> Жесткие проблемы с I2C..., Помогите, знающие люди)
Genius1
сообщение Sep 19 2008, 17:53
Пользователь №: 37 515
Использую PIC18LF2520. Система состоит из 3 процессоров. Они обмениваются друг с другом по I2C. При этом один является мастером, а 2 других - слейвы. Один слейв я для отладки выключил.
Собственно суть проблемы: Мастер производит постоянное (через 10мс) чтение 16 байт с одного из слейвов. Сначала все идет по графику. А через некоторое время (может быть как 2мин, так и 40) мастер уходит в постоянную генерацию. Т.е. на линии SCL наблюдается постоянная генерация тактовых импульсов, а на SDA - постоянная 1. При этом что интересно процессор может так глючить какое-то время (обычно десятки минут) а затем восстановить нормальную работу. Перерыли казалось бы все... Кварц исправен, WDT включен на 4с., Подтяжка I2C 5,6кОм на питание.
И, кстати, еще, снимая питание с MCLR ноги обоих слейвов мастеру попрежнему кто-то в линии I2C отвечает. Фьюз = MCLREN. Так что оба слева вообще должны быть выключены... Кто тогда мастеру отвечает? Сам себе?
ПОМОГИТЕ!!! Тупим уже втроем... Все перебрали...
rezident
сообщение Sep 19 2008, 18:17
Пользователь №: 3 882
Используете аппаратный модуль MSSP или программный I2C? Я бы попробовал на мастере сделать программный I2C. Уж он-то при сбросе 100% обязан "затыкаться".
Genius1
сообщение Sep 19 2008, 18:24
Аппаратный MSSP... Использование программного затруднительно, т.к. слейвы одновременно работают еще и через USART.
rezident
сообщение Sep 19 2008, 19:49
Не, вы не поняли меня. На слейвах пускай аппаратный остается. Программный I2C попробуйте только на мастере! Генерит (по спецификации I2C имеет право генерить) SCL ведь только мастер.
Constantka
сообщение Sep 20 2008, 02:17
Из: Россия, Москва, САО
Пользователь №: 40 220
могу подать идею, во время аномальной генерации посадить SDА на землю пинцетиком, если генерация осмысленная, мастер должен ждать, пока линию отпустят, но сама я так не пробовала. За неимением под рукой осциллографа с памятью на 40 минут smile.gif меня выручает ICD2 в режиме отладчика. По крайне мере можно остановить и посмотреть состояние упр. битиков MSSP.
Сообщение отредактировал Короткова Светлана - Sep 20 2008, 02:19
Genius1
сообщение Sep 20 2008, 14:57
Спасибо отозвавшимся! Не буду пока утверждать что проблема решена, но после исправления программы срывов еще не было.
Предварительный диагноз: Модуль MSSP на слейве отключался (или включался?) в неподходящее время. Т.е. во время активности на шине. Ввел небольшой контроль активности и будем надеяться, что вуаля)
P.S. Контроллерами начал заниматься с нуля, причем уже в этом году. И это мой первый проект. Причем сложный. Так что ошибки неизбежны. Спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал Genius1 - Sep 20 2008, 15:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:48
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
