> Транзистор 1300 мГц, более 100 Ватт, АВ ?
us4ici
сообщение Aug 24 2008, 17:49
Из: Донецк
Пользователь №: 39 763
Добрый день!
Посоветуйте пожалуйста транзистор для усилителя частоты 1300 мГц, с мощностью более 100 Ватт непрерыно, класс АВ.
Скажем есть ли что то подобное PTF141501E от Infineon?
Можно ли использовать для этой задачи транзисторы, расчитанные для импульсного режима работы, и как расчитать их мощность в непрерывном режиме?
proxi
сообщение Aug 24 2008, 18:22
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Цитата(us4ici @ Aug 24 2008, 20:49) *
Добрый день!
касаемо импульсного режима работы и непрерывного режима там в основном вопрос отвода тепла от реальной конструкции, и в большинстве случаев трудно приспособить импульсный для непрерывного....
да и нужно ли, когда то не соблюдение ГОСТа каралось по закону...
FDS
сообщение Sep 1 2008, 08:04
Пользователь №: 19 255
Вообще-то как-то странно,знаю,что в этих частотах локация,там импульсный режим... хотя есть транзисторы на большую длительность и скважность=2, с вых. мощностью 200Ватт
Альберт
сообщение Oct 27 2009, 14:56
Из: Казань
Пользователь №: 1 121
Вопрос в вдогонку.
Вообще какую мощность (серийно выпускаемые) способны выдавать современные транзисторные генераторы и усилители в непрерывном режиме. Интересуют частоты 433, 915, 2450 МГц.
microstrip_shf
сообщение Oct 27 2009, 17:07
Пользователь №: 35 855
Cудя по всему автор топика хочет собрать усилок для работы в любительском диапазоне 23 см. Проще всего использовать для этих целей шоколадки от митсубиши. Транзюки будут стоить значительно дороже. Проверено.
Альберт
сообщение Oct 28 2009, 06:02
Из: Казань
Цитата(Альберт @ Oct 27 2009, 17:56) *
Вопрос в вдогонку.
FDS
сообщение Nov 2 2009, 14:08
Вопрос в вдогонку.
Прошу прощения,но не совсем понятен вопрос... Вас интересует "коробка" с генератором и вых. усилителем мощности внутри на эти частоты?Усилитель должен быть на транзисторах?
DRUID3
сообщение Nov 2 2009, 17:00
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
А вообще поняли вопрос proxi&microstrip_shf и дали на него ответ wink.gif .
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Sokrat
сообщение Feb 25 2010, 20:00
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Добрый день!
Вообще, мощность (в непрерывном) равна мощности (в импульсном) делённой на скважность. На практике, транзисторы, работающие в непрерывном режиме, работают и в импульсном. Например этот:SD56150. Но он вам по частоте не подходит laughing.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 15:35
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
