проблема с тактированием Atmega8 |
May 26 2005, 09:08
Пользователь №: 2 397
Добрый день, господа. У Atmega8 по умолчанию стоит источник тактирования - внутренняя RC-цепь. Я изменил fuse, чтобы тактировать внешним кварцом - и получилась какая-то фигня - сбросился бит разрешения последовательно программирования (да забыл указать, что программирую внутрисхемно по SPI) и теперь вообще ничего нельзя зашить, ругается при процессе Verify. Подскажите, пожалуйста, как правильно изменять fuse. Состояние измененного (неработающего) микроконтроллера в прикрепленном файле.
May 26 2005, 18:15
Из: St. Petersburg
Пользователь №: 1 917
Цитата(m16 @ May 26 2005, 12:30) Параллельный программатор спасет отца русской демократии http://pol-sem.narod.ru/paraprog/paraprog.htmМожет,кстати,и не спасти. Когда писал - мегу8 особенно не тестировал. Все больше 48/88/168. Разок проверил - вроде работает. А тут человек написал,что именно с восьмой не хочет. Стал проверять - угу... одна из трех мег только опозналась. Все остальные - на ура. А восьмерка идеально только через житаг и пошагово в АВР Студио :-) Надо бы переделать,а лень все че то... да и причину поймать не могу. Кстати,спасибо за рекламу :-))
May 26 2005, 20:30
Из: мск
Пользователь №: 4 943
Цитата(ViDo @ May 26 2005, 13:08) Добрый день, господа. У Atmega8 по умолчанию стоит источник тактирования - внутренняя RC-цепь. Я изменил fuse, чтобы тактировать внешним кварцом - и получилась какая-то фигня - сбросился бит разрешения последовательно программирования (да забыл указать, что программирую внутрисхемно по SPI) и теперь вообще ничего нельзя зашить, ругается при процессе Verify. Подскажите, пожалуйста, как правильно изменять fuse. Состояние измененного (неработающего) микроконтроллера в прикрепленном файле. Сорри, но прикрепленный файл я рассматривать не стал, это уж Вы сами разбирайтесь. А вот типовая проблема всех начинающих на МЕГах - это тронуть фузы так, что выставляется внешний генератор. Таким образом оживить мегу можно или действительно параллельным программатором (что по большей части фантастично), либо простым и ясным способом - подать практически любую частоту от любого внешнего генератора на тактовый вход меги в процессе программирования. Для этого её даже и выпаивать не придется! Удачи!
May 27 2005, 08:03
Из: г. Москва
Пользователь №: 4 916
Цитата(ViDo @ May 26 2005, 12:08) Добрый день, господа. У Atmega8 по умолчанию стоит источник тактирования - внутренняя RC-цепь. Я изменил fuse, чтобы тактировать внешним кварцом - и получилась какая-то фигня - сбросился бит разрешения последовательно программирования (да забыл указать, что программирую внутрисхемно по SPI) и теперь вообще ничего нельзя зашить, ругается при процессе Verify. Попробуй программатор AVReAl http://ln.com.ua/~real/avreal/ Подключается в самом простом случае 6-ю проводами по LPT. По одному из проводов идет тактовая, поэтому можно шить даже если fuse запрогаммирован на тактирование от внешнего генератора.
May 27 2005, 09:29
Добрый день, господа. Что значит "тронул фузы так, что перевел МК в режим тактирования от внешнего генератора"? Насколько я понимаю так и нужно делать если кварц подключен и именно он предполагается в качестве источника тактирования. Вот насчет кварца хорошее замечание, надо обязательно проверить, он у меня 4МГц. Я конечно могу ошибаться - с Мегами действительно раньше не работал.
May 27 2005, 09:54
Из: г. Москва
Цитата(yung @ May 27 2005, 11:31) По-моему, Raider погорячился. То, что идет по одному из вышеуказанных шести проводов - это SCLK (или как ее), т.е. тактирование приемопередачи интерфейса связи , а чтобы "сдернуть" кристалл, нужно тактирование ЦПУ. А в данном случае и тактирование ЦПУ не поможет, если действительно запрещено внутрисхемное программирование. Лечить только параллельным, если есть к нему доступ и~5$ за новую отдавать не хочется (лучше пива выпить). Смотрим описание адаптера "FBPRG" Цитата вывод LPT Сигнал AVR вывод LPT Сигнал AVR 6 (D4) /RESET 8 (D6) SCK 7 (D5) MOSI 10(ACK) MISO 5 (D3) XTAL1 18..25 (GND) GND "...Можно также программировать контроллер без кварцевого резонатора (ключ -o0), что может оказаться удобным как при использовании -ap, так и в случае, если необходимо запрограммировать контроллер на работу от внутреннего RC-генератора." Вывод LPT номер 5 (D3) подключен к XTAL1. Ни это ли нога контроллера для его тактировки?
May 27 2005, 10:37
Пользователь №: 5 449
ViDo не переживай, сериальным программатором ты не можешь перепрограммировать SPIEN (даташит стр.220). Стопроцентно ты включил внешний генератор, подключи внешний такт 1 - 8 Мгц на XTAL1 и программируй фузы заново. Все это стандартный первый шаг освоения фузов Меги.
May 28 2005, 08:27
Пользователь №: 2 031
2 m16 Цитата The SPIEN Fuse is not accessible in Serial Programming mode.  2ViDo Не совсем понятно что такое ext XTAL, High frequency. Где-то выше вы говорили что это внешний генератор. Если это так, то кварц(внешний резонатор) тут не поможет! Вам надо на ножку XTAL1 завести тактовую частоту. В AvReal есть такая функция. Но если нету байт бластера и неохота его собирать, то перепаяйте мегу и будьте внимательны при выборе clock options. 2Andrew_Q Вот блин. Столько написал, а когда ещё раз просматривал все посты ваш то и не прочитал  Ну тогда могу добавить, что после программирования фуза Reset Disable мега по SPI программироваться не будет!
Сообщение отредактировал _Sam_ - May 28 2005, 08:31
May 29 2005, 22:47
Из: РФ Приморский край (рег.25)
Пользователь №: 1 939
M16 писал: Цитата(m16 @ May 28 2005, 17:00) ViDo могу сказать одно - все твои советчики не удосужились посмотреть на прикрепленный файл где черным по белому : сброшенный фуз SPIEN и ни какие аврреалы , шесть проводков с внешним тактированием не помогут по той простой причине что ипользуют отключенный тобой SPI интерфейс. То что тебе поможет я уже писал либо новый камень. Но с фузами надо тебе разобраться в первую очередь.Удачи Я посмотрел, и писал выше: "А то, что вы показали в прикрепленном файле вы можете получить, полностью отключив кабель программатора от АВРа (т.е. без камня вообще!), т.е. программатор по какой то причине*** не показывает реальное состояние фьюзов АВРа (только FF FF FF...)." ***Причины могут быть разные, и не только сброшеный фьюз SPIEN.
Jun 1 2005, 11:57
Добрый день, господа. Так все-таки о алгоритме программирования вас хочу спросить. У меня программатор AVR ISP, его я подключаю к целевой плате с микроконтроллером по SPI интерфейсу и кварцем, выставляю фузы, чтобы тактирование проходило от этого же несчастного кварца и .... выходит полная лажа, при этом программатор далее не видит микроконтроллер и SPIEN даже как-будто сброшен. Как так может получаться??? Если же оставлять заводские установки (тактирование от внутр. RC-цепочки) - все гут и видит и программируется.
Jun 3 2005, 07:29
Здравствуйте, господа. Все! Разобрался - бракованый кварц принес мне столько головной боли!!! Спасибо всем. кто откликнулся и действительно помог мне дельными советами.
Jun 12 2005, 19:15
Из: St. Petersburg
Цитата(mse @ Jun 11 2005, 11:49) 2Ljubitel "А восьмерка идеально только через житаг и пошагово в АВР Студио :-)" ;О) нет такого слова в восьмёрке. JTAG, в смысле. ИМХО, внешнее тактирование надо давать. Я в курсе какая периферия есть в восьмерке. Просто по природе своей человек - существо ленивое. Лень набирать много слов. В своем посте я имел в виду: "Мега 8 при использовании моего программатора определяется не всегда. Однако,если подключить житаг к моей плате (там стоит мега 16) и запустить программу (программатора) в отладчике (АВР Студио) пошагово,то мега 8 моим программатором определяется всегда 100%. В чем проблема я пока не выяснил. Времени разобраться пока нет. Надо,конечно же, будет переделать."
