> Quorum MetCom и LVDS
gahcep
сообщение Sep 10 2008, 05:05
Пользователь №: 37 139
Здравствуйте, уважаемые знатоки.
Прошу вас помочь со следующей ситуацией.
Мне попал прибор от лаборатории спутниковой диагностики. Прибор выдает данные от спутниковой то ли антенны, то ли еще чего-то (я сам не занимаюсь спутниками). Но суть в том, что прибор - MetCom DSP Second generation receiver - данные выдавать может либо по RS422, либо по LVDS. Причем со скоростью до 3Mbs. Честно говоря конвертеров и плат интерфейсных для RS422 предостаточно, однако максимум скорость там достигает 930kbs, что неприемлемо для лаборатории. Поэтому, решил что единственный способ считать данные с такой скоростью - это LVDS. Разъем 16 пиновый IDC.
А задача стоит в сопряжении этого прибора (он кстати на место CD-драйва легко встает) с компом.
Перерыв форум по данной теме, понял, что выхода у меня два:
- либо n-канальная плата ввода/вывода LVDS от National Insruments, либо
- ставить ПЛИС и уже его сопрягать с компом.
Это так?
Для меня разобраться в незнакомой технологии сложно, мало информации. Кроме того, я совсем запутался с типом кабеля. Ведь кабель придется подбирать. И потом, в документации на девайс указано всего 4 контакта для LVDS - LVDS data+, LVDS data-, LVDS clock+ и LVDS clock-. Это нормально? Подскажите, как в этом случае подключать ту же витую или SCSI.
То есть алгоритм такой: выбор кабеля -> распайка разъема -> подбор платы сопряжения с компом -> запуск проги для опроса данных ?
В прикрепленном файле краткое описание разъема.
Буду чертовски благодарен за помощь!
Спасибо!
Сообщение отредактировал gahcep - Sep 10 2008, 05:09
Zwerg_nase
сообщение Sep 15 2008, 08:16
Из: г. Москва
Пользователь №: 9 641
В прикрепленном файле про LVDS ничего нет.
gahcep
сообщение Sep 18 2008, 00:20
Согласен, про LVDS явно ничего не говорится, однако я упоминал про использование четырех контактов - Data+/-, Clock+/- - на схеме рядом с ними идет RS422. Именно эти разъемы используются и для LVDS. Вспомните, ведь LVDS - это тип передачи (низковольтный, дифференциальный), а не интерфейс.
Сообщение отредактировал gahcep - Sep 18 2008, 00:20
Zwerg_nase
сообщение Sep 18 2008, 10:02
Из: г. Москва
Вообще говоря, RS-422 не совсем LVDS. Например уровни передатчика RS выше, поэтому, надо бы убедиться, что на пинах разъёма, где в Вашем описании указано "RS-422 Data+" и т.д. будут уровни LVDS.
Если в Вашем приборе выходной разъём IDC-16, то, скорее всего, подключаться Вам к нему придётся плоским кабелем, который обжат соответствующей ответной частью. Я пользовался таким вариантом (IDC разъем -> плоский кабель -> IDC разъём) для передачи по LVDS между плат внутри прибора (расстояние 20 см). Передавалась 16 битная шина вместе с клоком и фрэймом, тактовая частоты была до 80 МГц. Можно наверное изловчиться и припаять к IDC витую пару, но мне кажется, что если Вам не требуются большие расстояния для передачи, это делать не стоит.
Не знаю, как Вы планируете передавать эти данные в компьютер, но я бы посоветовал USB через микросхему FTDI, так как требуемая скорость 3 Мбита/с довольно невысока, чтобы городить что-то более навороченное.
В результате у Вас получиться такой путь сигнала: MetCom -> LVDS (IDC-16) -> плоский кабель -> IDC-16 -> приёмник LVDS -> ПЛИС -> приёмопередатчик USB (FTDI) -> PC.
Не ясно, есть ли у Вас информация о протоколе, по которому прибор передаёт данные по LVDS, потому что не зная протокола, неизвестно как вообще принимать эти данные.
По поводу использования платы National Instruments ничего сказать не могу, потому что не пользовалься.
LeonY
сообщение Sep 18 2008, 14:11
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
Посмотрите в стороно кристаллов и демо плат FTDI - у них есть кристалл (увы- не помню точно марки) и платка на нем USB <-> UART с мах скоростью точно как Вам надо - 3Мб/сек. Есть и драйвера, мы эту плату как раз на такой скорости и используем - все пашет без проблем. На ней же (плате) есть еще небольшая FPGA - так что можно чего-то "умное" туда засунуть. Стоит эта радость около ста зеленых тугриков...
"В мире есть две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. За Вселенную, впрочем, поручиться не могу". (С)
А. Эйнштейн.
gahcep
сообщение Sep 21 2008, 23:57
Большое спасибо за ответы!
Буду смотреть - скорее всего вариант с кристаллом FTDI подойдет. Думаю что-то из серии FT232BM, FT232BL & FT232BQ.
В общем пока буду изучать, о возможной реализации напишу чуть позже
Еще раз спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 08:37
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
