Sim508 зарядка батареи в состоянии deep discharge |
Aug 14 2008, 15:53
Пользователь №: 35 755
Если у кого то есть опенсорсная схема реализации питания и зарядки батареи на модемах симком (подозреваю что они идентичны в плане зарядки) был бы очень признателен. У меня уже готовый продукт можно считать с модемом, только я на зарядку обратил внимание в последнюю очередь, до этого все питалось от блока питания evaluation board, сейчас не могу понять почему контроллер зарядки, при подаче на него напряжения не заряжает батарею. Я подаю пять вольт на vchg. Vbat и gnd соединен с разряженной батареей. Схема примерно как на прикрепленном рисунке:
Aug 15 2008, 05:38
CADiLO, у меня стоит прошивка 1008B14SIM508M32_SPANSION , из-за нее может быть эта проблема? Я так понимаю это не самая новая.
shb, я отключил вывод TEMP, проблема осталась, батарея не заряжается. Я отключил батарею чтобы проверить какое напряжение на нее подается, когда модуль выключен и только 5 вольт подключены к vchg. Туда (к батарее) выдается 0.27 вольта, когда vchg подключен и соответственно 0 вольт когда он отключен.
Чтобы уточнить, я подаю 5 вольт на пин 11, землю на пины 2,4,6,8,10 (gnd) и vbat на 1,3,4,7,9. vbat соединен с плюсом батареи, gnd с минусом аккумулятора. И вот в этот момент на vbat 0.27 вольт.
При этом батарея отлично заряжается даже если при полной разрядке подключить 4 вольта в vbat, то есть достаточно на секунду подать 4 вольта на vbat когда батарея разряжена полностью, контроллер зарядки начинает работать и заряжает батарею. Но без этого 4х вольтового пинка на vbat, батарея не заряжается.
Сообщение отредактировал LamerMan - Aug 15 2008, 05:46
Aug 15 2008, 06:00
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Цитата И вот в этот момент на vbat 0.27 вольт. Это при подключенной батарее?
Aug 15 2008, 06:02
И при подключенной и при отключенной батарее такое напряжение на vbat при подключенных 5 вольтах к vchg.
Не знаю нужно или нет, на всякий случай: ток, который поступает через vchg = 8 миллиампер, измерил, вдруг это как то поможет в нахождении проблемы.
Сообщение отредактировал LamerMan - Aug 15 2008, 06:12
Aug 15 2008, 06:50
Если отключить батарею, на ней будет ноль вольт, Она отключается когда напряжение доходит до 3.10 вольт.
Если на батарее есть какое-то напряжение то все нормально, зарядка идет. Но у меня задача как раз зарядить батарею даже тогда, когда она полностью разряжена. Эта батарея от gps приемника globalsat. Globalsat заряжает ее даже когда она полностью разряжена, вот хотелось бы то же самое чтобы делал симком. Иначе получится что простояв месяц батарейка сядет и модуль уже никогда не включится.
Aug 15 2008, 07:08
А если батарея полностью разряжена? Ведь даже та, которая выдает 2.4 вольта может разрядится до конца скажем. Она уже никогда не зарядится средствами симком? То есть ее нужно будет вынуть, зарядить немного, до 2.4 вольт, и только потом симком начнет ее заряжать?
Вот у меня телефон моторола и сониэриксон, там также на выводах аккумулятора ноль, когда они полностью разряжены, но это не мешает телефонам их заряжать.
Сообщение отредактировал LamerMan - Aug 15 2008, 07:13
Aug 15 2008, 08:23
Пользователь №: 12 162
Если не ошибаюсь, 0В на батарее говорит о том, что сработала внутренняя защита батареи (переразряд и перезаряд для неё смертелен). Метод вывода из этого состояния зависит от производителя батареи, а точнее, микросхемы защиты/счётчика. Вот здесь можно глянуть: http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS2784.pdf
Сообщение отредактировал Andrewak - Aug 15 2008, 08:26
Aug 15 2008, 12:26
Andrewak, я правильно понял, что симком скорее всего использует аглоритм "пробуждения" батареи из режима защиты от переразряда не совместимый с батареей которую я использую и из-за этого батарея не заряжается?
Я так понял действительно батарея просто не открывается, если подать на нее чуть большее напряжение, она откроется и процесс зарядки начнется.
Я еще подумал, может быть поставить еще один стабилизатор напряжения, который будет через диод подпитывать vbat напряжением 3.3 вольта, чтобы запустить батарею при полном разряде? Это работает, я только хотел узнать приемлимый это вариант или нет, на взгляд людей на форуме.
То есть как только на модуле появляется напряжение, он постоянно отдает через диод 3.3 вольта в цепь vbat, активируя батарею, как только она активируется, этот стабилизатор по сути дела уже перестанет работать поскольку напряжение в цепи vbat будет больше чем выдает стабилизатор. Своеобразный стартер в общем.
Aug 18 2008, 06:36
Цитата(LamerMan @ Aug 15 2008, 16:26)  Andrewak, я правильно понял, что симком скорее всего использует аглоритм "пробуждения" батареи из режима защиты от переразряда не совместимый с батареей которую я использую и из-за этого батарея не заряжается?
То есть как только на модуле появляется напряжение, он постоянно отдает через диод 3.3 вольта в цепь vbat, активируя батарею, как только она активируется, этот стабилизатор по сути дела уже перестанет работать поскольку напряжение в цепи vbat будет больше чем выдает стабилизатор. Своеобразный стартер в общем. э-э-э-э... м-м-м-м-м... а чёрт его знает  Сорри, я не разбирался с Симкомом, просто высказал предположение на счёт батарейки  Первое, что приходит в голову - припаять к батарейке проводочки для измерения и воткнуть её в телефон, из которого она взята, сразу всё будет понятно. Кстати, там 3 контакта или 4? Если 3, то это +, - и термистор, а если 4 - то это ещё и цифровой конец (1-wire, скорее всего). Так что, процесс усложнится обменом между телефоном и батарейкой...
Aug 18 2008, 06:41
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Большинство новых готовых батарей идут со встроенным контроллером и термистор подсоединен к нему, наружу третим выводом выходит 1-wire. Это в старичках типа эрика 1018 наружу термистор выводился.....
Aug 18 2008, 06:52
Цитата(CADiLO @ Aug 18 2008, 10:41)  >>>>Кстати, там 3 контакта или 4? Если 3, то это +, - и термистор, а если 4 - то это ещё и цифровой конец (1-wire, скорее всего). Так что, процесс усложнится обменом между телефоном и батарейкой... Большинство новых готовых батарей идут со встроенным контроллером и термистор подсоединен к нему, наружу третим выводом выходит 1-wire. Это в старичках типа эрика 1018 наружу термистор выводился..... Прикольно... А менеджер зарядки тож внутрях? Или как тогда контролировать температуру банок? Читать с 1-wire? NiMH рулит
Aug 19 2008, 11:13
Пользователь №: 17 529
Цитата(shb @ Aug 16 2008, 09:47)  Не надо допускать такого разряда, вовремя подключать vchg а не оставлять его постоянно подключенным. Про это много писали здесь. Разговоров на эту тему действительно было много, но остались сомнения. Можно измерить остаточное напряжение на аккумуляторе и по достижению некоторого порога, скажем 3,8 В, включать VCHG. А когда выключать этот сигнал и по чем смотреть, что зарядка уже закончилась? Имеется в виду, что не хочется допускать полного разряда, а хочется всегда иметь хотя бы половину энергии (иначе при пропадании сетевого питания произойдет быстрое завершение работы).
Aug 20 2008, 09:58
Да, и еще одно. Внутренний программный счетчик заряда аккумулятора SimCom очевидно откалиброван на емкость 580 мАч (кстати, а какой алгоритм подсчета - по времени или как?). А если емкость 900 мАч, то по какому критерию судить о заряде-разряде?
