> Помогите с ПИДом пожалуйста!, нужно клацать релюхами
masterpc
сообщение Aug 19 2008, 06:59
Из: Винница
Пользователь №: 25 788
Приветствую всех!
Делаю приборчик для управления приточно-вытяжной вентиляцией. Как получить результат ПИДа я в курсе, но знаю лиш как его использовать, чтобы аналоговым выходом рулить, а мне еще нужно его прикрутить для управления одной, двумя или тремя релюхами для управления электрокалорифером с секциями одинаковой мощности или тремя релюхами для секций разной мощности.
Подскажите откуда начинать плясать плиз.
Заранее спасибо!
demiurg_spb
сообщение Aug 19 2008, 07:43
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Надо управлять реле ШИМ сигналом, а ПИД должен изменять его скважность...
Главное правильно выбрать период ШИМ, чтоб и релюхи не обгорели от слишком частых переключений и чтоб не слишком медленно, а то не будет стабильности поддержания регулируемого параметра.
Нужен компромис. На мой взгляд Т=[1-10] сек.
И ещё, естественно, для "качественного ПИДа" требуется делать выборки с АЦП обязательно через равные промежутки времени
(важна стабильность периода квантования).
Для ПИДа важна не столько точность АЦП, сколько его разрешающая способность.
masterpc
сообщение Aug 19 2008, 07:46
Из: Винница
А как быть если реле два или три? Или три реле на нагрузку разной мощности?
GDI
сообщение Aug 19 2008, 07:51
Пользователь №: 5 008
Как вы себе представляете такое управление реле?
А зачем там ПИД? Сигнал с датчика температуры получаете, я так понял? Делал когда то управление микроклиматом в шкафу, там надо несколько уровней температуры при которых осуществляется управление реле, например: есть температуры 25, 45, 60 градусов, и делается управление такого типа, что если температура ниже 25, то включаются все нагресатели, если температура в границах 25-45, работает только часть нагревателей, если температура в границах 45-60 работает только один нагреватель, а если больше 60 то все нагреватели выключены.
demiurg_spb
сообщение Aug 19 2008, 08:05
неотягощённый злом
С этим уже сложнее...
Тут возможны различные варианты.
В качестве идеи:
1) Сделать три канала PID регулирования (что будет с устойчивостью-вопрос).
2) Применить ''нечёткую логику" (fuzzy logic) для выбора активных ТЭНов...
В смысле ШИМ на реле?
Или в смысле многоканальности ТЭНов?
Ваша идея (зависимость кол-ва работающих параллельно ТЭНов от уставки температуры) отлично ложится на PID...
Для этого надо провести серию экспериментов для уяснения на какую температуру и за какое время выходит камера при различных комбинациях ТЭНов.
Таких комбинаций м.б. больше чем 3. И для каждой будут свои коэффициенты KP, KI KD...
Dog Pawlowa
сообщение Aug 19 2008, 08:16
Пользователь №: 18 823
Вы описали пропорциональный регулятор со всеми его недостатками. Если нужно нагреть от 45, то этого нельзя сделать быстро.
Автору.
На выходе ПИД будет воздействие (требуемая мощность в процентах).
Напишите функцию обслуживания нагревателей, которая и будет включать нужное количество нагревателей и с нужной скважностью в зависимости от этой мощности. Если мощность одного нагревателя меньше теплопотерь, то регулирование будет неточным, поэтому ШИМ с разумным периодом (около 20 с) желателен.
Уходя, оставьте свет...
sKWO
сообщение Aug 21 2008, 08:09
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
согласен, МК будет правда хорошо загружен. С помощью нечёткой логики такие задачи счёлкаются как орехи. Единственная проблема - это если человек не знает теории , то на её освоение пойдёт немало времени.
Как некий компромисс можна буквально за два часа получить готовую модель на нейронных сетях описав правильно обучающие выборки и загнать их в программу "Нейро про" для обучения нейронной сети. Потом она Вам пригодится для создания оччень сложных систем управления.
Удачи
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
masterpc
сообщение Aug 21 2008, 08:32
Из: Винница
Удачи
Можете подсказать направление, что почитать, посмотреть по этой теме?
sKWO
сообщение Aug 21 2008, 08:58
Из: Україна, Чуднів
Сама программа тут
Там есть хелп, книга по нейронным сетям Круглов В.В. Искусственные нейронные сети.
Вам достаточно создать в екселе файл с расширением дбн, запихнуть туда входные данные и что должно быть на выходе. Дальше программа сама апроксимирует формулу подбирая весовые коеффициенты. Единственное, дабы не усложнять себе жизнь излишними вычислениями подберите нужное количество обучающихся нейронов и количество слоёв + алгоритм обучения.
Информация на сайте автора http://www.neuropro.ru/
программа фри
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 15:00
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
