> IAR, Несколко вопрос.
Nikola Kirov
сообщение May 28 2005, 21:07
Из: Болгария
Пользователь №: 1 050
Я новичок с IAR и имею несколко вопрос к те которъе давно с нем работают.
1.Как вводит число в двоичнъи вид. 0bXXXXXX не принимает а в документации не нашел ничего.
2. Можно ли поменят фоновои цвет едитора. Белъй утомляет глаз бъистро.
3. Можно ли имет функции с default parameters к примеру
void funct (char a,char b=10);
4. Почему в Options->C/C++Compiler -> Language Embeded C++, Extended Embeded C++ и Automatic новозможно въбрат,они серъие. Ето и в 4.10А и в 4.10B
Vict59
сообщение May 29 2005, 12:33
Пользователь №: 109
1. Насколько я понимаю, число в двоичном коде напрямую ввести нельзя, либо вводится 16-ое (типа 0xFFFF) число, либо составляются специальные макросы для удобства работы с битами.
2. Может быть подключить внешний редактор? Есть такая возможность, но сам пока не пробовал.
3. По-моему нельзя.
4. Работаю пока в версии 2.28А
nml
сообщение May 29 2005, 14:49
Из: Minsk
Пользователь №: 29
Согласен, белый цвет это нехорошо... Я работаю с 3.20, там поменять нигде нельзя. Поэтому я поменял цвета оформления всей винды... :-)
Свойства экрана - оформление - дополнительно - элемент - окно.
Правда, это распростаняется на ВСЕ окна... Но меня такой цвет вполне устроил.
dxp
сообщение May 30 2005, 06:05
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Это не к IAR'у относится, а к языку. В языках С/С++ нет двоичного представления. Наиболее близкое - шестнадцатеричное, пишется с префиксом 0x.
2. Можно ли поменят фоновои цвет едитора. Белъй утомляет глаз бъистро..
Вроде нет. Я оболочкой их вообще не пользуюсь - внешний мощный редактор + система сборки проекта на основе make. Чего и Вам желаю. Кстати, редактор можно там и внешний указать, только вот переход на строку с ошибкой при этом, afaik, не работает.
void funct (char a,char b=10);.
Да, это можно, но только в режиме ++, т.к. аргументы по умолчанию - это плюсатая фича.
Возможно где-то что-то еще не включено. Там надо тип библиотеки указать, если его указать clib, то он и синтаксис плюсовый не позволяет использовать.
Nikola Kirov
сообщение May 30 2005, 09:22
Из: Болгария
А а с макрос для ввода в двоичнии вид кто то поможет?
задал DLIB и тепер возможно C++ въбират. Но при компиляции при C++ въйдает страннъийе Warnings kak
Warning[w35]: There is more than one definition for the struct/union type with tag '__C1'; class/struct/union field names do not match: DDRA_Bit0 vs
Warning[w35]: There is more than one definition for the struct/union type with tag '__C2'; class/struct/union field names do not match: DDRA_DDA0 vs
Warning[w35]: There is more than one definition for the struct/union type with tag '__C2'; class/struct/union field names do not match: PINA_PINA0 vs
А ети struct/union k которъие относится Warnings находится в include фаил для Target с которъи работаю. Не понимаю в чем дело?
dxp
сообщение May 30 2005, 10:07
Adept
Из: Novosibirsk
Ну вот, так и есть.
Это, насколько понял, глюк этой версии. Проявляется в С++ режиме. На работоспособности, вроде, не сказывается.
IgorKossak
сообщение Jun 1 2005, 14:25
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(Nikola Kirov @ May 30 2005, 12:22)
...задал DLIB и тепер возможно C++ въбират. Но при компиляции при C++ въйдает страннъийе Warnings kak
Чтобы эти сообщения не раздражали надо в опциях проекта Linker/Diagnostics/Suppress these diagnostics: указать w35
Nikola Kirov
сообщение Jun 2 2005, 14:39
Из: Болгария
Появился и другои вопрос.
Warning[Ta025]: __no_init was missing on a __regvar declared variable.
ето относится к
__regvar char TIME @ 14;
В чем тут проблем?
А в общем куда можно посмотрет о значение errors i Warnings ?
В документации к IAR-а вроде нет нечего. Или не смотрел хорошо?
-Tумблер-
сообщение Jun 3 2005, 10:30
Из: Московская область
Пользователь №: 1 040
Можно попытаться посредством "Reverse Ingenering"
подсмотреть где создается и регистрируется класс окна.
- ЗАМЕНЯТЬ ДЕТАЛИ НА ХОДУ ВОСПРЕЩАЕТСЯ !!! -
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 21:58
Страница сгенерированна за 0.03085 секунд с 7
