MT-Link |
Aug 12 2008, 10:15
Пользователь №: 3 503
Всем привет! Есть MT-Link c двумя светодиодами. Раньше работал с LPC2294. теперь нужно работать с LPC2468. В J-Flash ARM v3.20g этого arm-а нет, скачал J-Flash ARM v3.88 - серийный номер определяется, но очень медленно - несколько минут. Лицензию принимает, но работать не хочет. Использовал старый генератор лицензий - может для этого нужен новый?
Aug 12 2008, 15:00
Цитата(zltigo @ Aug 12 2008, 14:24)  Здорово! Один зеленый, другой красный. Угадал  Вместо количества светодиодов лучше сообщите серийный номер MT-Link - будем знать полный или нет это клон. Выдает серийный номер 11111116 Цитата(vesago @ Aug 12 2008, 15:04)  У меня самый древний мтлинк. Я ставлю сеггера 374, затем поверх накатываю длл и джэтлинк от 3_48b. Попробуйте такой вариант. Спасибо за совет, я запустил и 3.20g c этим arm-ом, изменив файлы flash.csv и mcu.csv в \Program Files\SEGGER\JLinkARM_V320g\ETC\JFlash\ по аналогии с версией 3.88. Только он как-то странно работает при считывании кода и записи во флэшь arm-а. Считывает неправильно первые 64 байта и говорит что не может записать в первый сектор из-за того что не может его стереть. Смотрел через FlashMagic - первый сектор чист. Подскажите, пожалуйста, где можно взять версии 374 и 3_48b.
Aug 12 2008, 15:08
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(arist @ Aug 12 2008, 16:44)  Выдает серийный номер 11111116 Ну это, пожалуй, плохо - это не клон, это первая попытка изобразить подобный девайс (сейчас под рукой нет этого девайса, но возможно еще была версия прошивки 1.7 - поищите по форуму). Соответственно софт не обновляется  . Попробуйте, действительно откаты. А вообще-то, если речь идет только J-Flash, то впишите своему старому в csv файлы нужный Вам чип - не вижу причин для принципиальной неработоспособности.
Aug 12 2008, 19:15
Пользователь №: 7 294
Цитата(Student Pupkin @ Aug 12 2008, 21:15)  Сорри за то, что не в тему притулился. А MT-LINK ядро Cortex-M3 поддерживает? На сайте иара написано, что их J-LINK поддерживает, а я и не знаю, отчего это зависит - от самой железки или от версии EWARM...  Кортекс M3 поддерживает. Но если Вы имеете ввиду режим SWD (двупроводный интерфейс) то его поддерживают джей/мт/джет линки версии 6.
летаю на пепелаце...
Aug 12 2008, 19:50
Пользователь №: 37 760
Цитата(АДИКМ @ Aug 12 2008, 23:15)  Кортекс M3 поддерживает. Но если Вы имеете ввиду режим SWD (двупроводный интерфейс) то его поддерживают джей/мт/джет линки версии 6. Стесняюсь спросить... А как узнать какой версии MT-LINK у меня (я его покупал в Терре в июне сего года)?
Aug 12 2008, 19:51
Цитата(Student Pupkin @ Aug 12 2008, 22:50)  Стесняюсь спросить... А как узнать какой версии MT-LINK у меня (я его покупал в Терре в июне сего года)? подключить к компьютеру и запустить джейлинк.екзе там посмотреть на версию железа.
Aug 13 2008, 11:38
Цитата(vesago @ Aug 13 2008, 10:38)  В личку напишите мне - вышлю. Спасибо огромное, все получилось
Aug 16 2008, 07:43
Пользователь №: 15 981
MT-Link номер 11111117, то определяется как неизвестное устройство, то работает нормально, в чем проблема?
Aug 18 2008, 13:36
Пользователь №: 6 217
Цитата(zltigo @ Aug 18 2008, 17:01)  Я не знаю через кого и на какой свалке его покупали, но старых реально было выпущено немного - у меня один из первых был, а через полгода уже все V5 у DASM выпускались. Мне купили месяц назад ва Питере, вроде в приличном магазине.Надо дома посмотреть чек.Номер также 111111117. На платке надпись MTLINK5.лежал без дела, решил проверить,увидев топик, установил всё что нужно версии 3.90,сгенерил все что нужно.IAR выдаёт FATAL ERROR, no valid licence ... При пользовании J-link commander устройство видет ядро.Что сделал неправильно? И насаколько серьёзна проблема старых версий уситройств?Если уважаемый DASM пояснит буду признателен.
Aug 18 2008, 14:17
Цитата(zltigo @ Aug 18 2008, 18:10)  Не знаю,но по крайней мере первые V5 точно имели номер 5000000. Потом с нормальными кондерами на LDO 50000001. 11111117 имеют первые с версией прошивки 1.7(последней). Первые наклейки MTLINK5, естественно, не имели. Прошу прощения, это наклейка на корпусе? Да её не было.Скажите стоит сражаться чтобы всё заработало, или лучше искать другое решение?
Aug 18 2008, 14:19
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(glebka @ Aug 18 2008, 17:36)  Мне купили месяц назад ва Питере, вроде в приличном магазине.Надо дома посмотреть чек.Номер также 111111117. На платке надпись MTLINK5.лежал без дела, решил проверить,увидев топик, установил всё что нужно версии 3.90,сгенерил все что нужно.IAR выдаёт FATAL ERROR, no valid licence ... При пользовании J-link commander устройство видет ядро.Что сделал неправильно? И насаколько серьёзна проблема старых версий уситройств?Если уважаемый DASM пояснит буду признателен. Я не помню какие сообщения были, но проверьте 3 ногу JTAG разъема. У моего экземпляра она имела перемычку на печатной плате с дорожкой, проходящей вдоль разъема. Дефект разводки или дефект шаблона. Куплен в второй половине апреля.
Aug 18 2008, 14:31
Цитата(zltigo @ Aug 18 2008, 18:19)  Да, а что значит тогда "надпись на платке"? На заводской плате заводским способом написано "MT_Link v5.0"
Aug 18 2008, 14:39
Цитата(zltigo @ Aug 18 2008, 18:33)  Ну тогда это V5, а номера кто-то с бодуна шьет... Все в порядке, обновляйте firmware, генерите лицензии и пользуйтесь. кто-то с бодуна шьет... Все в порядке, обновляйте firmware, генерите лицензии и пользуйтесь.  Веселуха. Значит не смертельно, блин почему RDI в IARе не видит лицензию?
Aug 18 2008, 14:48
Цитата(glebka @ Aug 18 2008, 18:31)  На заводской плате заводским способом написано "MT_Link v5.0" То же самое. На плате есть маркировка. Стабилизатор стоит, конденсаторы на входе выходе тантал+керамика. Хотелось бы пояснений, почему прошивка чипа старая? Цитата(zltigo @ Aug 18 2008, 18:33)  Ну тогда это V5, а номера кто-то с бодуна шьет... Все в порядке, обновляйте firmware, генерите лицензии и пользуйтесь. А различия в указанных Вами версиях были только схемными? прошивка чипа не изменялась и дело только в номере? А может это клон клона?
Aug 18 2008, 15:28
Пользователь №: 551
Цитата(gte @ Aug 18 2008, 17:48)  Хотелось бы пояснений, почему прошивка чипа старая? А различия в указанных Вами версиях были только схемными? прошивка чипа не изменялась и дело только в номере? А может это клон клона? ЖЛинк прошивка состоит из 4-х частей. Бутлоадер, 2 копии собсно жлинка и в последнем секторе всякая ерунда типа: имя вендора, КС версия или нет, серийный номер и еще чего-то. Если у вас железо + бутлоадер + первая копия жлинка относятся к 5-й версии, то вы сможете проапдейтиться на любую версию фирмвари v5 вверх и вниз без проблем. Что касается серийного номера, то на сегодняшний день сеггеровские тулы работают со всеми серийными номерами (при наличии валидной лицензии ессно).
Aug 18 2008, 15:40
Из: Riga, Latvia
Цитата(gte @ Aug 18 2008, 16:48)  А различия в указанных Вами версиях были только схемными? прошивка чипа не изменялась и дело только в номере? Ни прошивка, ни железо первого самодельного и V5 ничего общего не имеют. Первый просто попытка создать функциональный аналог, а V5 просто полный. Цитата(glebka @ Aug 18 2008, 16:39)  RDI в IARе не видит лицензию? Потому, что ее просто не сгенерили. Других причин нет.
Aug 18 2008, 15:56
Цитата(zltigo @ Aug 18 2008, 19:40)  Ни прошивка, ни железо первого самодельного и V5 ничего общего не имеют. Первый просто попытка создать функциональный аналог, а V5 просто полный. Потому, что ее просто не сгенерили. Других причин нет. Да нет, сгенерил вроде всё верно.В J-link RDI Config проверяю через License грит Never Expires, все 4 пункта.попробую IAR переставить, для начала.
Sep 3 2008, 08:45
Пользователь №: 37 681
Вопрос мой может показаться глупым, так что сильно не пинайте.  купил mt-link в мегаэлектронике - коробочка без наклейки, два светодиода, на плате шелкографией нанесено v5.0, JLINK.exe выдает серийник 11111117, HARDWARE V5.0. Собственно сам вопрос: ZLTIGO написал выше "Все в порядке, обновляйте firmware, генерите лицензии и пользуйтесь." зачем генерить лицензии и чем это делать ? без данной процедуры его функциональность как-то урезана ?  насколько я понял, лицензия нужна чтобы пользоваться программой J-FLASH. в продолжении вопроса - будет ли uvision работать нормально с памятью процессора, если mt-link не пролицензирован.
Сообщение отредактировал poq12 - Sep 3 2008, 08:17
Jul 7 2010, 11:36
Пользователь №: 35 348
Цитата(VAI @ Sep 3 2008, 15:14)  Тут взять уже нельзя. Подскажите, где искать? В гугле забанили.
