> загрузка программы, с нужного места
TookeR
сообщение Sep 15 2008, 10:27
Из: Украина, Одесса
Пользователь №: 38 096
В общем, вопрос просто как заставить грузиться программу в микроконтроллере с нужного мне места (точнее быть увереным что сначала запускается прогрмамма) (при условии, что в программе есть запись во флешь)? Просто при запуске устройства программа не каждый раз функционирует, а именно включил-выключил устройство, то работает, то нет. На устройстве есть ключ, переключая который вы включаем светодиод и вкл. бипер, затем принимаем данные и записываем во флешь. По ощущением просто программа запускается в произвольном месте. Почему я думаю что это программа? Да потому-то если убрать запись во флешь и оставить вектора прерываний на своих местах, а не переносить в область NRWW, тогда все выполняется нормально (за исключением записи естественно smile.gif)
З.Ы. я понимаю что написано довольно "расплывчато" но все же я надеюсь мне кто-нибудь поможет smile.gif
Lasciate ogni speranza voi ch 'entrate. © Dante Alighieri
Оставь надежду всяк сюда входящий. © Данте Алигьери
TookeR aka Jasfin
kamil_yaminov
сообщение Sep 15 2008, 11:29
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 064
По идее у Вас должен быть адрес с которого начинается выполнение программы, например, нулевой. По этому адресу надо разместить переход на начало программы. Иногда по стартовому адресу находится бутлоадер, который говорит куда прыгнуть в зависимости от разных условий, напрмер, от того как включены перемычки. Ну и еще, какой контроллер используется.
rezident
сообщение Sep 15 2008, 11:35
Пользователь №: 3 882
Для начала нужно указать тип МК. Выполнение программы у большинства МК начинается с адреса, указанного по вектору сброса. Если у вас сброс формируется нестабильно (например, отсутствует супервизор, формирующий сигнал сброса, а встроенной в МК схемы BOR/BOD нету), то может быть все что угодно.
TookeR
сообщение Sep 15 2008, 12:17
Из: Украина, Одесса
контролер ATmega8. Бутлоадер у него начинаеться с адресов 1С00 (BOOTSZ=00).
если использовать стандартный файл настроек то lnkm8s.xcl
-Z(CODE)INTVEC=0-25
-H1895 -h(CODE)0-25
-Z(CODE)INITTAB =26-1FFF
-Z(CODE)CODE=26-1FFF
-Z(CODE)TINY_FLASH=1C26-1FFF
-Z(CODE)CHECKSUM#1FFF
То программа работает прекрасно (за исключением записи во флешь) … Но если перенести вектора прерываний(даже без записи) в NRWW область то тут начинаются проблемы(описанные выше) …
-Z(CODE)INTVEC=1C00-1C25
-H1895 -h(CODE)1C00-1C25
-Z(CODE)INITTAB=0-1FFF
-Z(CODE)CODE=0-1FFF
TookeR aka Jasfin
Сергей Борщ
сообщение Sep 15 2008, 14:22
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А вы не забыли во втором случае запрограммировать фуз BOOTRST? иначе как контроллер узнает, что ветор старта вы ему перенесли?
TookeR
сообщение Sep 15 2008, 14:45
Из: Украина, Одесса
Стало работать довольно стабильно НО (как всегда есть это но) иногда слитает некоторые значения флешь памяти,
(желтым отмечены "слетевшая" часть памяти) из-за чего бы это могло быть?
Сообщение отредактировал TookeR - Sep 15 2008, 14:46
TookeR aka Jasfin
Сергей Борщ
сообщение Sep 15 2008, 15:06
Из: Рига, Латвия
Похоже она не слетела, а не записалась.
TookeR
сообщение Sep 17 2008, 08:12
Из: Украина, Одесса
Ну с самых первых моментов она же была записана туда ... а после нескольких перезапусков (вкл. выкл. питания) оказываеться стертой/ незаписаной.
TookeR aka Jasfin
Сергей Борщ
сообщение Sep 17 2008, 08:18
Из: Рига, Латвия
Супервизор (BOD) включен? Похоже, ваша программа при просадке питания начинает выполнять случайные участки кода и попадает на процедуру стирания.
TookeR
сообщение Sep 17 2008, 09:01
Из: Украина, Одесса
я тоже так что BOD отключен ... проверил включен был ... взял другую микросхему провожу тесты.
TookeR aka Jasfin
Guest_Цыкетчик_*
сообщение Sep 17 2008, 19:41
Guests
Ну я на этот случай непосредственно перед SPM делаю проверку было ли санкционировано выполнение SPM команды. И для безопасности у меня в программе всего одна команда SPM
Сообщение отредактировал Цыкетчик - Sep 17 2008, 19:44
TookeR
сообщение Sep 18 2008, 12:51
Из: Украина, Одесса
Слетания флеши больше не происходит на новом микрике, но все же тот эффект (писк бипера и/или не реагирования на переключения ключа) остались, хотя стали намного - намного реже! ... Как же от них избавиться полностью ?
TookeR aka Jasfin
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 02:11
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
