> Посоветуйте схемотехнику, Коммутация индуктивной нагрузки
DVF
сообщение Sep 2 2008, 14:50
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Посоветуйте, пожалуйста схемотехническое решение для коммутации нескольких индуктивностей с мет. сердечником. Коммутируемое напряжение - положительные импульсы 20В с частотой 100Гц или отрицательные (относительно одного из выводов солиноида), полученные с диодного моста (двух-полупериодное выпрямление) от обмотки трансформатора. Проблема в том, что "в лоб" симистор отказывается закрываться в таком режиме. может, есть еще варианты?
Сообщение отредактировал DVF - Sep 2 2008, 14:53
GetSmart
сообщение Sep 2 2008, 15:07
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Снаббер цепочка. Или варистор. В параллель соленоиду.
wim
сообщение Sep 2 2008, 15:36
рядовой
Пользователь №: 19 713
А чем полевой транзистор не устраивает? Правда, надо будет два их - p- и n-канальный последовательно. Чтоб боди-диоды не мешали закрыванию.
DVF
сообщение Sep 2 2008, 16:06
Из: Саратов
Ну это, если следить, чтобы разрав нагрузки близко к "0" был, чтобы не оставлять запасенную энергию? И картинку в студию, плиз, если не напрягает.
sera_os
сообщение Sep 2 2008, 20:14
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Достаточно и одного будет, лучше n-канала, потому как на нагрузку (соленоид) идут импульсы (в данном случае нужны положительные) от диодного моста, т.е. уже выпрямленные wink.gif
сообщение Sep 2 2008, 21:09
Пользователь №: 11 287
А что значит ИЛИ?
DVF
сообщение Sep 3 2008, 05:32
Из: Саратов
Цитата(Herz @ Sep 3 2008, 01:09) *
А что значит ИЛИ?
А то и значит, что полярность импульсов может быть изменена. Это или и есть основная фишка. smile.gif Вобще то, и биполярный будет подаваться (синусоида) - импульсный характер с мостов, а синусоида напрямую с вторички транса.
Задача усложнилась?
Сообщение отредактировал DVF - Sep 3 2008, 05:43
sensor_ua
сообщение Sep 3 2008, 07:55
Пользователь №: 4 387
CPC1977J (www.clare.com) с гасящими цепочками
aka Vit
сообщение Sep 3 2008, 08:00
Задача усложнилась?
Вы по ходу решения будете задачу усложнять? Вопрос надо ставить полно и конкретно, чтобы не растекаться мыслию по древу... Да и время нужно уважать... Вот с коммутируемым напряжением уже понятно. А токи? А частота коммутации?
DVF
сообщение Sep 3 2008, 08:39
Из: Саратов
Частота коммутации солиноид до 10Гц, а средний ток не более 0,5А. Когда писал предыдущий пост, уже приметил за собой, что поступаю не красиво. Поэтому соглашусь с тем, что тема будет закрыта. Спасибо всем кто откликнулся.
Сообщение отредактировал DVF - Sep 3 2008, 08:40
сообщение Sep 3 2008, 10:06
Одно из возможных решений - включение MOSFET в диагональ выпрямительного моста (+ -), в другую диагональ -соленоид и источник питания. Тогда независимо от полярности питающего напряжения коммутацию можно осуществлять одним ключом. Если нужно и полярностью управлять - ключи нужно "встроить" в плечи моста. Управление полевиком - через оптрон, это просто.
Сообщение отредактировал Herz - Sep 3 2008, 10:07
DVF
сообщение Sep 3 2008, 10:33
Из: Саратов
Дайте ссылку или рисунок, пожалуйста.
Сообщение отредактировал DVF - Sep 3 2008, 10:35
сообщение Sep 3 2008, 11:50
Цитата(DVF @ Sep 3 2008, 12:33) *
И что? Как осуществляется выбор питающего напряжения: положительное, отрицательное, переменное - это тоже функция разрабатываемого коммутирующего устройства или задано изначально?
Нарисуйте сначала что к чему и как подключить надо. Пусть будут хоть выключатели для условности пока.
DVF
сообщение Sep 3 2008, 13:41
Из: Саратов
Выбор полярности или биполярного напряжения можно решить с помощью реле. Не изящно, но с меньшими компонентными затратами. И для переключения нужно будет детектировать "0", чтобы не убивать их контакты. Конечно, хотелось бы взглянуть и на вариант "встраивания" ключей в диагональ моста. Сопротивление катушки индуктивности - 16Ом. Индуктивность не знаю, наверно около сотни мГн. Наверно, надо исходить из того, что ключ должен иметь рабочий ток 2А. Сам ключ показан условно. Удобнее применить, как Вы мне заметили, диодный мост с полевиком в диагонали. А вот как им оптически управлять? Исходное состояние ключей - разомкнуты.
Сообщение отредактировал DVF - Sep 3 2008, 13:45
Microwatt
сообщение Sep 3 2008, 13:50
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Непонятно в чем сама проблема.
Ну, есть схема на ссылке. Классическая схема коммутации реле (индуктивной нагрузки).
Чем она не устраивает? Какие там могут быть проблемы, кроме элементарных вычислений?
Катушка с подвижным сердечникм -("соленоид"!) прекрасно коммутируется и полевиком и биполярным транзистором.
Откуда разговоры о "биполярном" напряжении? В приведенной схеме его нет на участке коммутации (после выпрямителя).
DVF
сообщение Sep 3 2008, 14:04
Сообщение #16
Из: Саратов
Ну, не. Если посмотреть на мою картинку, то видно, что при разных комбинациях состояния реле на катушки будут подаваться: положительный пульсирующий (100Гц), отрицательный пульсирующий или биполярный (50Гц) с обмотки транса. Вместо ключа можно поставить мост с транзистором в диагонали. Только надо, чтобы он был оптически "развязан". Готовых на токи 2А с MOSFET оптоключей я не нашел. Вот и прошу накидать эскиз как из дискретов это сделать.
Microwatt
сообщение Sep 3 2008, 14:40
Сообщение #17
Из: Запорожье
Цитата(DVF @ Sep 3 2008, 17:04) *
Ну, не. Если посмотреть на мою картинку, то видно, что при разных комбинациях состояния реле на катушки будут подаваться: положительный пульсирующий (100Гц), отрицательный пульсирующий или биполярный (50Гц) с обмотки транса. .
Имелась в виду схема SERA. вашу увидел уже после написания ответа.
DVF
сообщение Sep 4 2008, 05:11
Сообщение #18
Из: Саратов
Может поделитесь идеями решения в картинках? (Комиксах smile.gif )
Tolyaha
сообщение Sep 4 2008, 08:43
Сообщение #19
Из: Украина
Пользователь №: 25 826
В принципе найти можно например LCA715, LCA717 CLARE, незнаю как покупабельность http://www.clare.com/home/pdfs.nsf/www/LCA.../LCA715_R04.pdf
сообщение Sep 4 2008, 09:11
Сообщение #20
Готовые есть, только зачем Вам на 2А? Вот, например [attachment=24459:attachment]
astronaut
сообщение Sep 10 2008, 14:30
Сообщение #21
Пользователь №: 8 363
Протон в Орле выпускает тучу оптореле с гальванической развязкой на двуполярный ток
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 19:08
Страница сгенерированна за 0.01551 секунд с 7
