> Не прошивается m128, Незнаю кудой шить. Через (PDI/PDO) или (MISO/MOSI) ???
west329_
сообщение Sep 1 2008, 06:17
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
Собрал макетку на м128, по привычке как было с м8, м88, м16, 2313 нашо на ногах в даташите на м128 названия MISO/MOSI/SCK вывел их на разъм программатора PoniProg SPI, вобщем продолбался весь вечер, программатор отказывался работать, подключаю м16 все работает. Потом решил уйти в даташиты и обнаружил следующие отличия, на 2313 в разделе
Serial Programming Pin
MOSI PB5 I Serial Data in
MISO PB6 O Serial Data out
SCK PB7 I Serial Clock
вроде все нормально, открываю тотже раздел в м128
Pin Mapping SPI Serial Programming
MOSI (PDI) PE0 I Serial data in
MISO (PDO) PE1 O Serial data out
SCK PB1 I Serial clock
Вуаля ! Испоьзуются какието выводы PDI/PDO, и что самое интересное на тойже меге есть выводы MISO/MOSI которые не работают.
Если ктото прошивал м128 через SPI, подскажите через какие ноги её шить ???
Сообщение отредактировал west329_ - Sep 1 2008, 06:42
SysRq
сообщение Sep 1 2008, 06:54
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
PDO, PDI, SCK. Читайте datasheet, раздел "Memory Programming\Serial Downloading". Там написано и нарисовано.
west329_
сообщение Sep 1 2008, 07:08
Из: UKR/Voz
Прийдётся вечером резать дорожки sad.gif , увы, а зачем тогда MISO/MOSI ???
SysRq
сообщение Sep 1 2008, 07:14
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Цитата(west329_ @ Sep 1 2008, 11:08) *
...а зачем тогда MISO/MOSI ???
SPI.
Nanobyte
сообщение Sep 1 2008, 17:34
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Не забудьте ещё вывод PEN к единице подтянуть, иначе программироваться и работать не будет.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
pavel-pervomaysk
сообщение Sep 1 2008, 19:52
Из: Украина г. Первомайск
Пользователь №: 33 716
ATmega64 програмировалась нормально когда вывод PEN был в воздухе . Может это только у меня так ... 05.gif
defunct
сообщение Sep 1 2008, 20:10
кекс
Пользователь №: 12 326
В ДШ сказано, что PEN подтянут к единице внутри, главное к нулю не подтягивать smile.gif
PEN is a programming enable pin for the SPI Serial Programming mode, and is internally
pulled high
Flasher
сообщение Sep 1 2008, 20:12
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
не переживай, он внутри подтянут.
west329_
сообщение Sep 2 2008, 06:03
Из: UKR/Voz
Вобщем перерезал дорожки и перекинул MISO MOSI на PDO, PDI. Шится мега отказалась, тут вот прочитал что ещё нужно PEN на +VCC повешать -- последняя моя надежда sad.gif
mrKirill
сообщение Sep 2 2008, 08:43
Из: Челябинск
Пользователь №: 28 391
А по-моему уж если начинаете работать с новым контроллером, то удосужились бы внимательнее пробежаться по ДШ и тогда проблем бы не было таких.
Плехов
сообщение Sep 2 2008, 09:12
Из: Украина г.Донецк
Пользователь №: 37 842
А RESET на программатор завели? PEN пусть висит в воздухе. Если есть осциллограф проверить есть ли RESET с программатора.
west329_
сообщение Sep 2 2008, 09:35
Из: UKR/Voz
Проверял опускается до 0 когда начинает программировать но шить нехочет.
Всёравно не шьется пробовал подцеплять и PEN к VCC и к RESET и без негоsad.gif
Обино что мега16 и мега88 через этот разём шётся нормально.
Программатор ПониПрог.
Плехов
сообщение Sep 2 2008, 09:48
Схема включения верна, сам такой пользуюсью Разве что МК мертвый, или FUSE неправильно прошиты. Незнаю даже что еще посоветовать!
Nanobyte
сообщение Sep 2 2008, 10:37
Из: Таганрог
Вообще-то нужно ещё подключить AGND, как минимум.
west329_
сообщение Sep 2 2008, 10:47
Из: UKR/Voz
кстати идея а ведь был подключен к ВСС, не хватило проводника так отпаял, даже бось грешить что контроллер убитый окажется
Nanobyte
сообщение Sep 2 2008, 12:12
Сообщение #16
Из: Таганрог
Ну, убитый вряд-ли, просто может дурковать при программировании и работе. Чтобы AVR спалить, нужно очень постараться.
MISO-MOSI не перепутаны? Тактовая частота программатора не слишком высока?
Кроме того, на вторую пару выводов GND-Vcc также нужен блокировочный конденсатор. Ну и на AVcc-AGND тоже.
Ещё, я бы не рассчитывал особо на внутреннюю подтяжку PEN, ибо случаи разные бывают. Если паяли каким-нибудь активным флюсом и недостаточно тщательно отмыли, тогда могут быть весьма значительные утечки. Ещё проверьте тестером (на прозвонке) наличие контакта непосредственно между выводами МК и разъёмом программатора, а также целостность цепей питания и земли. Может, вывод припаян некачественно, микротрещина в проводниках и т.д.
pavel-pervomaysk
сообщение Sep 2 2008, 15:57
Сообщение #17
Если он даже и умер (контроллер) , то не сильно много и потеряно ...
Хотя лучше использовать STK300 для поиника.
west329_
сообщение Sep 3 2008, 05:51
Сообщение #18
Из: UKR/Voz
Всем доброе утро.
Вобщем заработал девайс, как всегда причина не там где искал. Пришлось как в фильме ужасов переризать по одной дорожке и проверять работоспособность. Как оказалость на плате из переиферии стояла одна max232, а питание во время программирования с нё не снималось, а она одним портом была подключена к контроллеру, ноге 10 (SS) в итоге почемуто это и не давало шить мегу. И по закону подлость эта дорожка перерезалась последней и всё заработало. smile.gif
Всем спасибо.
Плехов
сообщение Sep 3 2008, 07:24
Сообщение #19
Боротся с этим можно так: ставить джампер и разрывать цепь между MAX при программировании, но можно сделать проще включить последовательно резистор между МК и МАХ порядка 1к, а разъем программирования непосредственно ко входу МК и тогда перетяжки не будет.
west329_
сообщение Sep 3 2008, 07:40
Сообщение #20
Из: UKR/Voz
Благодарю. Я поставил джампер, а вот про резистор как то вылетело, так намного удобнее.
BioWolf2000
сообщение Sep 4 2008, 10:19
Сообщение #21
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 1 897
Я ставлю резистор только на линию RxD. Хватает.
ex740104/103 БГУИР
VadimGVS
сообщение Sep 17 2008, 16:03
Сообщение #22
Из: Астрахань
Пользователь №: 40 047
Резистор намного удобнее. При перепрошивке не требуется проводить никакие действия, а устойчивость к атмосферным воздействиям выше чем у контактов. Но если прибор перешивается редко, а эксплуатируется в комнатных условиях то все равно
Как-то собрал программатор, а шлейф взял 70 см кусок плоского сетевого кабеля. Через месяц-два приборы стали возвращатся с зависанием. Перепрошивка помогала на некоторое время но вскоре возвращались снова. Долго немогли понять в чем дело.Оказалось что в этом шлейфе провода были не медные а из какогото сплава. Из 3.3 В до платы доходило 2.5. При верефикации все было нормально но через какоето время Flash слетала. Причем в основном Fuse биты. то BOD переключится на 4 В., то кварц, то еще что-нибудь. Прибор работает до следующего рестарта, а после просто не запускался. Пришлось всю партию отзывать и перешивать. Обратите внимание если ваш прибор прошивается не с первого раза причина может быть в низких уровнях программирования.
VladimirYU
сообщение Sep 18 2008, 06:23
Сообщение #23
Пользователь №: 26 782
Не верю.
Flasher
сообщение Sep 18 2008, 08:23
Сообщение #24
Цитата(VladimirYU @ Sep 18 2008, 09:23) *
Не верю.
Зря не верите-судя по техническим подробностям программатора , просто ужасть наверное что творилось в самих девайсах... smile.gif
VladimirYU
сообщение Sep 18 2008, 09:53
Сообщение #25
Цитирую:
.....а шлейф взял 70 см кусок плоского сетевого кабеля......
....... Из 3.3 В до платы доходило 2.5........
1) Пусть плата потребляет 100mA, (3,3-2,5)/100*10^-3=80 Om, т.е. 1Oм/cм - опять не верю.
2) Если девайс потребляет больше, то питают не девайс от программатора, а программатор от девайса или от отдельных источников, поэтому - опять не верю.
3) В процессе записи флэш ошибки могут быть только при записи лог. 0, что при верификации сразу проявилось бы, т.к. если программатор ошибочно считывает лог. 0, то он прочитал бы практически все ячейки как 0хff, при ошибках записи аналогично - прочитал бы эти биты как лог.1. Поэтому - опять не верю.
Видимо, проблема либо не полностью изложена, либо не до конца исследована.
VadimGVS
сообщение Sep 20 2008, 09:22
Сообщение #26
Из: Астрахань
Сам долго не мог поверить. При этом ряд совпадений- смена прошивки, смена трасировки платы, два программатора один нормальный у программистов - другой у наладчиков. Да и прибор снятый с обьекта в лаборатории ведет себя вполне адекватно. Месяц ругались с друг с другом. Но статистика вещь упрямая. Несколько моментов привели к причине -
1.Приборы прошитые программистами - не возвращались.
2.Приборы у которых отсоединяли Rx от модуля при прошивании - не возвращались.
3.Приборы которые прошивались от питания программатора - не возвращались!!! (при питании от девайса наооборот длинна провода увеличивается в двое).
Далее посадили человека который тупо включал и выключал проблемный прибор. Через несколько часов он встал. И вот тогда увудели неправильную установку Фьюзов. Перегрузили -все нормально.
Типичный плавающий бит. Вполне вероятная вещь. В свое время мы таким образом защищали прошивки в ЕПРОМ с УФ стиранием от копирования. Провода были изготовленны из материала намного прочнее меди, упругость как у латуни. До сих пор неможем понять откуда этот шлейф взялся и для чего такой вообще нужен. Рядом лежала бухта точно такого-же провода - проверили все нормально провода другие. Ну и последнее. Плата, комплектующие, прошивка, програматор( кроме шлейфа) не менялись. Все приборы работают уже около года без возвратов(по крайней мере по этой причине).
Сообщение отредактировал VadimGVS - Sep 20 2008, 09:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:51
Страница сгенерированна за 0.01611 секунд с 7
