> Атрибуты в VHDL, Как описать атрибуты для VHDL Xilinx
DLR
сообщение May 30 2005, 07:53
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 371
Как описать атрибут, чтобы FD был включенн в IOB,
Как правильно присвоить pin-ы шине?
makc
сообщение May 30 2005, 08:07
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Объявляете атрибут:
attribute iob: string;
Далее, присваиваете значение атрибута для нужного элемента:
attribute iob of {component_name|entity_name|label_name}: {component|entity|label} is “(true|false|auto)”;
Объявляете атрибут:
attribute loc: string;
attribute loc of {signal_name|label_name}: {signal|label} is "location";
Например,
attribute loc of cmd: signal is "P73 P47 P46 P45 P44";
если cmd -
cmd: in std_logic_vector(4 downto 0);
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
andrew_b
сообщение May 30 2005, 08:21
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Глобально для всех, или только для входов, или только для выходов --- соответствующим опциями xst (или другого синтезатора) и map.
Задавать прямо в коде --- моветон. Для этого существует user constraints file (ucf). В .ucf:
NET aaa(0) LOC = A1;
Вид скобок определяется нужной опцией xst.
DLR
сообщение May 30 2005, 08:35
Из: г. Москва
Большое спасибо!
Genn
сообщение Jun 1 2005, 17:24
Пользователь №: 4 146
Вся информация по применяемым в проекте ограничениям (включая атрибуты в исходных текстах и составление UCF-файлов) приводится в документации: путь -> %Xilinx%\doc\usenglish\books\docs\cgd\cgd.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 18:29
