> Регулируемый усилитель с помощью напряжения
EricRed
сообщение Aug 4 2008, 19:59
Пользователь №: 39 375
Приветствую
Возникла такая задача преобразовать аналоговый сигнал 0-5 В в сигнал Vmin - Vmax
Причем Vmin и Vmax устанавливаются не в ручную (переменные резисторы), а ЦАПом.
V min можно установить легко - простым сумматором на операционном усилителе, но как подогнать размах аналогового сигнала ума не приложу.
в итоге нужен регулируемый усилитель с коэффициентом усиления менее 1 и управляемый напряжением
Вот такие дела
Готов полистать литературу, но не знаю за какую браться
gte
сообщение Aug 4 2008, 20:46
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(EricRed @ Aug 4 2008, 23:59) *
Приветствую
ЦАП плюс ОУ с регулировкой смещения. Посмотрите на сайте у AD multiplying DAC.
EricRed
сообщение Aug 5 2008, 06:23
Спасибо за быстрый ответ, интересные предлагают модули, но смещение я знаю как сделать (сумматор), а регулировать усиление - нет (думаю нужен какой-нибуть умножитель а лучше делитель - и вообще существует он или нет???) 07.gif . И на данный момент разработки хотелось бы воздержаться от всякого рода нестандартных ИС.
Designer56
сообщение Aug 5 2008, 06:39
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Берете ЦАП с положительным опорным напряжением (для Вашего случая- 0-5В), или даже с биполярным ОН, подаете на вход опорного напряжения сигнал- на выходе, как правило, ток ~ (Сигнал)*(Код). Или то же, в виде напряжения, но с инверсией. Потом подаете это все на сумматор, куда добавляется регулируемое смещение. Вуаля.
EricRed
сообщение Aug 5 2008, 07:12
мммм надо попробывать smile.gif спасибо
Designer56
сообщение Aug 5 2008, 07:15
Из: Уфа
Это все описано в рекомендациях по применению ЦАПов. Читайте.
gte
сообщение Aug 5 2008, 07:32
Посмотрите AN137.pdf, AN320A.pdf, AN320B.pdf
Я Вам и предлагаю регулируемый аттенюатор. Это именно то, что Вам может подойти. Вы, правда, не указали частотный диапазон.
alexander55
сообщение Aug 5 2008, 11:58
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Регулируя опорное напряжение ЦАП, Вы масштабируете его выход.
Дополнительные затраты - ЦАП и n-ножек uC.
EricRed
сообщение Aug 5 2008, 15:48
Я собираю схемку универсального драйвера для лазерного диода для собственного пользования поэтому частотные характеристики не загадывал, модулировать его особо нельзя т.к. очень чувствительный ко всякого рода скачкам напряжения. максимум 1 кГц или 10кГц smile.gif максимальное напряжение нужно чтоб не убить диод, а минимум т.к. имеет нелинейную характеристику
Такой вариант уже предложили gte и Designer56, я думаю ЦАП и Цифровой потенциометр это не панацея, наверняка существует схема на операционных усилителях
Сообщение отредактировал EricRed - Aug 5 2008, 16:05
sera_os
сообщение Aug 5 2008, 19:13
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Есть еще операционники с программируемым усилением PGA и VGA.
http://www.analog.com/en/amplifiers-and-co...ucts/index.html
Designer56
сообщение Aug 6 2008, 04:05
Из: Уфа
Существуют схемы на перемножителях и схемы регулировки на ОУ. Но сигнал управления- аналоговый. Собственно, перемножитель и есть регулятор в одном корпусе. Есть и специализированный схемы регулирования уровней, например для аудиосигналов. Но они суть перемножители.
alexander55
сообщение Aug 6 2008, 05:02
Бывалый
Точно. В звуковых микросхемах много регеляторов уровня.
PS. По поводу выхода из строя лазерных диодов. Лучше использовать эквивалент нагрузки при экспериментах. Т.к. они действительно меняют свою характеристику при чрезмерном токе и очень быстро и цена ...
Lexdaw
сообщение Aug 7 2008, 13:02
Пользователь №: 34 772
CA3080 усилитель с переменным усилением
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 13:42
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
