> Посоветуйте в какую сторону смотреть, Биполярный источник AC-DC +/-36В на +/-2А и +/-7А
Crowbar
сообщение Aug 11 2008, 11:55
Пользователь №: 27 595
Добрый день, силовой электроникой я особо не занимался. А сейчас появилась задача, где необходимо иметь два AC-DC источника питания на напряжение +/-36В:
1) на рабочий ток +/- 2А-2.5А
2) на рабочий ток +/- 7А
Хотелось бы использовать готовые сборки, вот только не нашел я таковых с нужной мощностью. Как тогда поступить? Если взять два блока на +36В необходимой мощности, со второго брать напряжение инверсно- в таком случае как быть с синхронизацией, внешний корпус подключен к какой земле?
Burner
сообщение Aug 12 2008, 10:52
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Зачем нужна синхронизация? Внешний корпус не положено подключать к низковольтным выходным проводам. Если он к ним и не подключен, корпуса соединяются вместе. Если подключен - отключить.
Crowbar
сообщение Aug 13 2008, 14:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:49
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
