> 2 источника паралельно
URANst
сообщение Aug 21 2008, 12:57
Пользователь №: 13 912
Подскажите ответ на вопрос :
Есть два источника питания по 12 В, можно ли их както соеденить паралельно, что бы нагрузку они делили пополам, хотя бы примерно. Делается это в целях повышения мощности источника питания.
aag
сообщение Aug 21 2008, 13:20
Из: Новосибирск
Пользователь №: 15 939
Впринципе можно. Посмотрите такую микросхемку:
в конце доки есть схемы включения:
Сообщение отредактировал aag - Aug 21 2008, 13:24
sera_os
сообщение Aug 21 2008, 13:49
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Можно, нужны выравнывающие резисторы последовательно с выходов источника на нагрузку. Падение на резисторах принять несколько сот милливольт при максимальном токе (те половине потребляемого).
MM_Andrey
сообщение Aug 21 2008, 13:55
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
Мне кажется, что резисторы не помогут. Больше всегда будет нагружен тот стабилизатор, у которого выше напряжение.
URANst
сообщение Aug 21 2008, 14:21
Щас подключаю, сначала включается блок с большим напр., при увеличении нагрузки постепенно включается второй (видимо первое напряжение проседает ) , при дальнейшем повышении нагрузки один из блоков всю нагрузку забирает на себя.
sera_os
сообщение Aug 21 2008, 14:49
Из: UA
Моя рекомендация годится в случае одинакового (с разницей не более сотен милливольт) выходного напряжения, "одинаковых" БП. Если разница в вольты - другой вопрос. Также имеет значение внутренее сопротивление блоков питания, и это следует учитывать.
Designer56
сообщение Aug 21 2008, 14:54
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Такие вещи делаются- но если требуется от источников большие токи, то выравнивающие резисторы уже потребляют большую мощность, требуется применение токовыравнивающих схем. Т.е. ставят резисторы- датчики тока небольшого номинала, и схему сравнения.
AlexKLm
сообщение Aug 21 2008, 14:59
Из: Мурманская
Пользователь №: 35 989
Я согласен с sera_os. Так если разные потребления от БП, что мешает уровнять потребления поставив на выход более потребляющиего больший уравнивающий резистор. Это при максимальном потреблении. А на минимальное - начихать. Иначе задача трудно разрешимая.
Демократия - это когда считается, что два дурака лучше одного умного
Суверенная демократия - это когда считается, что один дурак лучше двух дураков
Пушкарев Михаил
сообщение Aug 22 2008, 04:24
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Для работы в параллельном включении с целью умощнения предназначены специальные источники питания, можно посмотреть на сайтах компаний, которые специализируются на этой тематике. Ординарные источники можно включать в параллель через развязывающие диоды только в качестве горячего резерва.
wangan
сообщение Aug 22 2008, 06:29
Из: Омск
Пользователь №: 11 590
мож разное сопротивление проводов?
или надо запаралелить еще и клемы корпуса
Сообщение отредактировал wangan - Aug 22 2008, 06:31
alexander55
сообщение Aug 22 2008, 10:13
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(URANst @ Aug 21 2008, 16:57) *
Попробую дать полный ответ.
Для слаботочных источников ставятся диоды.
При очень равных плечах мелкие резисторы для постоянного тока или
дроссели при пульсирующих.
При сильноточных и заметно разных плечах делают системы автоматического регулирования:
1 вариант. подравнивания токов
2 вариант главный источник регулирует напряжение, а второй подравнивает свой ток под первый
3 ... вариантов море.
Евгений Германов...
сообщение Aug 22 2008, 14:32
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Согласен,если равнять токи-упадут напряжения.Можно параллелить транзисторы при общем управлении.
tyro
сообщение Aug 22 2008, 15:01
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Наверное самое простое паралелить источники, имеющие ограничение по току (уж если с авторегулированием). smile.gif
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Gashek
сообщение Aug 29 2008, 08:16
Пользователь №: 36 963
Также необходимо помнить о том, что импульсные источники питания при параллельном включении желательно синхронизировать.
Milaya Osoba
сообщение Sep 9 2008, 19:53
Пользователь №: 40 093
Можно.На заводе мы делали так когда нехватало мощности а необходимо было срочно запитать нагрузку(выкручивались как могли).Ничего не выравнивали....Работало и такБез дополнительных сборок и деталей(небыло время),ушла оттуда и работает до сих пор наше чудо техники.Можешь сдеать-хуже не будет!
___________
тамада
архитектурная мастерская
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:04
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
