> Помогите с программированием
Romanello
сообщение Sep 3 2008, 17:31
Пользователь №: 3 204
Пишу на СИ.
есть структура
typedef struct {
char pole1;
char pole2;
int pole3;
} STRUKTURA1;
typedef struct{
*STRUKTURA1;
}STRUKTURA2;
гдето хоту заполнять структуру 2
STRUCTURA2 STR;
STR[0].pole=1;
STR[1].pole=2;
Вот так программа вылетает скорее всего проблемы с памятью. У меня получаются проблемы с выделением памяти. Как мне указать необходимый размер памяти или надо выделить нужное количество с запасом?
zltigo
сообщение Sep 3 2008, 17:49
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Romanello @ Sep 3 2008, 19:31) *
Вот так...
Так вот..
1. позвольте не поверить, что этот код "вылетает" - этот бред не может быть вообще скомпилирован sad.gif
Пишу на СИ.
2. Умоляю, почитайте учебник.
3. Вы хоть поняли, что хотели написать? Я вообше ничего не понимяю, что это sad.gif могло-бы значить.
Moderator:
4. Помещение такого поста в раздел "Системный уровень проектирования" ни в какие ворота не лезет - перенес.
rezident
сообщение Sep 3 2008, 17:59
Пользователь №: 3 882
Цитата(Romanello @ Sep 3 2008, 23:31) *
Пишу на СИ.
Не обращайте внимания. Шутка.
есть структура
А что вы хотите получить с помощью этих структур? Смысл какой? Попробуйте поставить себя на место компилятора, "развернуть" эти структуры и посмотреть, что из этого получается. По-моему что-то несуразное laughing.gif Компилятор вообще ругаться по-черному должен.
Romanello
сообщение Sep 4 2008, 08:31
Действительно не так написал.
typedef struct {
char pole1;
char pole2;
int pole3;
} STRUKTURA1;
typedef struct{
STRUKTURA1 *Pole4 ;
}STRUKTURA2;
int main (void){
объявляю переменную
STRUCTURA2 STR;
STR.pole4[0].pole1=1;
STR.pole4[1].pole1=2;
Теперь понятно что я хотел сделать? но по прежнему не понятно как выделить память под STR.
rezident
сообщение Sep 4 2008, 08:48
Совершенно непонятно. Для того чтобы структуру заполнить, нужно ее объявить. Вы же объявили только структуру STR, типа STRUCTURA2, состоящую из одной переменной указателя на структуру типа STRUKTURA1. А где объявление самой структуры типа STRUKTURA1 и где инициализация указателя адресом этой структуры? twak.gif Вы тогда уж словами опишите чего вам хочется. Потому, что на языке Си описание вашей "хотелки" никак не получается. sad.gif
Sat360
сообщение Sep 4 2008, 09:54
Из: Томск
Пользователь №: 35 391
Может имелось в виду что-то вроде:
typedef struct {
char pole1;
char pole2;
int pole3;
} STRUCTURA1;
typedef struct {
STRUCTURA1 *Pole4 ;
} STRUCTURA2;
STRUCTURA2 STR;
STR.Pole4 = new STRUCTURA1[10]; //Get memory for pole4
STR.Pole4[0].pole1 = 1;
Или:
STRUCTURA2* STR;
STR = new STRUCTURA2;
STR->Pole4 = new STRUCTURA1[10];
STR->Pole4[0].pole1 = 1;
ЗЫ не забудь освободить память.
Сообщение отредактировал Sat360 - Sep 4 2008, 09:55
Neural
сообщение Sep 10 2008, 13:55
Пользователь №: 10 655
давно это было..
не стоит использовать new()..
если бы у вас был бы хотя бы примитивный графический интрефейс..
там бы понадобилось КУЧА и управления ею..
можно сделать так:
typedef struct {
char pole1;
char pole2;
int pole3;
} STRUKTURA1;
typedef struct{
STRUKTURA1 *Pole4 ;
}STRUKTURA2;
char prostranstvo1[sizeof(STRUCTURA1)*2]; // 2 - pole4[0] и pole4[1]
main() {
STRUCTURA2 STR;
STR.pole4 = prostranstvo1;
STR.pole4[0].pole1 = 1;
STR.pole4[1].pole1 = 2;
sergeeff
сообщение Sep 10 2008, 14:26
Пользователь №: 4 007
По-моему так более внятно:
typedef struct {
  char pole1;
  char pole2;
  int pole3;
}STRUKTURA1;
typedef struct{
  STRUKTURA1 *pole4;
}STRUKTURA2;
int main(void)
   STRUKTURA2 STR;
   STRUKTURA1 prostranstvo1[10];
   STR.pole4 = (STRUKTURA1 *)prostranstvo1;
   return 1;
Neural
сообщение Sep 11 2008, 17:07
typedef struct {
  char pole1;
  char pole2;
  int pole3;
}STRUKTURA1;
typedef struct{
  STRUKTURA1 *pole4;
}STRUKTURA2;
int main(void)
   STRUKTURA2 STR;
   return 1;
STRUKTURA1 prostranstvo1[2]; я бы поставил перед main()
STR.pole4 = prostranstvo1; // не думаю, что копилятор будет ругаться
перегрузить глобальный new()
void* new(int count) {
return (void*)prostranstvo1;
STR.pole4 = new STRUKTURA1[2];
а вообще, чтобы не заморачиваться c кучей
typedef struct{
STRUKTURA1 pole4[2];
}STRUKTURA2;
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:43
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
