> Пеобразователь на +5В и -5В на МС33063, захлёбывается на момент включения
кот матроскин
сообщение Aug 12 2008, 19:50
Пользователь №: 30 097
Понадобился преобразователь с 36В на +/-5В с потреблением около 100-200 мА. Взял 2 микросхемы MC33063. В даташите даны типовые схемы понижающего и инвертирующего. Собрал по нему преобразователи: +36В->+5В и +5В->-5В. По отдельности оба работают окей. Но вот если запитать вход инвертирующего от +5В с выхода понижающего (т.е. второй является нагрузкой для первого) и добавить нагрузки на выходы (около 100 мА лампочки на +5 и на -5), то в момент включения уходит в какой то режим защиты. Если на секунду замкнуть концы резистора в цепи этой защиты (на входе Ipk sence), то лампочки загораются, и дальше работает стабильно.
Как же заставить его работать чтоб преодолел момент включения?
sera_os
сообщение Aug 12 2008, 21:13
Из: UA
Пользователь №: 16 689
У меня было что-то подобное. Через раз "запускался". Когда не запускался - сопровождалось боьшим потреблением входного тока (вход преобразователя), что призводило к падению напряжения источника питания (не сильно мощный был) и сильного нагрева микросхемы (у меня была MC34063 от TI).
Поборол увеличив сопротивление резисторов датчика тока (у меня, с 0,33 до 0,5 Ом).
Burner
сообщение Aug 13 2008, 12:17
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
У первого преобразователя сделать шунт 0,24-0,3 Ом, у второго - раза в полтора больше. Тогда второй в принципе не сможет перегрузить первый.
Лучше шунты с сопротивлением побольше, поскольку полампера тебе не надо. Но второй в 1,5-2 раза больше первого.
кот матроскин
сообщение Aug 18 2008, 18:41
Увеличение шунтов не помогает. Тем более что я и начинал то с 1 Ома(т.к. на 0,25 Вт 1 Ом - минимум). Потом добавлял в параллель для уменьшения номинала. Вроде пока помогло добавление LC фильтра между выходом 5В преобразователя и входом инвертирующего (в далашите фильтр показан как как бы необязательный).
sera_os
сообщение Aug 18 2008, 19:21
Из: UA
А почему нельзя запитывать их по отдельности? Ведь так все работает.
кот матроскин
сообщение Aug 19 2008, 16:38
Просто в даташите пример инвертирующего на питание 4,5-6В. А для 36В нужны другие номиналы, которых не знаю.
MM_Andrey
сообщение Aug 19 2008, 17:23
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
http://ukpyr.narod.ru/calc_mc34063.htm?lang=rus
sera_os
сообщение Aug 19 2008, 19:11
Из: UA
Цитата(кот матроскин @ Aug 12 2008, 22:50) *
...По отдельности оба работают окей....
Вообщето, в даташите, в самом конце, есть таблица с формулами расчета twak.gif .
vlvl@ukr.net
сообщение Aug 20 2008, 06:18
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Может ввести задержку выходного питания во втором стабилизаторе?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 15:42
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
