Емкость база коллектор, Азы электроники |
Sep 18 2008, 10:05
Пользователь №: 40 215
Господа, простите за столь банальный вопрос, но каково назначение емкости С1 в приведенной схеме? P.S. Не хочется целый день просидеть за учебником электроники...
Sep 18 2008, 10:45
Цитата(Пушкарев Михаил @ Sep 18 2008, 13:28)  Поскольку для реальных транзисторов емкость перехода клоллектор-база много меньше, чем емкость еонденсатора С1=0,1 мкф, емкостью перехода в схеме можно пренебречь. Ну, это понятно, но по-прежнему непонятно, какую функцию несет емкость С1... Извините, если я не увидел ответа в вашем сообщении.
Sep 18 2008, 10:56
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 18 545
Т.к. у вас "AC input", то, видимо, конденсатор призван уменьшить мерцание светодиода. Но работать не будет.
Новости не станут лучше от того, что ты их раньше узнаешь.
Sep 18 2008, 12:11
Цитата(myriad @ Sep 18 2008, 13:56)  Т.к. у вас "AC input", то, видимо, конденсатор призван уменьшить мерцание светодиода. Но работать не будет. Я прошу прощения, но я не совсем точно перерисовал схему. Вот оригинальная схема. Я хочу ее реализовать, но мне непонятно назначение С1. Вот и спрашиваю у уважаемого сообщества.
Sep 18 2008, 13:27
Цитата(Пушкарев Михаил @ Sep 18 2008, 15:32)  Моделирование показывает, что на 50 Гц входном сигнале от конденсатора нет ни вреда, ни пользы. Ток через светодиод только в один полупериод. Схема позиционируется, как входной каскад микропроцессорного измерителя периода. Входной сигнал - переменка амплитудой от 1 до 6В и частотой от 10 до 125Гц. Может этот конденсатор выполняет роль фильтра ВЧ? Цитата(DpInRock @ Sep 18 2008, 16:21)  Ну, это с одной стороны фильтр низких частот, а с другой - отрицательная обратная связь по переменному току. Я так понимаю, что это подавитель ВЧ помех?
Sep 18 2008, 17:43
Пользователь №: 7 591
Цитата(Golem @ Sep 18 2008, 14:05)  P.S. Не хочется целый день просидеть за учебником электроники... Емкость база -коллектор обычно является вредной и сильно снижает полосу пропускания каскада. Обзывается это "эффект Миллера" . Здесь он используется , наверно, для задержки зажигания светодиода, что-то типа одновибратора.
121322.rar ( 81.32 килобайт )
Sep 19 2008, 06:55
Из: Череповец
Пользователь №: 34 676
А не интегрирует ли схема входной сигнал? Ток через диод пропорционален энергии входного сигнала. Можно в симуляторе глянуть, подать ШИМ к примеру.
Sep 19 2008, 19:35
Пользователь №: 40 318
Схема похожа на детектор и без накопительного С транзистор просто не откроется. Видать сигнал слабый. Проще было ОУ поставить.
Sep 20 2008, 23:22
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Цитата Схема похожа на детектор и без накопительного С транзистор просто не откроется. Видать сигнал слабый. Проще было ОУ поставить. автор пишет Входной сигнал - переменка амплитудой от 1 до 6В и частотой от 10 до 125Гц Никаким образом в этом диапазоне частот эта ёмкость вообще повлиять на работу в данном включении не может, даже если учесть её пересчёт на вход(эффект Миллера). Причём независимо от амплитуды сигнала. На входе вообще два встречно параллельных диода ограничитель делают и не более(один из них переход база-эмиттер). По началу схемка бредовой кажется...
