> Символы питания
bureau
сообщение Aug 6 2008, 19:45
Пользователь №: 25 593
Встретил в одной из библиотек символы питания с именами
Vcc
Vcp
Vdd
Vee
Vss
некоторые вроде бы понятно в каких случаях надо использывоть и что означают, а вот остальные sad.gif ...
Заодно может кто знает символически они как-то стандартизированы?
rezident
сообщение Aug 6 2008, 19:52
Пользователь №: 3 882
http://encyclobeamia.solarbotics.net/articles/vxx.html
Если по-аглицки сложно, то попробую пояснить своими словами. Так сложилось исторически. Когда была только транзисторная логика на биполярных транзисторах, то Vcc и Vee обозначали выводы положительного и отрицательного питания, к которым подключались общие коллекторы (colectors) и общие эмиттеры (emiters) соответственно. Для КМОП-логики (CMOS) на полевых транзисторах выводы питания назывались Vdd (положительный) и Vss (отрицательный), к которым подключались общие стоки (drains) и истоки (sourses). Vpp это обычно специальный вывод на который подается повышенное напряжение в режиме программирования (programm voltage). Gnd (GND) - ground, земля - провод, который имеет соединение непосредственно с землей (заземление). В настоящее время GND имеет значение просто "общий провод", цепь относительно которой ведутся все измерения в схеме. GND не обязательно заземляется, если в приборе не предусмотрено заземление. Но если в схеме заземление должно быть, то эта цепь обязательно именуется GND, а не иначе. Вот для нее символ зарезервирован.
bureau
сообщение Aug 7 2008, 07:39
Цитата(rezident @ Aug 6 2008, 23:52) *
Ясно... А вот если такой случай что надо использывать такое историческое схемотехническое разделение питание то как исторически сложились их графические отображения в схематике?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 19:21
Страница сгенерированна за 0.01339 секунд с 7
