> moc3051,moc3061, отличия
domowoj
сообщение Aug 17 2008, 17:04
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Добрый вечер всем.
Подскажите, популярно, в чем отличие у этих оптосимисторов и
можно ли с их помощью управлять мощными тиристорами(ТБ50)?
И на камнях растут деревья!
rezident
сообщение Aug 17 2008, 20:14
Пользователь №: 3 882
Принципиальных отличий нет: и там и там светодиод, управляющий фото-симмистором. Функциональное же отличие в наличии схемы Zero-crossing у MOC3061. Схема Zero-crossing позволяет снизить уровень помех в сети при коммутации нагрузки за счет того, что включает симмистор вблизи перехода фазы напряжения через нуль, когда напряжение на симмисторе и нагрузке минимальное. Но эта же схема zero-crossing не позволяет использовать фазо-импульсное управление для регулировки мощности. Фазо-импульсное управление можно сделать на первом из двух - MOC3051. Правда есть еще один способ регулировки мощности, который применим для инерционных нагрузок типа ТЭНов - децимирование (пропуск) полупериодов сетевого напряжения. Для такого способа оптомиммистор со схемой zero-crossing вполне применим. Остальные отличия вы можете изучить сами, сравнив datasheet MOC3051 и datasheet MOC3061.
Можно. Схема управления более мощным симмистором приведена в datasheet обоих оптосиммисторов.
domowoj
сообщение Aug 18 2008, 01:53
Из: г.Новосибирск
Т.е. если на светодиод 3061 подать импульс в середине полупериода сети
он вообще не откроется?
Ден
сообщение Aug 18 2008, 04:17
Из: Омск
Пользователь №: 28 594
Если импульс подать и практически сразу (до следующего пересечения фазы нуля) убрать, тогда тиристор не откроется. А если управление оставить, тогда откроется в момент перехода фазы через ноль.
Flasher
сообщение Aug 18 2008, 09:54
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
если напряжение на нем меньше 18 вольт(это я сам вымерял, в даташите по-моему тоже оно было указано) то симистор откроется и защелкнется , иначе-нет.
rezident
сообщение Aug 18 2008, 10:00
Он не откроется только в текущем полупериоде. Но если управляющий сигнал будет присутствовать дольше, то в начале следующего полупериода оптосиммистор откроется. Закроется же он, как и положено, когда протекающий через него ток упадет ниже значения тока удержания.
domowoj
сообщение Aug 18 2008, 18:36
Из: г.Новосибирск
Спасибо, с первым вопросом разобрались.
А насчет тиристора?
Нужно сделать мощный управляемый диодно-тиристорный мост для выпрямления сети,
причем, с плавным нарастанием выпрямленного.
kolisnichenko_r
сообщение Aug 19 2008, 05:31
Пользователь №: 30 482
А насчет тиристора?
Как включить тиристор посмотри сдесь: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=39767&hl=
rezident
сообщение Aug 19 2008, 10:14
Цитата(domowoj @ Aug 19 2008, 00:36) *
А насчет тиристора?
Оптосиммистор со схемой zero-crossing для этого не подойдет.
domowoj
сообщение Aug 21 2008, 17:40
Из: г.Новосибирск
Ребята оцените, покритикуйте, подскажите.
Модели moc3051 нет в протусе - на схеме графич. обозначение 3041.
Мостом предполагается запитывать ротор коллекторного движка(2,2кВт), нужен плавный пуск.
(к сожалению копию экрана делать не могу)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:00
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
