> Добавлен новый BBCode, маленькое объявление
makc
сообщение Sep 13 2008, 10:36
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Сегодня добавил новый BBCode, который может быть полезен. Пример его использования:
[spoiler=Скрытый текст]Довольно простой пример списка:
  1. Раз
  2. Два
  3. Три
[/spoiler]
Этот BBCode может быть удобен, когда нужно в сообщение включить несколько необязательных блоков текста, которые для более подробного понимания вопроса можно открыть при соответствующем желании.
Код вышеприведённого примера:
[list=1][*]Раз[*]Два[*]Три[/list][/spoiler]
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
rezident
сообщение Sep 13 2008, 16:45
Пользователь №: 3 882
А нельзя ли его добавить на панели редактирования? Считаю, что код весьма полезный, например, для публикации длинных исходников и цитирования статей.
[spoiler=Тест. Скрытый текст]Это скрытый текст[/spoiler]
Wagan
сообщение Sep 13 2008, 16:47
Логин для тестирования Форума
Пользователь №: 11 664
Отличная возможность. Было бы замечательно, если многие авторы использовали именно этот код, чтобы скрыть полный текст публикуемых ими исходников, так как подобные посты читать очень неудобно.
С уважением,
Ваган
makc
сообщение Sep 13 2008, 17:11
Группа: Админы
Пользователь №: 904
У меня нет такой возможности. Нужно обратиться к udofan.
Согласен. Как бы эту идею провести в массы...
BR, Makc
Wagan
сообщение Sep 13 2008, 17:14
Добавить соответствующий текст в Правила Форума
С уважением,
Ваган
makc
сообщение Sep 13 2008, 17:33
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Нет, это явно не для правил.
BR, Makc
vetal
сообщение Sep 13 2008, 18:07
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Удобная штука. Это доступно только зарегистрированным пользователям?
Можно ли сделать нечто подобное, чтобы просматривать могли только свои и выше?
Doka
сообщение Sep 13 2008, 18:10
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
привет, Ваган! ;-)
для постинга длинных исходников в IPB "от рождения" существует BBCode - "codebox"
пример использования
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
makc
сообщение Sep 13 2008, 18:13
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Теоретически это возможно, но, думаю, только в виде мода к движку форума. Одним JavaScript'ом как это сделано здесь не обойтись. Нужно поискать подобный мод, попробую его найти "на досуге".
Да, но этот BBCode более универсальное средство.
BR, Makc
Сергей Борщ
сообщение Sep 13 2008, 18:15
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Может пусть движок автоматом скрывает так цитаты и исходники размером более N (нет, N мало, пусть будет K) строк. По поводу конкретного значения K можно устроить опрос.
makc
сообщение Sep 13 2008, 18:18
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Об этом стоит подумать...
BR, Makc
rezident
сообщение Sep 13 2008, 19:54
А почему рядовые пользователи про него не знают? cranky.gif Если бы эта фича срабатывала автоматом или была вынесена на панель редактирования, то пользование ей было бы значительно популярней. Я, кстати, обратил внимание на это сообщение, но не понял как это было сделано, изменений на панели редактирования не нашел и благополучно забыл. Поискать, скачать и изучить доку по движку IPB ради такого мне, как обычному пользователю, даже в голову не пришло laughing.gif
IgorKossak
сообщение Sep 14 2008, 09:10
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Очень дельное предложение.
Добавлю ещё одно - автоматически удалять полную непрерывную цитату, заменяя её на ник пользователя.
zltigo
сообщение Sep 14 2008, 09:18
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Да.
Вот! Только насчет "полноты" возможно будут дополнительные сложности, а поступать так с цитатой просто превышающей еше один предел. Причем крайне желательно не автоматом такую грязь подчищать а с выдачей предупреждений, подтверждений и создания некоторых небольших неудобств бездумным цитирователям.
rezident
сообщение Jan 31 2009, 17:41
Поскольку после обновления движка форума нововведенные BBcode не работают, то может стоит хотя бы тег code на codebox под кнопокй заменить? Почему-то крайне мало сознательных пользователей, которые серьезно готовят и редактируют свои сообщения перед отправкой. sad.gif
admin
сообщение Feb 1 2009, 13:52
Сообщение #16
Администратор форума
Группа: Администраторы
Пользователь №: 2
приведи пожалуйста примеры где это "вылезло".
я так понял что старые посты "поехали" ?
rezident
сообщение Feb 1 2009, 14:28
Сообщение #17
Здесь же в сообщение #2, BBcode spoiler не работает.
Замену code на codebox под соответствующей кнопкой предложил с целью принудительно ограничить размер окна исходника для тех лентяев, которые не желают работать над редактированием своих постов.
admin
сообщение Feb 1 2009, 14:40
Сообщение #18
Пользователь №: 2
дополнительные коды прописаны в админке форума,
CODE
int a;
move ax, bx;
exit 0;
Это скрытый текст
rezident
сообщение Feb 1 2009, 14:48
Сообщение #19
Строка 1
Строка 1
Строка 1
Строка 1
Строка 1
Строка 1
Строка 1
Строка 1
Строка 1
Строка 1
Строка 1
Строка 1
Строка 1
Строка 1
Строка 1
Строка 1
Строка 1
Строка 1
Как-то весьма странно и совсем не так, как раньше, работает этот код (spoiler) cranky.gif
bureau
сообщение Aug 20 2014, 08:42
Сообщение #20
Пользователь №: 25 593
Это так нужно что бы spoiler выводил информацию в таком виде (см. топик выше) ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 23:13
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
