Цитата(rezident @ Aug 4 2008, 16:58)
А откуда этот модуль? Какие функции выполняет? Чисто интуитивно MYS может быть
Myson?
Это плата Z-crypt декодера из ресивера DRE7300, каждые 10 секунд декодирует короткие посылки.
На SOIC8 такая маркировка :
A18IMLBA
78229 VG
PHL 751
в кружке e4
На SOIP28 следующая маркировка :
в кружке e4 1
ZS
9912J VP
MYS 99 802
Обе микросхемы объединяет значёк в кружке e4.
MYS скорее всего страна производитель, например Малайзия, тогда PHL - Филиппины.
Назначение выводов SOIC8
1 - вход или выход данных
3 - возможно Reset
4 - Vcc
5 - Vss
8 - вход или выход данных
Назначение основных выводов SOIP24
1- Reset.
2,3 - Vss.
11 - RxD baud 9600 , в режиме программирования вход данных.
12 - TxD baud 9600 , в режиме программирования выход данных.
14 - XTAL1 , в режиме программирования для тактирования чипа.
15 - XTAL2.
16 - PGM , в режиме программирования подаётся 11V.
18 - управляет включением PGM.
22,23,24 - Vcc
Сообщение отредактировал oleg1000 - Aug 4 2008, 14:22
