Инициализация структуры во флэши. |
Aug 1 2008, 17:32
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Цитата(rezident @ Aug 1 2008, 22:21)  Явное приведение типа используйте. Типа unsigned int *ptr; ptr=(unsigned int *)0x1000; Кстати в параметрах инициализации похоже еще ошибка {S[0], А надо видимо {&S0[0], Ссори конечно я тут не правильно написвл, надо так struct Parametr PARAMETRS[]= { {S0,0,0,1} }; а насчет приведения я не очень вьехал, поясните на примере если нетрудно.
Slaves are those of this world Given freedom to lay chains upon The Master The wolf is no longer free Release the chains and come for me
Aug 4 2008, 04:05
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Цитата(Stanislav_S @ Aug 1 2008, 21:11)  struct Parametr { __flash char const *str; unsigned char parametr; __flash unsigned char *adr; __flash unsigned int *scale_factor; }; struct Parametr PARAMETRS[]= { {S[0],0,0,1} }; А кстати, вы точно уверены, что два последних члена именно указатели? Получается, что вы руками засовываете значения во флеш, а потом обращаетесь к ним по фиксированным адресам? И кстати, приведение скорее всего надо делать не просто к (unsigned char *), а к ( __flash unsigned char *) - в ИАР это разные типы.
Aug 4 2008, 08:29
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Цитата(Непомнящий Евгений @ Aug 4 2008, 09:05)  А кстати, вы точно уверены, что два последних члена именно указатели? Получается, что вы руками засовываете значения во флеш, а потом обращаетесь к ним по фиксированным адресам?
И кстати, приведение скорее всего надо делать не просто к (unsigned char *), а к ( __flash unsigned char *) - в ИАР это разные типы. Пока вышел из ситуции вот так: __flash unsigned int KF[]= { 30 }; __flash unsigned char ADR[]= { 0 }; struct Parametr PARAMETRS[]= { {S0,0,&ADR[0],&KF[0]} };
Aug 4 2008, 13:35
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Stanislav_S @ Aug 4 2008, 11:29)  Пока вышел из ситуции вот так: Я бы не назвал это "выходом". Если отбросить совершенно лишние массивы, то это наиболее правильное и прямое решение исходя из начального описания структуры Parameter. Не могли бы вы словами описать, что вы хотели разместить в этой струтктуре? Компилятор совершенно правильно в вашем первом сообщении ругался на последние два поля, ибо вы описали их как указатели, а инициализировать пытались целым числом. И соответственно в последнем посте вы инициализируете эти поля указателями на соответствующие данные. Рискну телепатически предположить, что вы хотели сделать примерно так: Код typedef struct { char const __flash *str; unsigned char parametr; unsigned char adr; unsigned int scale_factor; } Parametr;
char const __flash S0[] = "Вр ЦИКЛА "; char const __flash S1[] = "Что-то еще ";
Parametr __flash PARAMETRS[27] = { { S0, 0, 0, 1}, { S1, 1, 2, 3}, .......
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Aug 5 2008, 14:24
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Цитата(Сергей Борщ @ Aug 4 2008, 18:35)  Я бы не назвал это "выходом". Если отбросить совершенно лишние массивы, то это наиболее правильное и прямое решение исходя из начального описания структуры Parameter. Не могли бы вы словами описать, что вы хотели разместить в этой струтктуре? Компилятор совершенно правильно в вашем первом сообщении ругался на последние два поля, ибо вы описали их как указатели, а инициализировать пытались целым числом. И соответственно в последнем посте вы инициализируете эти поля указателями на соответствующие данные. Рискну телепатически предположить, что вы хотели сделать примерно так: Код typedef struct { char const __flash *str; unsigned char parametr; unsigned char adr; unsigned int scale_factor; } Parametr;
}; Хотелось примерно следующиее struct Parametr { __flash unsigned char *str; // Указатель на строку во флэш unsigned char parametr; // Сам параметр, поскольку в процесе работы меняется то хранится в ОЗУ __flash unsigned char *adr; // Адрес параметра во внешнем ЕЕПРОМ - констаната во флэш __flash unsigned int *scale_factor; // Коэфициент пропорциональности для параметра хранится во флэш };
Aug 5 2008, 14:38
Из: Рига, Латвия
Цитата(Stanislav_S @ Aug 5 2008, 17:24)  Хотелось примерно следующиее Ага, ну теперь все стало понятнее. Тогда вам просто надо убрать ненужные массивы: Код typedef struct { char const __flash *str; unsigned char parametr; unsigned char const __flash adr; unsigned int const __flash scale_factor; } Parametr;
char const __flash S0[] = "Вр ЦИКЛА "; unsigned char const __flash ADR1 = 0; int const __flash KF1 = 1;
char const __flash S1[] = "Что-то еще "; unsigned char const __flash ADR2 = 2; int const __flash KF2 = 3;
Parametr PARAMETRS[27] = { { S0, 0, &ADR1, &KF1}, { S1, 1, &ADR2, &KF2}, .......
}; И все же не совсем понятна эта структура. У вас, скажем, для PARAMETERS[0], в процессе работы scale_factor может указывать то на одну, то на другую константу? Ведь все эти указатели занимают место в ОЗУ. Может всю структуру хранить во флеш, а для parameter завести отдельный массив в ОЗУ?
Aug 5 2008, 15:19
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Цитата(Сергей Борщ @ Aug 5 2008, 19:38)  Ага, ну теперь все стало понятнее. Тогда вам просто надо убрать ненужные массивы: Код typedef struct { char const __flash *str; unsigned char parametr; unsigned char const __flash adr; unsigned int const __flash scale_factor; } Parametr;
}; И все же не совсем понятна эта структура. У вас, скажем, для PARAMETERS[0], в процессе работы scale_factor может указывать то на одну, то на другую константу? Ведь все эти указатели занимают место в ОЗУ. Может всю структуру хранить во флеш, а для parameter завести отдельный массив в ОЗУ? Вы знали  Идея была в следующем, есть определенный параметр, с ним связаны определенный адрес, определенная строка и коэфициент, поскольку они константы то в ОЗУ их хранить нет смысла, то пусть они лежат во флэш, фактически хотелось иметь одну структуру часть которой находится во флэш, а часть в ОЗУ, массивы были заведены - потому что меньше писанины, чем выше указанный вами способ. Естественно так не получится, а в ОЗУ будет храниться вся структура (вернее указатели), так что зкономии ОЗУ не будет, это я только недавно понял  , действительно как вы правильно сказали прийдется делать массив в ОЗУ для параметров, в структуре хранить индекс на нужный параметр. В общем Спасибо! Теперь все стало на свои места.
Aug 6 2008, 04:10
Из: Волгодонск
Цитата(Stanislav_S @ Aug 5 2008, 19:19)  Идея была в следующем, есть определенный параметр, с ним связаны определенный адрес, определенная строка и коэфициент, поскольку они константы то в ОЗУ их хранить нет смысла... Ну и юзайте что-то такое: Код typedef struct { char const __flash *str; unsigned char adr; unsigned int scale_factor; } ParametrFlash;
typedef struct { unsigned char parametr; ParametrFlash const __flash *pFlash; } Parametr;
char __flash Param1S[] = "param1"; ParametrFlash __flash Param1Fl = {Param1S, 10, 20}; Parametr Param1 = {30, &Param1Fl}; Если строки примерно одинакового размера, то можно еще удобнее: Код typedef struct { char str[20]; unsigned char adr; unsigned int scale_factor; } ParametrFlash;
ParametrFlash __flash Param1Fl = {"param1", 10, 20}; Parametr Param1 = {30, &Param1Fl}; И кстати еще к вам вопрос - сами параметры (parametr) могут меняться? Если не могут, то объедините обе структуры в одну и храните ее во флеше. Инициализация будет удобней.
Aug 6 2008, 07:44
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Цитата(Непомнящий Евгений @ Aug 6 2008, 09:10)  Ну и юзайте что-то такое: Код typedef struct { char const __flash *str; unsigned char adr; unsigned int scale_factor; } ParametrFlash;
ParametrFlash __flash Param1Fl = {"param1", 10, 20}; Parametr Param1 = {30, &Param1Fl}; И кстати еще к вам вопрос - сами параметры (parametr) могут меняться? Если не могут, то объедините обе структуры в одну и храните ее во флеше. Инициализация будет удобней. Нет параметры меняются во время работы, если бы не менялись, то и вопросов бы не было, строки к сожалению не имеют фиксированого размера.
May 25 2011, 10:52
Из: Яблунець
Пользователь №: 21 821
Подскажите как передать функции указатель на структуру которая находится во флеш. На такое компилятор IAR AVR ругается "Error[Pe171]: invalid type conversion" Код typedef struct _BUTTON { int hdr; int radius; int textWidth; }BUTTON;
BUTTON btn;
//============================================= void Draw(BUTTON *bt) { int A, B; A = bt->hdr; B = bt->radius;
//============================================= int main( void ) { Draw((BUTTON*) btn); // ТУТ МАТЮКАЕТСЯ }
May 25 2011, 11:03
Из: Яблунець
Цитата(Палыч @ May 25 2011, 13:59)  Использовать спецификатор __flash Компилятор и без __flash также ругается.
May 25 2011, 11:17
Из: Яблунець
Цитата(Палыч @ May 25 2011, 14:09)  Вот так - не ругается Спасибо. С меня бидон виртуального пива!
