> Источник питания с USB, DC/DC c малыми шумами
Stas
сообщение May 29 2005, 16:06
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Надо сделать DC/DC с питанием от USB, те 5В->+/-12 В (2 Вт). Требования по шуму выходного напряжения <0.5 мВ, низкий уровень EMI и КПД>80 %. Все мои творчества дают шум по питанию >3 мВ и значительный уровень наводок. Пробовал ставить после преобразователя LDO, уровень шума по питанию падал в лучших случаях до 2-3 мВ. Проблемма так же в том, что на положительные напряжения есть куча LDO c высоким подавлением имп. помех (Ripple Rejection), а на отрицательные выбор суров - LM337, 79L12 и все. Понятно что наводки - нехорошая разводка платы и это вполне решаемый вопрос, но шум по питанию.. Кто как такие вопросы решает? Приветствуются куски примеров схем.
doomer#gp
сообщение May 30 2005, 10:24
Из: USA
Пользователь №: 3 234
Помехи, создаваемые работой ключевого элемента через линейный стабилизатор проходят. Можете попробовать валить фронты напряжения и тока ключевого элемента.
При двухполярном напряжении питания можно применить синфазный дроссель.
(+Uп в оно начало, а -Uп в другое начало)
mov
сообщение May 30 2005, 11:57
Пользователь №: 226
Может быть поможет след. материал. (см. ссылку).
Сайт фирмы LTC www.linear.com . Правда микросхемы дорогие и трудно доставаемые.
Old Nick
сообщение May 31 2005, 23:08
Пользователь №: 5 445
Проблему лучше сразу разделить на две: шум и помехи.
Неясно, в какой полосе хочется такой шум. Понятно, что измерять нужно при питании от "чистого" источника.
Обращаю Ваше внимание на то, что те же LM317/337 выпускаются очень многими производителями и по шумам отличаются раз так в 50. Например, у Motorola упомянутые зверушки с индексом M очень неплохи. Вот, заглянул в Мотороловский "кирпич". Он обещает шумы менее 0.003% RMS от Vo в полосе 10-10000Гц.
Другая сторона медали - помехи от конвертора. Их нужно фильтровать ДО стабилизатора, ибо интегральные убожества совершенно не умеют это делать. Путь известен: - L-C-L-C и т.д. В общих чертах - все. Остальное (земли, проходные емкости, экранирование и пр.) уже дело аккуратности.
Зачем скоту свобода мысли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 13:45
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
