Kernel code 10192aec-1022a15f: Kernel data 10500000-10595fff: Framebuffer Exception vectors start at 90016000 CPU: Paging enabled Node 0: start_pfn = 0x10000, low = 0x12000 Node 0: mem_map starts at 9022d000 Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 8128 Kernel command line: console=ttyS0 root=/dev/mtdblock1 rootfstype=jffs2 fbmem=600k@0x10500000 rootwait=1 PID hash table entries: 128 (order: 7, 512 bytes) avr32_comparator: irq 0, 140.000 MHz Console: colour dummy device 80x25 console [ttyS0] enabled Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) Memory: 29656k/29656k available (1522k kernel code, 3112k reserved, 111k data, 88k init) SLUB: Genslabs=10, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1 Calibrating delay using timer specific routine.. 283.77 BogoMIPS (lpj=141885) Mount-cache hash table entries: 512 net_namespace: 324 bytes NET: Registered protocol family 16 pdc pdc.0: Atmel Peripheral DMA Controller enabled at32_eic at32_eic.0: External Interrupt Controller at 0xfff00100, IRQ 19 at32_eic at32_eic.0: Handling 4 external IRQs, starting with IRQ 64 smc smc.0: Atmel Static Memory Controller at 0xfff03400 NET: Registered protocol family 2 IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes) TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024) TCP reno registered NET: Registered protocol family 1 JFFS2 version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc. msgmni has been set to 57 io scheduler noop registered io scheduler cfq registered (default) atmel_lcdfb atmel_lcdfb.0: 600KiB frame buffer at 10500000 (mapped at b0500000) Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000000 ptbr = 90214658 pgd = 00000000 Oops: Kernel access of bad area, sig: 11 [#1] FRAME_POINTER chip: 0x01f:0x1e82 rev 2 Modules linked in: PC is at fb_set_cmap+0x4e/0xb4 LR is at fb_set_var+0x15a/0x1bc pc : [<900d66be>] lr : [<900d420e>] Not tainted sp : 91c19d24 r12: 00000000 r11: 91c3cc00 r10: 00000000 r9 : 00000000 r8 : 00000100 r7 : 91c19d34 r6 : 91c3cc08 r5 : 91c3cde0 r4 : 00000000 r3 : 91c3cc00 r2 : 00000000 r1 : 91cc4000 r0 : 91c5de00 Flags: qvNzC Mode bits: hjmde....g CPU Mode: Supervisor Process: swapper [1] (task: 91c16000 thread: 91c18000) Stack: (0x91c19d24 to 0x91c1a000) 9d20: 00000000 00000000 91c5dc00 0000ffff 900d420e 91c19e0c 91c3cc08 9d40: 91c19d5c 00000000 91c3cc00 00000000 91c3cc08 00000080 00003040 90266880 9d60: 90016fb0 00000000 9021d2ec 00000000 9003b200 91c19d94 00000008 00000020 9d80: 00000000 00400004 901fa37c 00000200 00000020 9004b7de 91c19db0 91cc5000 9da0: 90017948 91c19db4 00000000 10060011 00000000 90017a8c 91c19dc8 00000001 9dc0: 00000258 00000000 90017c9e 91c19ddc 00000001 00000258 00000000 90016c3e 9de0: 91c19df0 00400004 00000258 00000000 900e38be 91c19e0c 901fc7fc 00000258 9e00: 00000000 901fc770 91c3ce34 9000951e 91c19e4c 901fc7fc 00000258 00000000 9e20: 901fc768 91c3ce34 91c3cc00 91c3cc00 91c3cc08 00000000 901fc770 901fd474 9e40: 00000000 10500000 b0500000 900fa488 91c19e70 901fc770 901fc818 00000000 9e60: 90208c08 90208c08 9020c84c 90015294 900f9ce4 91c19e84 901fc770 901fc818 9e80: 00000000 900f9d7e 91c19ea8 901fc770 901fc818 00000000 90208c08 90208c08 9ea0: 9020c84c 90015294 900f96aa 91c19ed8 00000000 91c19ecc 00000000 900f9d50 9ec0: 90208c08 9020c84c 90015294 91c033b8 91c033b8 901fc7b8 900f9bca 91c19efc 9ee0: 00000000 90208c08 00000000 9020c67c 91cbd060 9020c84c 90015294 900f9982 9f00: 91c19f10 00000000 90208c08 00000000 900f9eb8 91c19f34 00000000 90208c08 9f20: 00000000 9001037c 90021f60 00000000 90015294 900fa5f2 91c19f58 00000000 9f40: 90208bec 00000000 9001037c 90021f60 00000000 90015294 900fa602 91c19f6c 9f60: 00000000 90208bec 00000000 90009132 91c19f80 00000000 90009124 00000000 9f80: 900003d0 91c19fdc 00000000 90009124 00000000 91c19fa4 00000000 00000000 9fa0: 00000000 90016166 00000000 00000000 00000000 00000000 00400000 90018fe8 9fc0: 90018fe8 91c1a000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 90021f60 9fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 90021f60 90000358 00000000 Call trace: [<900d420e>] fb_set_var+0x15a/0x1bc [<9000951e>] atmel_lcdfb_probe+0x3e6/0x51c [<900fa488>] platform_drv_probe+0x10/0x12 [<900f9ce4>] driver_probe_device+0x84/0xf0 [<900f9d7e>] __driver_attach+0x2e/0x44 [<900f96aa>] bus_for_each_dev+0x2e/0x4c [<900f9bca>] driver_attach+0x12/0x14 [<900f9982>] bus_add_driver+0x6a/0x174 [<900f9eb8>] driver_register+0x58/0xb0 [<900fa5f2>] platform_driver_register+0x4a/0x50 [<900fa602>] platform_driver_probe+0xa/0x38 [<90009132>] atmel_lcdfb_init+0xe/0x14 [<900003d0>] kernel_init+0x78/0x19c [<90021f60>] do_exit+0x0/0x430
Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init! Причем, на монитор что то отсылается, так как появляется ребящее разными цветами изображение, почти как белый шум на телике, только цветной  Физическое подключение еще раз проверил и прозвонил контакты, вроде все верно... Уважаемый singlskv, Вы говорили что необходимо: 1) "...нужно подправить настройки памяти :" 2) '...настройки пинов' 3) "исправить ошибку при инициализации памяти" Воть чесслово, искал в каких фалах енто все исправить но так и не нашел. Будте любезны, напишите имена файлов, где надо сделать исправления и каким ядром, патчем, builfroot'ом Вы пользуетесь. Жду с нетерпеним
Aug 7 2008, 09:46
дятел
Из: Питер
Цитата(ypbi4 @ Aug 7 2008, 12:56)  Вы говорили что необходимо: 1) "...нужно подправить настройки памяти :" 2) '...настройки пинов' 3) "исправить ошибку при инициализации памяти"
Воть чесслово, искал в каких фалах енто все исправить но так и не нашел. Вы не внимательно читали мой пост, это были правки которые нужно сделать в аппноуте avr32114 для работы LCD/VGA c NGW. Пользуюсь аппноутом проще разобраться с правильностью подключения и выбором режимов работы LCD, а потом полученные циферки переносить в исходники линуха. C линухом я LCD не подключал, тк это было мне не нужно... Аппноут после правок у меня заработал. Возможно у Вас еще проблемы с програмированием режимов панели по SPI. Та панель которая в исходниках атмела и та которую подключал я, требуют некоторых "магических" посылок по SPI для конфигурирования панели. Что нужно Вашей панели - ищите в даташите на нее...
