> Какой DC-DC step-up контроллер подойдет, Какие есть варианты?
konstan
сообщение Aug 12 2008, 17:36
Из: Deutschland
Пользователь №: 25 408
Добрый день.
Есть потребность поставить повышающий стабилизатор напряжения в систему.
Технические требования:
Uвх=7..18В
Uвых=12В
Iнаг=2.5А
Важна цена. В инете нашел MAX668, но стоит она неприлично (24 грн.).
Хотелось бы найти более дешевую альтернативу.
sera_os
сообщение Aug 12 2008, 19:02
Из: UA
Пользователь №: 16 689
MC34063 + внешний ключ, например на полевикe IRLML2502. В 1уе можно уложиться (остальное не всчет).
Burner
сообщение Aug 12 2008, 19:31
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Uвх=7..18В
Uвых=12В
Какой же это повышающий? Это и туда, и сюдаsmile.gif. Что ты будешь делать, когда у тебя 18 В на входе? Мож., тебе Чука сделать? Тогда 20 В полевика может не хватить. Кстати, чтобы управлять полевиком, надо драйвер делать.
Напр., с эмиттера микрухи поцепить нагрузку на массу(1-2 кОм), и с него же сигнал подавать на затвор полевика через двухтактный повторитель. однако такая схема плохо сочетается с Logic Level полевиком. У повторителя мин. напряжение почти вольт, а у Logic Level пороговое напр. от вольта.. Кажись, я придумал хороший драйвер, если хочешь, нарисую. Только там 3 транзистора, а то и 4.
sera_os
сообщение Aug 12 2008, 20:14
Из: UA
Согласен, но когда повнимательней прочитал, то уже отправил написаное. Автр хотел повышающий - вот ему и написал, как говорится: "какой вопрос - такой ответ" wink.gif
.... если хочешь, нарисую. Только там 3 транзистора, а то и 4.
wim
сообщение Aug 13 2008, 09:19
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Burner @ Aug 12 2008, 23:31) *
Uвх=7..18В
Uвых=12В
Чука не покатит - он инвертирующий. Надо или SEPIC или Zeta. Но сепиком управлять проще, если с делать с контроллером и внешним ключом.
konstan
сообщение Aug 13 2008, 11:02
Из: Deutschland
Uвх=7..18В
Uвых=12В
Вы не ошиблись
Дело в том, что если напряжение будет выше 12В, то его стабилизировать не надо.
Burner
сообщение Aug 14 2008, 19:29
Из: Винница
Вот это чудо.
Моделировал в микрокапе при питании 7 вольт с нагрузкой 4 нФ. Фронт 0,3 мкс, спад 0,18 мкс. Не очень, канешно..
Такие извраты нужны только для Logic Level полевиков, поскольку у них мин. порог 1 В. Для нормальных достаточно традиционного двухтактного повторителя. И чтобы не пробить затвор полевика, надо между коллектором и эмиттером VT4 поставить стабилитрон на 12 В.
Сообщение отредактировал Burner - Aug 14 2008, 19:36
MM_Andrey
сообщение Aug 14 2008, 20:27
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
LM3478 + внешний полевик. Стандартная схема Step-Up. При достижении входного напряжения +12-ти вольт и более, преобразователь сам выключится(входное напряжение пойдет через диод напрямую). Это при условии, если не нужна гальваническая развязка. В противном случае - SEPIC на этом же контроллере.
sera_os
сообщение Aug 17 2008, 20:39
Из: UA
Цитата(Burner @ Aug 14 2008, 22:29) *
Вот это чудо.
Ну и замут 07.gif много компонентов. На форуме пробегало другое решение, на одном транзисторе npn + диод и несколько сопротивлений. Для 34063 скорость то особо не важна, она ведь по современным меркам - медленная.
ИМХО Можно еще собрать драйвер на двух полевых транзисторах p&n канала (есть сборки).
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 09:06
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
