> MWO2008, Обновления и обсуждения
serges
сообщение Aug 20 2008, 17:24
Пользователь №: 17 175
Не нашел старой ветки по этой теме.
Очередной 8_0_4215_4.msi на складе и тоже бета-версия.
EUrry
сообщение Aug 20 2008, 18:22
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
А старый аспирин не помогает?
serges
сообщение Aug 21 2008, 04:47
Да, но только не от Shooters.
EUrry
сообщение Aug 21 2008, 05:32
Из: Н. Новгород
От LONG'a помогает? А бета почему? Не вылизанная еще?
serges
сообщение Aug 22 2008, 05:29
От LONG'a помогает; наверное, вылизывают.
oles_k76
сообщение Sep 2 2008, 06:48
RF
Из: Berlin
Пользователь №: 16 046
Сразу же находим ошибки.Одна не очень существенная, другая посерьезней .
1.Были проблеммы со шрифтами. Некорректно может отобразить слой Annotation.
2 Не сохраняет (не создает) файл в формате .dxf .gds .ger в папки названными кирилицей.
3. Возникают ситуации, перезапись файла с расширением .dxf не происходит,
несмотря на предупреждение системы "replace it? Yes No" В таком случае нужно сохранить под другим именем.
4.Отсутствует совместимость вниз. Файл не будет читаться в версии 7.5
теперь питание компьютера можно отключить
serges
сообщение Sep 9 2008, 04:56
На складе весь последний комплект, уже не бета.
EUrry
сообщение Sep 9 2008, 06:18
Из: Н. Новгород
Я так понимаю, это v.8_0_4222_1?
oles_k76
сообщение Sep 9 2008, 09:03
RF
Из: Berlin
да,лекарство то же.
serges
сообщение Nov 3 2008, 17:40
8.02 в папке upl /rf../...2008;
аспирин извлечен из соседней папки;
там же последний фильтр.
expflash
сообщение Nov 5 2008, 08:43
Из: Казань
Пользователь №: 34 802
Брадцы, подскажите AWR Connected входит в стандартную поставку или это отдельная приблуда?
Yuri Potapoff
сообщение Nov 5 2008, 21:01
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
А что это?
expflash
сообщение Nov 7 2008, 07:49
Из: Казань
Цитата(Yuri Potapoff @ Nov 6 2008, 00:01) *
А что это?
Это интерфейс между MWO и Expedition (MentorGraphics).
Yuri Potapoff
сообщение Nov 12 2008, 18:14
Из: Железнодорожный
Виноват, забыл.
Это отдельная платная приблуда, в основной дистрибутив не входит.
Требует наличия установленных на компьютере AWR DE и Mentor Expedition, а также соответсвующих фич в лицензионных файлах обеих программ.
Rf321
сообщение Dec 2 2008, 10:44
Пользователь №: 41 632
Подскажите пожалуйста как добавить Edge port в EMSight ??? Почему то при подведении курсора к проводнику после нажатия Edge port ничего не появляется , край проводника идеально совпадает с краем подложки.
serges
сообщение Dec 5 2008, 17:03
Сообщение #16
Еще один релиз 8.03, там же.
Ничего существенного, средства те же.
serges
сообщение Feb 20 2009, 11:05
Сообщение #17
8.04 и последний нухерц там же.
WEST128
сообщение Feb 20 2009, 19:14
Сообщение #18
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
Вот интересно, а 8-я версия так и не научилась использовать многоядерные процы для электромагнитных расчетов?
sanyc
сообщение Feb 21 2009, 08:36
Сообщение #19
Из: SPb
Пользователь №: 43 605
У меня на Core 2 Quad (дома) быстрее считает чем на Core 2 Duo (на работе) процентов на 30-40
EUrry
сообщение Feb 21 2009, 09:56
Сообщение #20
Из: Н. Новгород
Тактовая частота процессора, частота шины, частота памяти у Вас на работе и дома??? Вопрос в том, что трудится только одно ядро, а остальные халтурят. В диспетчере задач загрузку орехов смотреть нужно. А так, как Вы описали сравнивать НЕЛЬЗЯ!!! Условия сравнения не ясны. А по поводу поддержки многоядерности был ответ.
sanyc
сообщение Feb 21 2009, 11:50
Сообщение #21
Из: SPb
Таковые частоты:
Core 2 Quad - 2.83 GHz
Core 2 Duo - 2.66 GHz
FSB - 1333 MHz
Память:
в обоизх случаях DDRII 800 МГц без разгона, объем 4 Гб
Загрузка орехов дома процентов от 15 до 30 на каждое, на работе не смотрел
EUrry
сообщение Feb 21 2009, 12:21
Сообщение #22
Из: Н. Новгород
Цитата(sanyc @ Feb 21 2009, 14:50) *
Таковые частоты:
FSB - 1333 MHz
Память:
Ну так вот уже процы разные по производительности!!! Кроме того, у памяти тайминги могут еще различаться сильно, да и если виртуальная память используется, то и производительность винта сильно будет сказываться, его кэш. 4 ГБ RAM - у Вас 64-битная система?
sanyc
сообщение Feb 22 2009, 12:10
Сообщение #23
Из: SPb
Тактовые частоты процов отличаются всего на 6 %, поэтому эта разница не может дать такой прирост. Виртуальная память при таком объеме RAM скорее всего не используется. Память самая обычная Kingston, не оверклокерская, тайминги дома 5-5-5-18, на работе надо посмотреть. Система WinXP 32 bit, поэтому "видит" только 3,25 Гб. Правда может сказывается поддержка Core 2 Quad SSE4.1, но это навряд ли. В дополнение снимки диспетчера задач и утилиты Asus AI Suite во время EM моделирования, на которых видна загрузка ЦП
Сообщение отредактировал sanyc - Feb 22 2009, 12:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:59
Страница сгенерированна за 0.01538 секунд с 7
