4 страниц V   1 2 3 > »
> LPC2478 + LCD = cтранные проблемы с синхронизацией.
Dog Pawlowa
сообщение Sep 2 2008, 12:09
Пользователь №: 18 823
Подключил к плате от Олимекс другой ЖКИ (800 480 вместо 320 240) с соответствующей корректировкой инициализации. На экране мельтешение.
Можно было бы списать на строчную синхронизацию, но круглый курсор в центре экрана стоит как вкопанный. Значит, нет синхронизации от кадра к кадру между содержимым ОЗУ и контроллером ОЗУ. То есть при окончании кадра данные берутся с другого места (но незначительно, т.к. общие полосы по кадрам отображаются похоже).
Вот я и думаю, как это может быть вообще и что это нужно еще подправить.
Уходя, оставьте свет...
aaarrr
сообщение Sep 2 2008, 13:57
Пользователь №: 1 448
Очень похоже, что у Вас полосы памяти не хватает, а курсор хардварный, вот и стоит на месте.
Dog Pawlowa
сообщение Sep 2 2008, 14:46
Точно!
Уменьшил частоту вдвое(до 12 MHZ) - все стоит жестко. На 16 MHZ картинка стоит, пока программа ходит внутри контроллера, но при записи данных теста в видеопамять картинка опять срывается.
Признаюсь, документацию смотрел поверхностно, но данный факт существенно ограничивает расписанные в мануале LPC2478 возможности, на самом деле 24 bpp && display resolution >= 640x480, 800x600, and 1024x768 работать не могут.
aaarrr
сообщение Sep 2 2008, 14:58
Ну, на странице продукта в Block Diagram контроллер называется "LCD controller for QVGA STN and TFT displays" smile.gif
А 800x480x24bpp - это больше 118Мбайт/с в пике. Да и силами ARM7 @ 72MHz с таким экраном мало что сделаешь sad.gif
Dog Pawlowa
сообщение Sep 2 2008, 15:14
Ну, разве специфических задач нет? Вывести красотку на экран, а потом долго рассматривать smile.gif
Буду на 5-6-5 переходить, судя по таблицам в мануале, перераспределения контактов не требуется, достаточно переконфигурирования.
aaarrr
сообщение Sep 2 2008, 15:19
16bpp тоже не сахар, ARM9 @ 200MHz с кэшами только-только хватает тянуть 640x480x16bpp без тормозов. 8bpp - более реальное значение.
Dog Pawlowa
сообщение Sep 2 2008, 15:34
Спасибо, учту.
Применение права специфическое - для медицинского прибора. Видео не требуется. Статические картинки GUI можно показывать с хорошим качеством, а в динамике можно будет и до 4 bpp снизить.
abcdefg
сообщение Sep 4 2008, 06:31
Из: Msk
Пользователь №: 13 490
5-6-5 Vas vse ravno ne spaset, t.k. nado ponigat` chastotu obnovleniya i kol-vo "vykachivaemyh" baitov iz pamayati - a eto delaetsya putem umensheniya razrescheniya i bpp
Dog Pawlowa
сообщение Sep 4 2008, 08:15
Почему же?
5-6-5 это означает 16 bpp, а исходно было 24bpp, из которых я брал аппаратно только 8-8-8.
То есть как минимум я уменьшил количество "выкачиваемых" байтов на треть.
Но посколько шина 32-разрядная, то наполовину, так как 24bpp записываются в четырех байтах.
Самое интересное, что про проблему с полосой шины читал, но не ожидал, что именно так она проявляется визуально.
Al Volovich
сообщение Sep 4 2008, 10:15
Пользователь №: 3 170
Может быть подойдет готовое решение: ТФТ-Компаньон
Кроме SPI порта для него практически ничего не надо...
7" матрица 800х480 поддерживается.
Плюсом решается проблема несоответствия времени выпуска конкретного TFT-модуля и вашего конечного изделия. В медтехнике то жизненный цикл изделия 10 лет - норма.
Женщины носят кофточки прям на голо тело. Как не выпить водочки за такое дело?
Dog Pawlowa
сообщение Sep 4 2008, 12:28
Спасибо за предложение. Конечно же, Ваше решение рассматривалось.
Достоинства очевидны, а недостатки ... Они тоже есть, кроме первого, недостатки - это скорее отсутствие этих достоинств smile.gif
1) Более дорогое решение.
2) Если Вы будете адаптировать решение под другие модули, то и мы в общем то в состоянии. Первый опыт показал, что проблем особых нет.
3) Объем памяти для GUI откуда брать? Все равно ядро прибора должно быть продвинутое, графическими примитивами не обойтись. А тут ARM c USB хостом, да я весь GUI как битмапы во флэшку накидаю, а многопроцессорность в системе имеет свои недостатки.
Давайте наоборот? Я немного наблатыкаюсь с NXP и замутим "TFT-Брателло" на LPC-2478 ? smile.gif
aaarrr
сообщение Sep 4 2008, 12:39
"TFT-Брателло" лучше замутить на Fujitsu Jade - вот это будет вещь.
Dog Pawlowa
сообщение Sep 4 2008, 12:54
BGA-484 Package ? Не, это уже неподъемно.
Не говоря уже о программировании.
aaarrr
сообщение Sep 4 2008, 12:58
Al Volovich
А вы какой модуль используете?
Как показал опыт, используемый модуль могут снять с производства еще до выхода вашего изделия в тираж. И это еще не самый худший вариант. По медтехнике время разработки и сертификации обычно не меньше двух лет, за это время линейку модулей могут перетряхнуть кардинально. По крайней мере китае-тайваньские производители недорогих модулей к этому склонны.
Зато не надо хранить две страницы видеобуфера, а для 800х480х16 bpp это полтора метра памяти. Хотя со SDRAM контроллером это не проблема smile.gif
Брателло больше чем 480х272 врядли потянет с нормальной скоростью, не стоит мучить 2478 smile.gif
Dog Pawlowa
сообщение Sep 4 2008, 13:23
Сообщение #16
Мы решили сделать свой модуль - LPC2478+SDRAM. Три микросхемы на плате решают вопрос и управления, и вывода. А управление прочими блоками по SPI или UART.
Ну я же говорю - динамика не нужна. Зато женское тело можно вывести со всеми подробностями smile.gif
Можно подумать, что TFT-компаньон решает проблему быстродействия. Он только добавляет проблему синхронизации дисплея событиями в приборе.
Al Volovich
сообщение Sep 5 2008, 09:02
Сообщение #17
Я имел ввиду TFT-модуль. Какой вы используете?
Конечно решает. ATMega8 спокойно может вращать икосаэдр c заливками со скоростью 17 fps.
А записав скрипт, отрисовывающий примитивами все неизменные компоненты экранов прибора, можно отрисовать экран одной командой, послав 9 байт по SPI. Так что вычислительные затраты на GUI кардинально сокращаются.
Dog Pawlowa
сообщение Sep 5 2008, 09:45
Сообщение #18
Пока подключили то, что предлагает региональный Arrow : T4880C03WQ01 от Crystal Clear Technolodgy. Нужно не меньше 7".
Мы говорим об одних преимуществах одной технологии проектирования GUI против других преимуществ другой технологии проектирования GUI. Если памяти достаточно, то перерисовать заранее подготовленные битмапы с такой скоростью - не проблема. Еще вопрос, нужно ли 2D для GUI реального прибора. Зато придется автоматизировать технологию подготовки скриптов. Текст выводить - нужно в ATmega8 пару шрифтов поместить. И куда? А 128 мега - уже половина стоимости LPC.
Я еще раз посмотрел Ваш сайт. Цены действительно разумные. Но не для тысяч устройств. Решение с отдельной платкой для перехода на плоский кабель логично. Передерем smile.gif Получается, что придется создавать что-то похожее, но свое, только для того, чтобы еще свое приложение подгрузить.
Al Volovich
сообщение Sep 5 2008, 10:03
Сообщение #19
Шрифты хранятся во флэш на борту ТФТ-компаньона, так что памяти пользовательского МК не отъедают. Так же как и картинки.
Разумеется. Целевая аудитория - изделия с тиражом до нескольких сотен в год. Хотя клиенты с тысячными тиражами приветствуются особо smile.gif
9261
Dog Pawlowa
сообщение Sep 5 2008, 10:46
Сообщение #20
KRS
сообщение Sep 6 2008, 11:22
Сообщение #21
Пользователь №: 555
А на OLIMEX плате 32 битный SDRAM используется?
А то вчера получили Ebmedded Artists - там 16 битная Samsug одна стоит и все.
По схеме(которой почему то в комплекте нет, а надо скачивать с сайта) на модуле может стоять или samsung или микрон но уже 32 битный, но на самом модуле под этот микрон место TSOP54 - а на схеме явно ног побольше в общем фигня какая то ( должно быть TSOP86)
По поводу самого комплекта
Никакой документации не приложено, на DVD только образ для VmWare Player даже его самого нет. Зачем он нужен не понятно - там обычный Debian. ну cross compiler GCC ARM там есть, но никаких средств для разработки нет вообще.В общем абсолютно бесполезная вещь.
Еще собстевнно ucLinux и uBoot с патчем EA. Но никаких полезных ихсодников не нашел.
Сама плата отлично работает. Демка очень хорошая, матрица качественная.( но странная еще и по SPI подключена и документации нет, только исходник который чтото посылает для конфигурирования причем числовыми константами)
Но по исходникам и документации хуже платы у меня не было. ( даже за 30 баксов лучше была)
srg_co
сообщение Sep 6 2008, 19:03
Сообщение #22
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 600
Зарегистрируйте плату у них на сайте, получите документацию.
Но никаких полезных ихсодников не нашел. Но по исходникам и документации хуже платы у меня не было. ( даже за 30 баксов лучше была)
Отдельно надо зарегистрировать сам дисплей, будут доступны пара демок под KEIL и GCC.
KRS
сообщение Sep 6 2008, 20:08
Сообщение #23
Пользователь №: 555
Плату я естественно сразу зарегистрировал, иначе даже схему не посмотреть. Самое обидное что везде написано что 32 битная шина используется, а на деле 16 бит и еще не сответсвие схемы и платы!
Но и после регистрации там мало чего интересного есть. Исходников чего то полезного под ucLinux я не нашел. Исходников того что прошито в плату и как это восстановить тоже.
Что дисплей надо отдельно регистрировать, я даже как то не подумал.
srg_co
сообщение Sep 6 2008, 20:46
Сообщение #24
Из: Краснодар
32 битная версия это отдельный модуль, у него и память явно не TSOP, судя по картинке BGA и появились они позже.
Что касается исходников для платы, так это все в образе виртуальной машины.
Для восстановления можно использовать двоичные образы, есть на сайте ... > Resources > Repository, там u-boot, romfs.bin, linux.bin
Сам пробовал перезаливать u-boot, все работает нормально.
Сообщение отредактировал srg_co - Sep 6 2008, 20:48
Dog Pawlowa
сообщение Sep 7 2008, 18:27
Сообщение #25
На той плате Olimex, что получил я, стоят две микросхемы SDRAM, то есть шина 32-разрядная. Индикатор 24 bpp, может поэтому. Причем на форумах видел фотографии этой же платы Olimex, но с одной микросхемой. Повезло smile.gif
Ситуация с U-link & ucLinux аналогичная - все есть, но ковыряться в бездне исходников - тяжелый, изнурительный труд.
Есть еще пример работы с LCD, который я и мучаю. Инициализация дисплея расписана болгарином очень корректно и понятно. Уважаю.
То, что Вы пишете, сняло камень с души smile.gif , поскольку уже жалел, что поторопился и заказал Olimex вместо Embedded Artist. Да и расписанная в Embedded возможность быстро начать программирование под Linux навевала мысли о том, что вот, наконец-то можно ничего не делать.
В принципе запустить LCD не так то сложно, а примеры поддержки других узлов выложены на Olimex для других плат. Но путь не пройден, просто имеется такое направление smile.gif
zltigo
сообщение Sep 7 2008, 22:48
Сообщение #26
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Полагаю это Stanimir Bonev? Он, практически единственный хороший писатель всяких болванок и не только для Olimex. Не без фокусов (но это больше специфика продукта влияет) но дейсвительно заслуживающие внимания и изучения исходники в бесконечном море хлама!
Dog Pawlowa
сообщение Sep 8 2008, 08:41
Сообщение #27
Цитата(zltigo @ Sep 8 2008, 01:48) *
Полагаю это Stanimir Bonev? Он, практически единственный хороший писатель всяких болванок и не только для Olimex. Не без фокусов (но это больше специфика продукта влияет) но действительно заслуживающие внимания и изучения исходники в бесконечном море хлама!
Да, именно он. А ведь мог все записать одной строчкой! :
// Init GLCD cotroller
  PCONP_bit.PCLCD = 1;      // enable LCD controller clock
  CRSR_CTRL_bit.CrsrOn = 0; // Disable cursor
  LCD_CTRL_bit.LcdEn = 0;   // disable GLCD controller
  LCD_CTRL_bit.LcdBpp= 5;   // 24 bpp
  LCD_CTRL_bit.LcdTFT= 1;   // TFT panel
  LCD_CTRL_bit.LcdDual=0;   // single panel
  LCD_CTRL_bit.BGR   = 0;   // notmal output
  LCD_CTRL_bit.BEBO  = 0;   // little endian byte order
  LCD_CTRL_bit.BEPO  = 0;   // little endian pix order
  LCD_CTRL_bit.LcdPwr= 0;   // disable power
Кстати, вопрос к Вам по этой плате. Сам не разбирался еще, может подскажете влет smile.gif
После небольшой корректировки проекта Бонева и загрузки его с помощью At200 наблюдаю: после программирования и "горячего старта" программа висит. Если передернуть питание, то стартует нормально. В чем может быть разница?
zltigo
сообщение Sep 8 2008, 09:00
Сообщение #28
Из: Riga, Latvia
Я этой платы не имею и от графики далек, а Бонев - просто встречал несколько раз в совсем других поектах и запомнил.
Я именно одной строчкой для реальной работы написал-бы smile.gif, а для демки именно так правильно, ибо хидеры готовые. "Не в этом сила,..."
KRS
сообщение Sep 8 2008, 10:18
Сообщение #29
Пользователь №: 555
Да это у них супер рекламный ход!!!
Но зачем нужен debian с распакованными исходниками и ARM toolchain под VMWarePlayer ( который еще и не удосужились полоджить на диск) непонятно! Хоть бы Eclipse что ли туда поставили, ведь абсолютно ничего нет! даже readme файла. Проще все под CygWin делать. Или под настоящим Linux.
muravei
сообщение Sep 9 2008, 13:16
Сообщение #30
Пользователь №: 7 591
А это сложно физически?
KRS
сообщение Sep 9 2008, 17:25
Сообщение #31
Пользователь №: 555
у ЕА платы есть разьем специальный, думаю у OLIMEX тоже - нужно просто сделать переходник.
обычно самое сложное подключить backlight ( обычно получается внешний использвать )
IMHO получается проще вообще купить SK-MLPC2478 за 1500 руб и не париться. ( правда скорее всего чип придется перепаять на 78)
zltigo
сообщение Sep 9 2008, 17:51
Сообщение #32
Из: Riga, Latvia
1.Перепаивать не на что.
2.Памяти там 512KB 16bit статика
3.Разводка - пракически 1:1 выводы по периметру чипа - подключать максимально неудобно.
dmtr
сообщение Sep 10 2008, 01:31
Сообщение #33
Из: Nsk
Пользователь №: 20 094
Нельзя узнать как точно называется ваша плата у Olimex?
Dog Pawlowa
сообщение Sep 10 2008, 05:52
Сообщение #34
На настоящий момент это выглядит вот так. Старткит на обратной стороне рукотворного изделия.
http://forum.sparkfun.com/viewtopic.php?t=10334
А на сайт Olimex заглядывали? Там невозможно перепутать - больше с LPC2478 ничего нет.
muravei
сообщение Sep 10 2008, 07:03
Сообщение #35
Размышлял на эту тему, в этом памяти маловато, да и хотелось бы динамическую, а в том что подороже ПЛИСка приделана , смысл вообще теряется, можно контроллер дисплея на ней заморочить.
KRS
сообщение Sep 10 2008, 12:28
Сообщение #36
Пользователь №: 555
Я был не прав. На моем модуле стоит 32 битный BGA samsung
меня просто схема с толку сбила.
У них по схеме - samsung 16 битный, а микрон 32 битный.
а на плате стоит samsung 32 битный mobile sdram, который на схеме вообще не упоминается.
dmtr
сообщение Sep 11 2008, 07:15
Сообщение #37
Из: Nsk
А есть на диске к киту готовый U-boot для загрузки uCLinux через Ethernet ?
Dog Pawlowa
сообщение Sep 11 2008, 07:45
Сообщение #38
А вот сами посмотрите. Прикрепленный файл  u_boot_manual.pdf ( 235.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 464
У меня достучаться до платы по Ethernet не получилось вообще, но мне это особенно и не нужно.
dmtr
сообщение Sep 11 2008, 09:38
Сообщение #39
Из: Nsk
Это плохо... Может и U-boot выложите?
KRS
сообщение Sep 11 2008, 12:03
Сообщение #40
Пользователь №: 555
А у вас на какой частоте SDRAM работает?
А то у EA написано
There is one known limitation of the LPC2478 OEM Board and that is that the clock
frequency to the external SDRAM must not exceed 57.6 MHz. This limitation only applies
to boards with 32-bit external databus width. Boards with 16-bit databus can run at full
speed.
попробовал 48 работает.
Еще не понятно - они предлагают получить 57.6 Mhz таким образом
Normally the internal PLL frequency is set to 288 MHz (the external 12 MHz crystal
frequency multiplied by 24). Dividing 288 MHz with 5 gives a core frequency of 57.6 MHz
and dividing with 4 gives 72 MHz.
Но ведь в даташите написано что можно делить только на четное число.
Придется обратно прошить и посмотрю что в оригинале было выставлено.
В общем посмотрел я.
В оргинале CCLKCFG = 4; что ЗАПРЕЩЕНО в даташите. т.е частота получается 57.6
У меня получилось что SDRAM работает до 66 Мгц ( на 68 уже глючит, но меньше чем на 72).
Похоже бага в разводке, потому что ошибка всегда в старших битах (16 - 31)
Сообщение отредактировал KRS - Sep 11 2008, 13:49
Dog Pawlowa
сообщение Sep 12 2008, 07:14
Сообщение #41
Даже не спрашиваю зачем, потому что мазохистов не спрашивают, зачем им плетка smile.gif
Я начал выкладывать, но 12 метров, и что-то сбойнуло. Попробую еще раз.
Нет, не дает, большой файл.
По SDRAM:
#define SYS_FREQ        (72MHZ)
#if   SYS_FREQ == (72MHZ)
#define SDRAM_PERIOD          13.8  // 72MHz
#elif   SYS_FREQ == (57MHZ)
#define SDRAM_PERIOD          17.4  // 57.6MHz
#elif SYS_FREQ == (48MHZ)
#define SDRAM_PERIOD          20.8  // 48MHz
#elif SYS_FREQ == (36MHZ)
#define SDRAM_PERIOD          27.8  // 36MHz
#elif SYS_FREQ == (24MHZ)
#define SDRAM_PERIOD          41.7  // 24MHz
#else
#error Frequency not defined
#endif
#define P2C(Period)           (((Period<SDRAM_PERIOD)?0:(Int32U)((Flo32)Period/SDRAM_PERIOD))+1)
#define SDRAM_REFRESH         7813
#define SDRAM_TRP             20
#define SDRAM_TRAS            45
#define SDRAM_TAPR            1
#define SDRAM_TDAL            3
#define SDRAM_TWR             3
#define SDRAM_TRC             65
#define SDRAM_TRFC            66
#define SDRAM_TXSR            67
#define SDRAM_TRRD            15
#define SDRAM_TMRD            3
* Function Name: SDRAM_Init
* Parameters: none
* Return: none
* Description: SDRAM controller and memory init
void SDRAM_Init (void)
  // Assign pins to SDRAM controller
  PINSEL5 &= BIN32(11110000,11111100,11111100,11000000);
  PINSEL5 |= BIN32(00000101,00000001,00000001,00010101);
  PINMODE5&= BIN32(11110000,11111100,11111100,11000000);
  PINMODE5|= BIN32(00001010,00000010,00000010,00101010);
  PINSEL6  = BIN32(01010101,01010101,01010101,01010101);
  PINMODE6 = BIN32(10101010,10101010,10101010,10101010);
  PINSEL8 &= BIN32(11000000,00000000,00000000,00000000);
  PINSEL8 |= BIN32(00010101,01010101,01010101,01010101);
  PINMODE8&= BIN32(11000000,00000000,00000000,00000000);
  PINMODE8|= BIN32(00101010,10101010,10101010,10101010);
  PINSEL9 &= BIN32(11111111,11110011,11111111,11111111);
  PINSEL9 |= BIN32(00000000,00000100,00000000,00000000);
  PINMODE9&= BIN32(11111111,11110011,11111111,11111111);
  PINMODE9|= BIN32(00000000,00001000,00000000,00000000);
  // Init SDRAM controller
  // Enable EMC clock
  PCONP_bit.PCEMC = 1;
  EMCCONTROL      = 1;         // enable EMC
  EMCDINAMICRDCFG = 1;
  EMCDYNAMICRASCAS0_bit.CAS = 3;
  EMCDYNAMICRASCAS0_bit.RAS = 3;
  EMCDYNAMICRP = P2C(SDRAM_TRP);
  EMCDYNAMICRAS = P2C(SDRAM_TRAS);
  EMCDYNAMICSREX = P2C(SDRAM_TXSR);
  EMCDYNAMICAPR = SDRAM_TAPR;
  EMCDYNAMICDAL = SDRAM_TDAL+P2C(SDRAM_TRP);
  EMCDYNAMICWR = SDRAM_TWR;
  EMCDYNAMICRC = P2C(SDRAM_TRC);
  EMCDYNAMICRFC = P2C(SDRAM_TRFC);
  EMCDYNAMICXSR = P2C(SDRAM_TXSR);
  EMCDYNAMICRRD = P2C(SDRAM_TRRD);
  EMCDYNAMICMRD = SDRAM_TMRD;
  EMCDYNAMICCFG0 = 0x0000680;        // 13 row, 9 - col, SDRAM
  // JEDEC General SDRAM Initialization Sequence
  // DELAY to allow power and clocks to stabilize ~100 us
  // NOP
  EMCDINAMICCTRL = 0x0183;
  for(volatile Int32U i = 200*30; i;i--);
  // PALL
  EMCDINAMICCTRL_bit.I = 2;
  EMCDINAMICRFR = 1;
  for(volatile Int32U i= 128; i; --i); // > 128 clk
  EMCDINAMICRFR = P2C(SDRAM_REFRESH) >> 4;
  // COMM
  EMCDINAMICCTRL_bit.I = 1;
  // Burst 8, Sequential, CAS-2
  volatile unsigned long Dummy = *(volatile unsigned short *)
                                  ((Int32U)&SDRAM_BASE_ADDR + (0x33UL << (12)));
  // NORM
  EMCDINAMICCTRL = 0x0000;
  EMCDYNAMICCFG0_bit.B = 1;
  for(volatile Int32U i = 10000; i;i--);
KRS
сообщение Sep 12 2008, 07:39
Сообщение #42
Пользователь №: 555
Я могу diff от EA выложить для uboot.
Собственно он и здесь поместится ( прилагаю)
Прикрепленный файл  u_boot_1.1.6_ea_v1_8_1.diff.gz ( 187.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 453
proba
сообщение Sep 13 2008, 07:09
Сообщение #43
Пользователь №: 5 526
а тошибовски ARM9 TMPA910 не посмотрели ?
http://www.spoerle.com/cda/semiconhotoffer...74,4522,00.html
http://www.toshiba-components.com/microcon...SKTOPAS910.html
Spoerle и Glyn для Вас недалеко.
Сообщение отредактировал proba - Sep 13 2008, 07:20
Dog Pawlowa
сообщение Sep 15 2008, 07:23
Сообщение #44
Для меня и ARM7 в общем то ново, поэтому встревать в ARM9 не хотелось бы.
Видео не требуется, а статические картинки я как-нибудь поборю. Пусть даже ценой уменьшения количества битов на точку. Лучшее - враг хорошему.
А в век глобализации все всем близко smile.gif Безусловно, стало приятно работать - можно позвонить локальному представителю известного производителя микросхем и получить образцы микросхем и старкиты бесплатно навсегда или во временное пользование. Вот только для игры с этим всем требуется время.
KRS
сообщение Sep 15 2008, 08:18
Сообщение #45
Пользователь №: 555
Чтото я не одного + у него не заметил.
Частота маленькая. Etherent, CAN нету. Где их покупать тоже не совсем понятно.
IMHO лучше уж Atmel 9263 взять, там хоть шины две! И с документацией и доставабельностью все понятно.
А так для нормальной работы с большими разрешениями нужно что то посерьезней. А главное пропускная сопсобность памяти побольше.
У меня тут коллеги заказли плату с MPC5121 - двуядерный PPC + PowerVR ( 3D ускоритель ) + еще DSP.
Одно огорчает - доков на PowerVR нет ( это кстати и OMAP3 касается но у OMAP3 с переферией туго ) и на DSP тоже доков нету.
Wano
сообщение Sep 27 2008, 13:40
Сообщение #46
Пользователь №: 17 737
Люди добрые help.gif . Не получилось резвой работы с видеоконтроллером S1D Эпосна, преобрёл плату EA c LPC2478 , скачал пример с сайта,но при переделки под Keil ну никак не выходит хоть что-нить показать на экранчике. Осциллом смотрел - вроде в память пишу, при отладке область памяти с 0xA0000000 заполняется значениями цвета при работе. Видеоконтроллер выдаёт сигнал LCDPWR тоесть вроде как всё запускается,но обсалютно никаких сподвижек на экране.Может кто не жадный и поделится рабочим примером под Keil для работы с этой платой.
Wano
сообщение Sep 28 2008, 20:47
Сообщение #47
Подключил к плате от EA вненюю панель и начал каждый бит проверять в настройках видеоконтроллера.Вроде что-то заработало,но частота клоков при всех возможных минимальных значенях делителей не превышает 260 Гц. НУ неужели никто ещё не работал ниразу со встроенным видеоконтроллером на Lpc2478? Ну может хоть настройки для TFT панели кто знает?
Axel
сообщение Sep 29 2008, 03:42
Сообщение #48
Пользователь №: 1 188
Мне понадобилось два дня гипноза доки для запуска LCD панели с LPC2478 (аналогичных примеров не было). Так что "Все у Вас получится". А для TFT - не смотрели "Embedded Artists" на FTP? Там вроде было чего-то...
ar__systems
сообщение Mar 7 2009, 14:22
Сообщение #49
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Не знал что столько людей в России с процессорами работают. Это радует.
Пытаюсь запустить ЛПС2478 с STN LCD 640х480 экраном, 8 bit, в режиме паллитры 256 цветов.
Строчная и кадровая синхронизация работает безупречно, но какие-то глюки с линиями данных.
Записываю 100% белый цвет в первый пиксел каждой строки и смотрю на выход:
(в столбцах значения на соответсвующих линиях данных, в каждый клок, начиная с первого клока в строке)
0 0 0 ...
1 1 0 ...
2 1 0 ...
3 1 0 ...
4 0 0 ...
5 0 0 ...
6 0 ...
7 0 ...
WTF? Вместо линий 012 зажигаются 123.
Записываю белый цвет во второй пиксел.
0 1 0 ...
1 1 0 ...
2 1 0 ...
3 1 0 ...
4 0 0 ...
5 0 0 ...
6 1 0 ...
7 1 0 ...
Т.е. вместо линий 345 зажглись 670.
Я уж начал думать что у меня линии данных перепутаны, но нет. Все идет куда надо. Я правда заметил что у меня бит RGB-BGR неправильно стоит, но он же не должен к таким последствиями приводить? С исправленым этим битом еще проверить не успел.
Dog Pawlowa
сообщение Mar 7 2009, 17:06
Сообщение #50
В этом режиме не пробовал, только 24 bpp и 16 bpp, но никаких проблем не было.
В даташите табличка распределения пинов приведена для всех режимов. Насколько я помню, соответствующие биты данных сдвигаются всегда в старшие биты соответствующего цвета.
ar__systems
сообщение Mar 7 2009, 18:46
Сообщение #51
self made
Из: Toronto, Canada
Попробую в 16 bpp тоже, правда мне тогда памяти только на 2/3 экрана хватит smile.gif
Вот кстати с этим вот что интересно --
В даташите есть след. варианты подключения линий данных:
P2.6 -- LCD0/LCD4
P2.7 -- LCD1/LCD5
P2.8 -- LCD2/LCD6
P2.9 -- LCD4/LCD7
P2.12 -- LCD4/LCD3/8/12
P2.13 -- LCD5/LCD9/19
P4.28 -- LCD6/LCD10/2
P4.29 -- LCD7/LCD11/3
Это из ПИНСЕЛ. Но в разделе про LCD есть только первый....
пс. ой, я кажется нашел проблему. У меня PINSEL11 на TFT запрограммирован... Странно как-то они сделали -- режим ЛЦД надо указывать в двух регистрах ?
Сообщение отредактировал ar__systems - Mar 7 2009, 18:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 12:52
Страница сгенерированна за 0.02087 секунд с 7
