> Токовая ОС, Как-то раньше необращал внимание...
Degtyarev
сообщение Sep 9 2008, 10:12
Из: Таганрог
Пользователь №: 2 880
Примерно при d=0,44 появляется неустойчивость. У Ридли это описано. Причём при D равном и больше 50% , всё работает устойчиво.
Убираеся только введением намного большего подмеса.
Что скажут гуру...
сообщение Sep 9 2008, 16:54
Пользователь №: 11 287
Что скажут гуру...
Полагаю, гуру скажут: "схему покажи!"
Degtyarev
сообщение Sep 10 2008, 11:05
Из: Таганрог
Схема синхронный чопер, контроллер на россыпухе что-то вроде 3842, а драйвер TPS28225.
Датчик тока -трансформатор.
Это источник тока, т.е. нет ООС по напряжению.
Нагрузка диоды.
Входное напряжение 12 вольт, выходное меняется от4 до 6 вольт при токах от 5А до 20А.
wim
сообщение Sep 10 2008, 12:40
рядовой
Пользователь №: 19 713
Нагрузка диоды.
У синхронного при определенных условиях ток может идти с выхода обратно во входную цепь. ТТ от этого дуреет. Если посмотреть, к примеру, синхронники у LT, то практицки везде датчик тока - это низкоомный резистор, включенный последовательно с дросселем.
Degtyarev
сообщение Sep 10 2008, 13:24
Из: Таганрог
1. Разрыва тока нет.
2. На трансформаторе тока имеется смещение согласно тексиковской бумаге.
Может быть дело в задержках сигнала?
Хотя я и применял например в кач. компаратора AD8561.
wim
сообщение Sep 10 2008, 13:55
рядовой
Разрыва тока дросселя? Дык в синхронниках его и не быват (если, конечно, ключи - полевые транзисторы).
Тут есть такая тонкость - мы условно считаем, что сначала клацает верхний ключ, потом нижний и получается понижающий преобразователь. Но они ж клацают по очереди, если начать отсчет с нижнего ключа - получится повышающий. Все зависит от тока дросселя, куда он потечет - в нагрузку или обратно во входную цепь. Тут преобразователь - источник тока, стало быть выходное напряжение теоретицки может быть любым - от 0 до Uвх. Если оно будет больше, чем Uвх*(1-D) - ток попрет в обратку. А добавляя "больший подмес" (насколько больший ?) Вы, вероятно, переводите UC в режим управления по напряжению, в котором ТТ вообще не участвует (кроме как при КЗ выхода)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 12:43
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
