> GigPhy DP83865 ошибочные пакеты! Кто работал с этой микросхемой?, Помогите, пожалуйста, собственным опытом.
DuHast
сообщение Aug 26 2008, 15:21
Пользователь №: 18 797
Привет всем! Уважаемые разработчики, кто уже имеет или имел опыт работы с DP83865 помогите. Для начала собственно проблема.
Этот Phy имеет возможность проводить BIST тестирование. Т.е. микруха в сторону меди генерит пакеты с широковещательным адресом и с заполнением PRBS. В это же время она имеет возможность принимать такие же пакеты от другого источника и считать количество ошибочных. Так вот я ставлю 2 своих устройства и включаю этот режим. Т.е. они работают друг на друга и считают принятые ошибочные пакеты. Одно из устройств Master, второе Slave. За сутки на Мастере 5 ошибочных пакетов, на Slave 8-10 ош. пакетов.
Необходимо провести эксперимент на Вашем оборудовании. Для чего необходимо соединить 2 Ваших устройства с DP83865 между собой патч-кордом 5-cat. Прописать в регистры управления след. информацию:
адр: 0x19 (25) => 0xEC00
адр: 0x1A (26) => 0x8000.
Это запускает режим BIST. Прочитать кол-во ошибочных пакетов можно из регистра 0x18. Там будет младшее 16-ти разрядное слово количества ошибок.
Просто при отсутствии хороших средств диагностики это единственный доступный способ проверить свое железо. Если у Вас есть нормальные средства (не компьютеры, а специализированное оборудование типа Ixia, Acterna и т.п.), которыми Вы диагностировали свое оборудование (не менее суток) при обязательном псевдослучайном трафике (хотя скремблер в меди должен стоять), то сообщите, пожалуйста, результаты. Просто я уже боюсь, что эта микросхема не может работать без ошибок.
Ответы, что данная система связи не гарантирует 100% доставку пакетов не принимаются , т.к. это не решает проблему и не объясняет ее суть.
Помогите, плиз! Бьюсь над проблемой более полугода!!!
Rst7
сообщение Aug 27 2008, 08:10
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Тогда рекомендую обратить внимание на то, что в стандарте на 1000BASE-T говорится про BER=10e-10 (это, типа, идеальный линк). Для гигабитного потока, грубо говоря, это одна битовая ошибка каждые 10 секунд. Посчитайте, какие цифры получаются у Вас.
PavelTs
сообщение Aug 27 2008, 14:42
Пользователь №: 39 831
Спсаибо за информацию!
А не подскажите, к каком документе это прописано? Может быть я просто плохо искал.
Дело в том, что когда я включал серьезные тестовые приборы (Acterna) друг на друга, они работали 2 суток и без ошибок. Просто заказчик (конечный клиент) не хочет принимать оборудование для эксплуатации на сети. Мне хотя бы аргументировать надо свою позицию smile.gif
P.S. Эту тему создал мой друг по моей просьбе. Так что проблема эта на самом деле моя.
Rst7
сообщение Aug 27 2008, 15:30
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Дык документ один - IEEE Std 802.3, на данный момент вроде еще действует тот, который 2005.
Открываем главу 40 и в пункте 40.1.1 читаем
40.1.1 Objectives
The following are the objectives of 1000BASE-T:
a) Support the CSMA/CD MAC
cool.gif Comply with the specifications for the GMII (Clause 35)
c) Support the 1000 Mb/s repeater (Clause 41)
d) Provide line transmission that supports full and half duplex operation
e) Meet or exceed FCC Class A/CISPR or better operation
f) Support operation over 100 meters of copper balanced cabling as defined in 40.7
g) Bit Error Ratio of less than or equal to 10e-10
h) Support Auto-Negotiation (Clause 28)
Выполняется? Если да, и заказчик изначально требований по BER особых не выдвигал, то пришло время перемещения денег из кармана заказчика в Ваш wink.gif
...позже...
Кстати, для оптики BER<=10e-12, имейте это в виду.
PavelTs
сообщение Aug 27 2008, 16:33
[/quote]
Уважаемый, Rst7!
Спасибо! На счет оптики Вы правы. Все производители SFP и 1х9 транссиверов заявляют именно эту цифру. Собственно говоря, я и делаю оптические мультиплексоры. Просто залез на гигабит smile.gif Оптика работает без проблем и в оптическом канале вообще нет ошибок. Стоит неделями в тестовом прогоне. Все ОК.
В мануал залез и действительно нашел 10Е-10. Спасибо!
Теперь, если Вам интересно, посчитаю реальный BER. Реальная пропускная способность гигабитного канала с учетеом пауз между пакетами 12 байт получается 124019,6 Кбайт/с. За сутки пробегает
10715294117,64 Кбайт полезной информации. 8 ош. пакетов в сутки - это 12,144 Кбайт.
Итого: BER = 1,13..e-9.
В общем, не получается smile.gif Просто в идеале, если убрать что-то, что у меня не так, то должно быть вообще без ошибок.
Еще раз спасибо за помощь!
Rst7
сообщение Aug 27 2008, 18:03
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Эдак Вы себя всего заработка лишите. Не пакеты считаются, а битовые ошибки. Ваш рейт, грубо говоря, порядка 1е-15. 8 ошибок в сутки, это считайте, одна ошибка за
10000 секунд. А рейт 1е-10 - это одна ошибка за 10 секунд. Так что у Вас запас порядка тысячи. Можно еще умножить Ваш рейт на любые желаемые коэффициенты доверительной вероятности и все равно - победа за Вами smile.gif
tolik1
сообщение Aug 28 2008, 07:49
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3 016
А не пробовали ли Вы Замкнуть микросхему саму на себя прям на устройстве, Что при этом получится.
PavelTs
сообщение Aug 28 2008, 08:08
Не пробовал. Вообще-то гигабит - это 4-х парный G.ShDSL, который по моему пониманию не так-то просто завернуть проводами. Я знаю, что Marvell позволяет так делать замыканием пар 1-2 и 3-6, а также 4-5 и 7-8. Но при этом надо еще какие-то спец. регистры прописать. Просто принцип работы G.ShDSL - это обязательное наличие Master-Slave устройств. А как бедная микруха может быть одновременно и Мастером и Slave, я не знаю.
Кроме того не совсем понятно, что именно можно выяснить таким тестом, т.к. тактовая частота будет одна и на приеме минимально подвержена искажениям. (в G.ShDSL она тоже одна smile.gif , восстановлена в Slave устройстве и передана на мастер). Этим тестом зато можно выяснить, нет ли в моей плате косяков с разводкой питания. Кстати, именно на него я и грешу в последнее время. Делать 6 слоев платы для серийного устройства, бюджет не позволяет, вот и сижу на 4-х слоях. Просто больше уже не знаю, на что и подумать. Все трассы четко расчитаны по волновым сопротивлениям, на каждой ножке питания висит по конденсатору. Поэтому и обратился к мировому сообществу за помощью, чтобы понять, что я один такой с ошибками, или еще есть, или есть, но живут в счастливом неведении smile.gif
Rst7
сообщение Aug 28 2008, 15:25
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Дык я ж Вам написал, что у Вас все в порядке. Что требования стандарта перекрыты с запасом ~1000 раз.
Или есть возражения?
PavelTs
сообщение Aug 28 2008, 16:31
Уважаемый, Rst7!
Никаких возражений нет! Мне импонирует Ваше чуство юмора! Правда!
Но как упертый баран, я все же хочу докопаться до корня проблемы. Есть, т.е. существуют, железки, которые работают без ошибок. Вот и я хочу, чтобы моя тоже без ошибок работала.
Что касается запаса, то действительно, когда я на Acterna тестировал свои платы, то прибор показал 10Е-13.
Но как же приятно, когда через неделю смотришь и видишь Bit Errors = 0!!! smile.gif
Отчаявшись, я принялся схему на Marvell 88E1119R городить. Там тоже не все гладко и понятно. Но прежде, чем запущу в производство первую версию, хочу пооооследний разок что-нибудь попробовать с DP83865 (это уже четвернтый разок smile.gif). Расфильтровал все линии питания дросселями, еще тщательнее порезал землю и питание во внутр. слоях. Усовершенствовал фильтры по первичному питанию (-60 В). Кстати, как говориться, хозяйке на заметку, у меня по гигабитной оптике (1.25 Гбит/с) валом шли ошибки, пока я не поставил высоковольтные кондеры от сигнальной земли на входные 0V и -60V первичного питания. Либо замыкал 0 Вольт на землю. (Использую DC-DC конвертор TDD15-03S3) Может кто меня и осудит, как чайника, но с этим я столкнулся впервые.
Rst7
сообщение Aug 30 2008, 07:17
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Уважаемый, Rst7! Никаких возражений нет! Мне импонирует Ваше чуство юмора! Правда!
Это хорошо.
Давайте, мы наверное наши описки приведем к одному числу. Это число 1E-13 или 10^-13, а то у нас тут все что хочешь встречается. Я выше и 10E вместо 1E писал, и 1E-15 вместо 1E-13 написал (хотя про запас 1000 написал правильно).
1. Как у Вам генерируется тактовый сигнал для PHY? Возможно, проблема в нем.
2. Что за транс стоит?
3. Выкладывайте, наверное, схему и печать, посмотрим.
rloc
сообщение Aug 30 2008, 10:01
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Присоединяюсь к вопросу, хотя ранее писал сообщение, но его кто-то удалил. Может форум и по интерфейсной части, но в данном случае количество ошибок напрямую зависит от точности установки и джиттера опорных источников.
PavelTs
сообщение Aug 30 2008, 11:17
1. Хороший вопрос smile.gif Схема довольно кривая. К ПЛИСу подключен генератор, пичем китайский, поэтому название писать не буду, нет смысла, т.к. они (китайцы) при производстве еще спросили, что будем на них писать smile.gif. Но генераторы на самом деле неплохие. Не знаю, как джиттер и Вандер, но разбег по частоте двух 25Мгц умноженных на 5 (получилось 125Мгц), всего навсего 300Гц на 125-ти Мгц!!!!!!! Это проверено умножением частот друг на друга и выделением разностной частоты. Если интересно потом раскажу, как делается. Так вот, чтобы не нагружать выход генератора несколькими входами, подал сигнал на ПЛИС, а затем с выхода ПЛИСа на DP83865.
Еще пробовал в последнем релизе сделать по собственному генератору около DP. Причем длина линии от генератора до микросхемы не более 1.5 см. Разницы большой по результату не получилось. может быть пара-тройка ошибок за сутки.
Вообще-то, я вылизывал референс такты, т.к. длина линии от ПЛИСа до DP около 8 см, то я согласовывал вых. сопротивление ПЛИСа теминирующим резистором с волновым сопротивлением дорожки. На осцллографе выглядит вполне сносно, хотя не идеально. фронты около 2 нс, но я измеряю цифровым осциллографом который до 500 Мгц. Думаю с ним связаны 2 нс (500 Мгц = 2 нс.).
Но скажу сразу, что в одном из релизов, пока китайские не приехали, я использовал осцилляторы Jauch Quartz GmbH "http://www.arcos.ru.postman.ru/upload/JO75-STP-3V3.pdf".
2. Трансформаторы были и Wurt Electronic, и PULSE H5007.
Сообщение отредактировал PavelTs - Aug 30 2008, 11:19
rloc
сообщение Aug 30 2008, 18:13
Из: Moscow
Есть подозрение, что эти и китайские генераторы построены на PLL и использовать их нельзя, очень большой джиттер. С FPGA выдавать такты тоже не корректно, плохая ЭМС внутри кристалла.
PavelTs
сообщение Aug 30 2008, 20:34
При цене в 1 дол. им дешевле все-таки сделать именно осциллятор. 25Мгц довольно стандартная вещь. Кроме того, как я уже говорил, немецкие jauch генераторы тоже не решили проблемы. И подключение генератора напрямую к DP тоже не подавило ошибки. Где-то в другом надо искать.
Я вот все-таки хочу вернуться непосредственно к первому сообщению о проведении эксперимента у кого-нибудь, кто использует эту микросхему или имеет Eval Board. Надо убедиться, что проблема у только меня и не носит систематический характер.
Схема, по которой я лепил DP стандартная и никуда от Reference Sch не ушла.
Мне уже привезли из Германии Marvell 88E1119R, и схему я закончил, можно начать разводить, но осадочек, что победить National не смог, удручает.
Dimonira
сообщение Dec 4 2008, 08:01
Сообщение #16
Пользователь №: 777
Не пробовал. Вообще-то гигабит - это 4-х парный G.ShDSL, который по моему пониманию не так-то просто завернуть проводами...
Кроме того не совсем понятно, что именно можно выяснить таким тестом...
Может уже не актуально, но решил написать.
Есть режим loopback. Никаких проводов замыкать не надо. Всё делается внутри PHY. С помощью loopback я как раз очень легко настраивал фазу PLL в матрице, на которой был сделан MAC-контроллер.
Так вот, если включить loopback, то наличие тех-же ошибок что и раньше будет имхо говорить о том, что что-то не то с железом на плате.
Для того чтобы включить loopback:
BMCR=0x4940
BMCR=0x4140
PavelTs
сообщение Dec 9 2008, 22:19
Сообщение #17
BMCR=0x4940
BMCR=0x4140
Да, спасибо. Я этим пользовался и все ОК, когда в ПЛИСе генерил трафик и обратно его закачивал. В данном тесте сигнал не выходит наружу, т.е. аналоговая часть (DSL) не используется. Грешу именно на нее.
P.S. Уже отчаялся и перестал заходить на тему, думал, что никто не откликнется. smile.gif Так что советы и предложения продолжают приниматься. А схему с Marvell я так и не пустил в дело. Все-таки хочется разобраться с National.
Сообщение отредактировал PavelTs - Dec 9 2008, 22:22
tolik1
сообщение Dec 10 2008, 15:38
Сообщение #18
Из: МОСКВА
А вы не пробовали 125 Мгц получить из DP83865?
rv3dll(lex)
сообщение Oct 6 2010, 07:06
Сообщение #19
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
есть вопросик по этой микросхеме. как её использовать в режиме 10-100. точнее что нужно делать, чтобы подключить её в режиме MII. к контроллеру, который GMII не поддерживает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:51
Страница сгенерированна за 0.0361 секунд с 7
