> Тахометр, подскажите, какой выбрать?
sahka
сообщение Sep 5 2008, 06:00
Из: Moscow
Пользователь №: 37 231
Нужен тахометр, для измерения скорости вращения вала вентилятора.
Температурный диапазон -25 - +45 (стоит на улице под навесом)
Диапазон измерения до 1500 об/мин
Погрешность ±5 об/мин
Выход - дисплей или унифицированный токовый
Нужно, что бы была возможность вынести индикатор метров на 20 от датчика
Желательно самый дешевый
Подскажите, куда глядеть?
VSt&
сообщение Sep 5 2008, 07:42
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 19 275
насчет существования готовых устройств сомневаюсь, не встречал;
однако точность 5 об/мин при 1500 об/мин не позволит обновлять дисплей чаще, чем 1 раз в 5 секунд
насколько часто должны сниматься показания? т.е. чем ограничивается производная частоты вращения
sahka
сообщение Sep 5 2008, 07:52
Из: Moscow
динамика существенной роли не играет, раз в 5-10 сек устроит вполне
MrYuran
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Поясните ход ваших мыслей.
По-моему, можно с хорошей точностью измерить период вращения за 1 оборот. (1мин/1500 = 0,04с.)
Даже если усреднить по 10 измерениям, всё равно получится 0,4с.
sahka
сообщение Sep 5 2008, 07:55
Из: Moscow
да собственно можно и меток несколько иметь, нужно именно что-то готовое.
VSt&
сообщение Sep 5 2008, 09:24
Из: Екатеринбург
при одной метке на оборот, причем я умудрился обсчитаться - 12 секунд, однако это не суть
в каталоге фарнелл есть забавные устройства - Digital Panel Meter, универсальный показиметр
если верить, то умеет показывать все, что можно измерить благодаря программируемости и модульной конструкции
rx3apf
сообщение Sep 5 2008, 13:41
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Ну, если вентилятор будет вращаться со скоростью 5 оборотов минуту - да, по одной метке 12 секунд и получится. Но что-то _такой_ вентилятор я себе плохо представляю. Я бы ожидал, что "до 1500 rpm" - это где-то от 500 rpm (8.333 Hz по одной метке). Вполне получится регенерация показаний с частотой 2...5 раз в секунду, причем с усрединением отсчетов. И разрешение, само собой, легко сделать лучше 5 rpm (приняв, что крыльчатка вращается плавно). Ну, а способов съема масса - хоть оптически, хоть электромагнитно (с кучей вариантов).
sahka
сообщение Sep 5 2008, 13:50
Из: Moscow
да от 10Гц до 50Гц через число пар полюсов 300-1500rpm
собственно это ориентировочные требования, главное - готовое решение+малая стоимость
akl
сообщение Sep 9 2008, 02:56
Из: Ижевск
Пользователь №: 26 773
Здравствуйте.
Рассмотрите возможность использования тахометра, имеющего
следующие характеристики:
Диапазоны измерения об/мин.
20.0...199.9
200...1999
2.00...19.99(*1000)
Время измерения сек. 3.5...0.25 сек
Относительная погрешность < +/-0.1%
Задаваемый пользователем коэффициент преобразования 1...199
Напряжение питания Вольт 10...30
Габаритные размеры мм 82*82*50
Преобразователь- бесконтактные выключатели, широко используемые в промоборудовании
(например "СЕНСОР" г. Екатеринбург). Устанавливается в нерабочей зоне шпоночного или
шлицевого соединения с соответствующей коррекцией коэффициента преобразования.
sahka
сообщение Sep 9 2008, 04:41
Из: Moscow
вполне подойдет, дайте ссылочку на тех. данные и где купить плз
akl
сообщение Sep 9 2008, 07:37
Из: Ижевск
http://www.vipp-tehnika.ru/tahometr
Jakob
сообщение Oct 6 2008, 20:18
Из: Германия
Пользователь №: 4 579
Инкрементальный энкодер + счетчик импульсов, проградуированный и масштабированный в тахометр. Например, GI355 + TA200
Сообщение отредактировал Jakob - Oct 6 2008, 20:19
Энкодеры, счетчики, тахометры, регуляторы температуры, софтстартеры, Data Monitor, частотные преобразователи, специальные двигатели и многое другое из Германии:
www.germany-electric.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 01:07
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
