6 страниц V   1 2 3 > »
> Ключ для коммутации питания SIM300
Pat
сообщение Sep 21 2008, 18:21
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
Здравствуйте.
Из рекомендаций по подключению модуля SIM300 следует, что ему иногда требуется снять батарейное питание. Так же необходимо отключать напряжение зарядки.
Подскажите, пожалуйста, красивое решение этих вопросов.
Я на макете поставил полевик с маленьким сопротивлением сток-исток, но есть падение порядка 0,4 В.
PIC_Embedder
сообщение Sep 21 2008, 22:05
Из: Украина Луганск
Пользователь №: 39 308
Цитата(Pat @ Sep 21 2008, 21:21) *
Здравствуйте.
Какой полевик использовал? И когда надо снять батарейное питание?
Просто сейчас похожим занимаюсь, поэтому интересно.
Андрей190
сообщение Sep 22 2008, 06:43
Из: Орел
Пользователь №: 23 838
Цитата(Pat @ Sep 21 2008, 22:21) *
Здравствуйте.
Используем IRLML6401. Ставим как в изделия с батарейным питанием, так и с внешним БП. Полет нормальный.
mapic
сообщение Sep 22 2008, 16:04
Пользователь №: 28 294
А где Вы такие рекомендации видели?? По моему в документации ничего об это не сказано? Сложновато это будеть с чувствительностью симкомов к питанию...
Как вариант можно использовать общую контактную колодку на которой имеется петля для замыкания-розмыкания одногоиз контактов аккумулятора... особено необходимо для транспортировки устройств что бы защитить АКБ от розряда... также можно будет потом перезагрузить устройство в случае серезного зависания...
А вывод зарядки вобще можно не размыкать... как мне кажется?
Pat
сообщение Sep 22 2008, 18:29
Из: Энергодар
А какое падение на транзисторе?
В рекомендациях от СимКома действительно ничего такого нет.
Тут скорее рекомендации от разработчиков, с чем я полностью согласен.
В свое время была сделана небольшая разработка сигналки на мобилке С45 от Сименса так там четко мобила периодически падала в даун и ее можно было вывести отрубанием питания.
В разрабатываем устройстве самым надежным smile.gif элементом будет ATmega128 и она должна уметь рубить питание.
Тут (может я до конца тему не изучил) но я так понял что при помощи AT команд нельзя отключить заряд батареи и модуль сам решает когда ему следует делать заряд.
Тут тоже хочется иметь возможность контролировать процесс.
CADiLO
сообщение Sep 23 2008, 05:18
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Пример построения стационарного GSM телефона с двойным питанием AN_DP_101.pdf - рисунок 2 даст ответ на некоторые вопросы
Второй апнотес тоже рекомендую к изучению.....
Андрей190
сообщение Sep 23 2008, 07:50
Из: Орел
Падение не замеряли. До и после транзистора стоит конденсатор 1000мкФ. Приборы работают и по SMS, и по дате, и в GPRS.
Alex_TAV
сообщение Sep 24 2008, 07:39
Из: Россия, г. Омск
Пользователь №: 24 357
рекомендации о сбросе питания при зависании модуля есть здесь-
Module FAQ.pdf
использую полевик IRL5602S
shb
сообщение Sep 24 2008, 12:06
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
А не проще ли использовать для этой цели вывод управления мс преобразователя.
В LM2596 и LM2576 это нога №5. Нормально получается.
Baser
сообщение Sep 24 2008, 13:22
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Это не всегда возможно.
Напр., когда от этого питания питается и процессор.
У меня LM2676 всю плату запитывает, а SIM300 через IRLML6401
VDG
сообщение Sep 24 2008, 21:56
Пользователь №: 14 193
есть здесь-Module FAQ.pdf
ссылку забыли поставить
Alex_TAV
сообщение Sep 25 2008, 04:56
Из: Россия, г. Омск
не смог сразу найти, поищите, в одной из веток темы CADiLO выкладывал
CADiLO
сообщение Sep 25 2008, 05:00
Из: Днепр
Ловите....
Alechek
сообщение Sep 25 2008, 05:50
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Аналогично! Тот же IRLML6401. Только все запитывается от LM2675.
Смысла не вижу делать различные источники для платы и для модема, если можно использовать копеешный полевик.
Harbinger
сообщение Sep 26 2008, 18:49
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Смысл есть, если микроконтроллер не позволяет работать при напряжении питания выше 3,6 В (MSP430xxx etc). С учётом "просадок" такое напряжение для модуля - нижний предел. Можно, конечно, поставить копеечный low-drop стабилизатор на питание МК.
_shef_
сообщение Sep 27 2008, 20:16
Сообщение #16
Пользователь №: 37 631
Я выбрал такое решение, может кому придется не по-душе, но работает железобетонно.
Stavprint
сообщение Sep 28 2008, 05:24
Сообщение #17
Пользователь №: 31 893
Битый PDF не открывается, перезалейте пожалуйста.
Harbinger
сообщение Sep 28 2008, 11:48
Сообщение #18
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Да нет, открылся.
Может, акробат старый? У меня 6-й выдаёт предупреждение о новом формате, но открывает.
(А отконвертить в старый формат всё-таки не получается! Дома 7-м попробую...)
(upd)Чёрт... дома тоже 6-й. sad.gif Семёрку сносил из-за шутки с "verter.joboptions"... Завтра вечером, ОК? Восьмёркой попытаюсь.
(upd1) Из-под линукса (Ubuntu 7.10) открылся вообще без дурацких вопросов...
Аж 2 резистора лишних - можно было бы применить какой-нибудь n-p-n со встроенными... или вообще нулём включать... ну прикалываюсь маленько smile.gif
_shef_
сообщение Sep 28 2008, 20:44
Сообщение #19
У меня питание было 5 В. Стабилизатор до 4 понижал. Биполяр стремно ставить да еще и модуль гребет 2А в импульсе, что пришлось рассиропить емкостью. Вобщем только так спасся smile.gif
Harbinger
сообщение Sep 29 2008, 03:33
Сообщение #20
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Да нормально! wink.gif Биполярник со встроенными резисторами я предлагал вместо R1-R3-VT1. Привычка место на плате экономить... smile.gif
CADiLO
сообщение Sep 29 2008, 05:21
Сообщение #21
Из: Днепр
>>>>>AN_DP_101.pdf ( 1.18мб ) Битый PDF не открывается, перезалейте пожалуйста.
Не битый - открывается восьмым акробат ридером с установлеными пакетами поддержки азиатских языков.
Вот такой комплект стоит, тогда китайские и прочие корейско-японские PDF нормально открываются.
AdbeRdr811_en_US.exe
AdbeRdrSD80_all.msi
FontPack80_ja_JP.msi
FontPack80_ko_KR.msi
FontPack80_Xtd_Lang.msi
FontPack80_zh_CN.msi
FontPack80_zh_TW.msi
Harbinger
сообщение Sep 29 2008, 06:27
Сообщение #22
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Ридер уже и 9-й появился...
Вот. Вроде как и 4-м должны открыться (не проверял).
Stavprint
сообщение Sep 29 2008, 17:16
Сообщение #23
Да, теперь все ок! А язык. паки вроде ставил для ноутбучных схем.....
slonenok
сообщение Oct 2 2008, 09:03
Сообщение #24
Пользователь №: 40 641
Добрый день. java script:emoticon(':help:', 'smid_14') help.gif help.gif
Подскажите пожалуйста схему подключения IRLML6401, для управления питания.
Зарание спосибо.
Будет ли он (IRLML6401) работать при 3v управляющем напряжении?
Baser
сообщение Oct 2 2008, 13:36
Сообщение #25
Просто Che
Из: ExUSSR
Вверху второй страницы этой темы есть схемка + ниже приведена ссылка на AN DeskPhone_V1.01 где это тоже есть.
Транзистор можно в простейшем случае включить вообще без обвязки, если модуль и процессор запитаны от одного питания.
От 3V работать будет. Если не полениться и посмотреть даташит, можно найти строчки:
VGS(th) Gate Threshold Voltage: -0.40 -0.55 -0.95 V (at VDS = VGS, ID = -250μA)
afad
сообщение Oct 14 2008, 15:48
Сообщение #26
Пользователь №: 545
Если коммутировать напрямую ключем на полевике IRLML6401 или другом (без последующего стабилизатора), то от конденсатора на выходе полевику плохо не будет? Ведь нужно на питание модема ставить конденсаторы (и керамические и электролиты).
Также возникает вопрос: если включить полевик, на выходе которого стоит конденсатор, то на входе будет большой провал напряжения, определяемый соотношением емкостей на входе и выходе полевика, или я не прав?
Ну тогда при включении полевика на первом конденсаторе будет провал в половину напряжения. И как на это отреагирует вся схема?
M_Z
сообщение Oct 14 2008, 16:56
Сообщение #27
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Не будет плохо, а очень даже хорошо работает.
Единственное я бы посоветывал после полевика поставить танталовинький с емкостью 33..100мкФ
Этого вполне достаточно.
Beginning
сообщение Oct 14 2008, 17:41
Сообщение #28
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053
Работал долгое время с SIM300DZ и SIM300D. Ставить ключ или нет зависит от того где будет использоваться устройства. Если автономно и в ответственном положении, то, ИМХО, однозначно. Расскажу о паре своих наблюдений. В DZ иногда наблюдались жёсткие ступоры, с полным умиранием. Даже на PWkey не реагировал. Помогало только полное обесточивание. Причём если рядом стоял кондёр, то напруга просаживалась, где то до 2,5 вольта, а затем падала очень медленно, этого напряжение хватало модулю для задержания нахождения своей душонки в мире астрала. Надо было ждать десятки секунд для сброса (при ёмкости 100u). Это история для любителей больших конденсаторов. Хотя потом выяснилось, что частые умервчления были связаны с паразитным питанием, но осадок остался.
С D-шкой вообще прикол был. Как правило, через дня 3 беспрерывной работы, с ней происходило поразительное преобразование – она оставалась полностью работоспособной, но при этом напрочь теряла сеть. Когда звонишь на неё, оператор говорит что абонент не доступен, а сам модуль отвечала что и регистрация в сети есть и уровень сигнала 100%, короче вот такая ж..па, которая решалась полной перезагрузкой. Но, впрочем, и этот глюк тоже, как оказалось впоследствии, был вызван паразитным питанием.
Вообщем я перестраховываюсь и ставлю ключ. Да что говорить, любая электронная вещь переодически глючит. Вопрос только в том, как часто. Сколько раз заглючивало ваш телефон?
Транзистор использую IRLML5202
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
Harbinger
Сообщение #29
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Вот леплю DC/DC с включением логическим уровнем, на MAX1651 - вроде шедевр минимализма... если оно ещё и заработает... wink.gif
Baser
сообщение Oct 14 2008, 21:17
Сообщение #30
Просто Che
Из: ExUSSR
Полевику-то плохо не будет, посмотрите его импульсные параметры и график безопасной рабочей зоны.
А вот если у вас от этого питания (до ключа) запитывается напрямую процессор, то ему сильно поплохеет sad.gif
Я на это нарывался. Ставил эксперименты: до ключа 1000мкФ электролит + 100мкФ тантал. После ключа убирал ВСЕ емкости. При подаче питания на SIM300, до ключа была короткая просадка ~50mks на 1-1.5 вольта.
Видимо или в модуле свои встроенные емкости довольно значительные, или в начальный момент включения через модуль "сквозняк" течет.
При этом процу на моих тестовых платах совсем плохело: рестарт не проходил, а содержимое ОЗУ явно портилось, проц скакал по коду 07.gif
Вылечилось все постановкой RC цепочки с тау=100мкс на затвор полевика для затягивания фронтов.
Просадка стала не превышать 0.2В и импульсная помеха исчезла.
CADiLO
сообщение Oct 15 2008, 05:28
Сообщение #31
Из: Днепр
Вы совершенно правы - при включении модуль проверяет может ли источник отдать 1,5-2 ампера и если нет, то он просто не включится.
В документе AN DP 101.pdf обратите внимание на R129 - при снятии питания с VBAT через него разряжаются внутренние емкости.
M_Z
сообщение Oct 15 2008, 06:11
Сообщение #32
Из: Гродно РБ
Чтобы проц не скакал желательно ставить супервизор. а просадки питания в долговременно работающем устройстве могут быть не только при включении ключа.
При медленном наростании питания GSM модуля, возможны проблемы с его стартом. Вобщето эта проблема решается проще и лучше. поскольку питание GSM Модуля 4В а проц питается как правило от 3 - 3.3В, то присутсвует LDO стабилизатор и вокруг его могут быть кондесатры обеспечивающие питание на время просечки напряжения.
А если в схеме запитки устройства присутсвует резервный аккумулятор, то при правильном мантаже проблем таких с просечками на 1.5В не возникает
Baser
сообщение Oct 15 2008, 09:31
Сообщение #33
Просто Che
Из: ExUSSR
Речь шла не о моменте ВКЛЮЧЕНИЯ модуля поверкеем, а о моменте ПОДАЧИ ПИТАНИЯ на модуль (на всех ногах модуля в этот момент висячка - проверял).
10 кОм на питании модуля у меня есть, спад напряжения при снятии питания быстрый (1-2 сек), тут никаких проблем не возникало.
Супервизор есть встроенный. Но как я писал, просадка питания не была очень большой, до уровня срабатывания супервизора не доходила и проц не сбрасывался. Проблема была именно в импульсной помехе.
Я упоминал параметры нарастания: тау=100мкс, весь фронт меньше 0.5мс, тут проблем быть не должно.
И вы еще не забывайте, что модуль ОБЕСТОЧЕН и в этот момент включаться не будет, это просто подсоединение питания.
Почему бывает удобно запитывать все от одного источника написано выше в топиках.
Да и буферные аккум. не всегда ставятся, а внешний резервный находится до стабилизатора и ни на что не влияет.
M_Z
сообщение Oct 15 2008, 11:18
Сообщение #34
Из: Гродно РБ
Что касается супервизора, то получается что встроенный не работает или неправильно запрграмирован, если не делает ресет по просечке питания. Я в использую внешний супервизор с встроенным сторожевым таймером. Практика показала что это надежнее, так как програмные сторожевые таймеры иногда отключаются в случаее постоянно воздествующих сильных внешних помех.
Медленном наростании питания модуля SIM300 и последующем старте закорячивая на 0 вход PWRKEY, модуль иногда не стартует. Это уже пороверено.
Если процессор переносит питание 4,5В то возможно и так поступать. Но подавляющее большинство современных процессоров борльше 4В питание не переносят а модуль надо питать напряжением больше чем 3В. Да к томуже для надежнасти работы, если Вы хотите чтоб устройство работало долговременно без зависаний, желательно иметь раздельные стабилизаторы питания. По поводу резервного аккамулятора то его нужно пожключать соответсвующим образом, чтобы он не только включался когда нет внешнего питания, но запитывал модуль в моменты потребления им токов 2А.
Baser
сообщение Oct 15 2008, 12:25
Сообщение #35
Просто Che
Из: ExUSSR
Супервизоры не защищают от импульсных помех длительностью в единицы микросекунд и менее.
Как раз на этот диапазон они имеют фильтры для исключения ложных срабатываний.
Можете привести какие-нибудь конкретные цифры? В частности, интересует скорость нарастания напряжения питания, после которого модули начинают глючить. А то инфа интересная, и ранее тут не проскакивала.
з.ы. да, если на ногах модуля во время включения его поверкеем будут напряжения, то тут всякое возможно, любые глюки. Интересуют возможные глюки при корректном включении.
M_Z
сообщение Oct 15 2008, 13:04
Сообщение #36
Из: Гродно РБ
Если супервизор не срабатывает при просадке питания ~50мкс, как Вы писали ранее, то такой супервизор нафиг нада. Поэтому и ставить лучше внешний, который срабатываетна короткие просечки.
Точных цифр привести не могу, прошло много времени. Запитывался модуль для тестирования от сетевого блока питания с выходным током 5А. тестили простой подачей напряжения 220В и потом кнопкой замыкали поверкей. далее смотрели осцилографам питание и терминалкой принимали данные от модуля. Кнопкой коротили, что бы исключить сомнения в правильности работы контроллера. Перед подачей питания на всех выводах модуля напряжение было нулевым. Вероятность глюка была как мне омнится %10. Занимались такими тестами, что бы понять проблемы глюков. Теперь учитавая накопленный опыт работы с SIM300 проблем не знаем. Проводили тесты на всевозможные внешние воздействия, в худшем случае устройство уходит со связи на минуту другую, в зависимости от оператора и экзепляра симкарточки, и далее конотроллер все востанавливает.
Baser
сообщение Oct 15 2008, 14:51
Сообщение #37
Просто Che
Из: ExUSSR
Цитата(M_Z @ Oct 15 2008, 16:04) *
Точных цифр привести не могу, прошло много времени...
Не совсем понял ваш ответ. То есть в результате опытов было достоверно установлено, что причиной 10% НЕвключения модулей была малая скорость нарастания напряжения питания? И при большей скорости эти глюки пропали? Я правильно понял?
Ну хоть грубо цифры можете припомнить? Микросекунды, миллисекунды, сотни миллисекунд?
А может была виновата прошивка? Сами говорите давно было. Китайцы уже с давних пор десятки багов пофиксили в неравной борьбе с модулем smile.gif
M_Z
сообщение Oct 15 2008, 15:24
Сообщение #38
Из: Гродно РБ
Времена были единицы милисекунд.
При подаче питания с помощью ключа по 4В в тойже обвязке проблем небыло замечено.
А проблема скорее не софте а аппаратные проблемы, хотя и схему они тож возможно меняли. Это было начало 2007года.
Но вобщем то мой поход к этому что лучше перестраховаться, тем более это совсем несложно. Особенно если устройство должно работать годами без обслуживания. внешнее питание может проподать на продожительное время. Живучесть устройства должна быть максимальной. Поэтому мы пытались обойти все проблемы, которие мы могли предпологать. Раздельные LDO стабилизаторы для процессора и для переферии, внешний супервизор с сторожевым таймером, хотя процессор все это имеет. Без внешнего супервизора устройство не проходило следующего теста. GSM анету распологали недолеко от печатной платы(это конечно издевательство но для тесто полезно) причем условия према пыталсь создать похуже. Периодически осуществлялось соединение с сервером, передача информации и потом разрыв соединения. и после несколькох сотен циклов обмена устройство висло.
антену относишь >20см от платы, работает нет проблем. с внешним супервизором подвесить устройство не сумели.
edo
сообщение Oct 15 2008, 23:21
Сообщение #39
Пользователь №: 29 664
не очень понял, причём тут внешний супервизор. или речь о том, что вотчдог срабатывал?
Baser
сообщение Oct 16 2008, 08:10
Сообщение #40
Просто Che
Из: ExUSSR
Да про супервизор это уже общие разговоры пошли...
Речь шла о том, что у меня при подаче питания на модем (ключем при помощи проца) проскакивала импульсная помеха по питанию, которая сбивала проц. Он стабильно проскакивал часть кода после операции "включить питание". Ни brown-out detect, ни вотчдог не срабатывали. Я думаю помеха была гдето в районе микросекунды или меньше.
Каюсь в том, что вотчдог у меня, наверно, обрабатывается слишком примитивно, в этом направлении можно поработать, хотя я не сторонник Дона Амброзио в части тотального динамического контроля за состоянием ОЗУ biggrin.gif
Мне кажется, что с такими проблемами сначала нужно бороться на аппаратном уровне. А уж потом можно и программно улучшить smile.gif
slonenok
сообщение Oct 20 2008, 07:48
Сообщение #41
Наверно глупый вопрос, но про паразитное питание можно по подробнее???
Beginning
сообщение Oct 20 2008, 09:47
Сообщение #42
Из: БРЕСТ
Если модем обесточен, то НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ, нелбзя что бы на его упровляющих ногах, висел потенциал выше чем на GND.
Для этого применяются специальные схемы подключения.
RDim
сообщение Oct 23 2008, 07:37
Сообщение #43
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 12 428
Подскажите, что можно использовать в качестве ключа управляемый от МК для обесточивания sim300dz, если использовать не внешнее питание а штатную зарядку модуля - отключать аккумулятор от VBAT для перезапуска sim.
slonenok
сообщение Oct 23 2008, 10:17
Сообщение #44
Вот интересно, если это делать поливиком например IRLML6401, то контроль заряда аккумулятора будет работать правильно?
Наверно нет. Вить падение на поливике хоть маленькое но будет. И модуль буден ошибаться.
Beginning
сообщение Oct 23 2008, 10:36
Сообщение #45
Из: БРЕСТ
PIC_Embedder
сообщение Oct 23 2008, 11:00
Сообщение #46
Из: Украина Луганск
Падение на полевике, не оказывает никакого влияния. А зарядное SIM300D очень глючное. Намучался с ним. Пришлось мудреные процедуры писать, чтоб компенсировать глюки.
RDim
сообщение Oct 23 2008, 17:56
Сообщение #47
Из: Ростов-на-Дону
Только начал заниматся проектом с применением sim300 и получается лучше отказаться от штатной зарядки модуля, так-как в будущем приборы будут находится в удаленных местах и обслуживание будет затруднено.
PIC_Embedder
сообщение Oct 23 2008, 18:10
Сообщение #48
Из: Украина Луганск
Это решай сам. Ставить внешнее зарядное, тоже не просто. А при использовании зарядного SIM300 аккумулятор стоит параллельно питанию. Что очень хорошо (напряжение стабильное). И капризы зарядного обычно при старте. Особенно, если аккумулятор уже заряжен.
RDim
сообщение Oct 23 2008, 19:11
Сообщение #49
Из: Ростов-на-Дону
А если перед стартом МК проверит уровень аккум. и он окажется заряженным, тогда не подавать напряжение на vghc и стартовать модуль, после как аккум. разрядится до определенного уровня подать vghc.
При таком подходе капризы будут?
PIC_Embedder
сообщение Oct 23 2008, 19:43
Сообщение #50
Из: Украина Луганск
Попробуй. Не могу гарантировать, что глюков НЕ будет. Радует только, что всё можно проверить микроконтроллером. И при выявлении глюка, перезапустить модуль.
mapic
сообщение Oct 24 2008, 06:27
Сообщение #51
...а схема попроще есть??? Что бы сразу напрямую управлять с микроконтроллера полевиком... без всяких дополнительных транзисторов?? (если питание модуля напрямую через полевик от АКБ 4,2В)
slonenok
сообщение Oct 25 2008, 05:19
Сообщение #52
Попробывал както померить потребление модулем от батареи. Подключил тестер, а модуль даже включится не захотел. Убрал тестер модуль включился.
M_Z
сообщение Oct 25 2008, 06:45
Сообщение #53
Из: Гродно РБ
Слишком большое падение напряжения на тестере. Это зависит от того какой тестер использовать и на каком пределе. Лучше на максимальном 20А. Зависит еще и от используемых проводов.
На хорошем полевике падает несравнима меньше.
А как уважаемые колеги смотрят на такой вариант зарядки. Если использовать Аккамулятры с встроенным контроллером перенапряжения, в подавляющем большинстве аккамуляторов он имеется. подключаем к аккамулятору источник тока на 100..200мА и выходным напряжением 4,3В. Как только аккамулятор заредится то встроенный контроллер отключит аккамулятор и модуль будет питаться от напряжения 4,3В. В случае перехода модуля в режим передачи, ток потребления возрастает, и автоматически подключается аккамулятор.
mapic
сообщение Apr 15 2009, 13:54
Сообщение #54
... если использовать схему на полевике что показана выше в примере для комутации штатаной литиевой батарейки... будет ли заряжатся АКБ с внутреней схемы зарядки модуля???... пойдет ли ток в обратную сторону...
heburashka
сообщение Apr 15 2009, 14:04
Сообщение #55
Пользователь №: 47 685
если взять с обратным диодом то будет.
irf7104
Сообщение отредактировал heburashka - Apr 15 2009, 14:07
mapic
сообщение Apr 16 2009, 06:25
Сообщение #56
irf7104
... а если взять два полевика и включить их паралельно но в разных направлениях... или внешний обратный диод поставить?
CADiLO
сообщение Apr 16 2009, 08:27
Сообщение #57
Из: Днепр
Полистайте вот эти документы
http://www.microchip.ua/simcom/GSM-GPRS-GP...AN_CT%20100.pdf
http://www.microchip.ua/simcom/GSM-GPRS-GP...c/AN_DP_101.pdf
shb
сообщение Apr 16 2009, 12:14
Сообщение #58
Из: Россия МО
Странно как вообще может работать в AN_DP_101.pdf. С первого взгляда вроде все красиво. Пропадает 6В, открывается полевик и запитывается схема от аккамулятора автоматом. В полевике имеется внутренний диод, который откроется и 4.2 в попадут на аккамулятор без всякого ограничения по току. Разве что расчитано что Diode Forward Voltage IS=-1.6A, VGS=0V - 0.8 V.
CADiLO
сообщение Apr 16 2009, 13:34
Сообщение #59
Из: Днепр
Так вы же сами написали что 6 вольт пропало - откуда же тогда возьмутся 4.2 ?????
А когда 6 вольт появится полевик закроется.
mapic
сообщение Apr 16 2009, 14:08
Сообщение #60
Цитата(CADiLO @ Apr 16 2009, 12:27) *
... что то схемы какието больно сложные...
... да и интересует вобщем то что то попроще... есть идея просто подключить стандартную литиевую батарейку к иодулю через электронный ключик (на полевике)... и нужно что бы зарядка АКБ ишла от того же модуля???
heburashka
сообщение Apr 16 2009, 16:55
Сообщение #61
не совсем понятно а в чем проблема взять P mosfet , so8
Rсиотк., Ом
IRF7210 0.007
IRF7220 0,012
IRF7204 0,07
IRF7205 0,06
IRF7207 0,07
В зависимости от того какое состояние по умолчанию вам нужно затвор через резистор на землю(открыт) или на сток (закрыт), управляем через резистор затвором.....
шунтирующий диод возможно слабоват, можно поставить внешний.
К чему огороды из двух pdf выше городить ?
CADiLO
сообщение Apr 17 2009, 07:20
Сообщение #62
Из: Днепр
Объясняю - 90% наших потребителей не используют встроеную зарядку так работают от сети 220 с резервированием на кислотных аккумуляторах от 7А/ч и выше. Штатная работа хороша при малой интенсивности звонков, иначе не успеете зарядить аккумулятор, или он сядет в самый неподходящий момент. Особенно это хорошо заметно в сотовых мостах и охранных системах.
heburashka
сообщение Apr 17 2009, 14:27
Сообщение #63
насчет огорода в пдф.
у вас есть система питания от 7А/ч и выше (да хоть от танка) систему заряда ВЫ организуете самостоятельно.
далее через 7805 и им подобные идет на сим300 и все что там у вас есть.
НО есть одно но.... заряд SIM300.
Сообщение отредактировал heburashka - Apr 17 2009, 14:44
HARMHARM
сообщение Apr 17 2009, 14:34
Сообщение #64
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Цитата(heburashka @ Apr 17 2009, 17:27) *
НО есть одно но.... заряд сим.
Заряд чего? Что такое сим?
Transistor
сообщение Apr 17 2009, 18:57
Сообщение #65
Из: Николаев
Пользователь №: 21 853
Цитата(heburashka @ Apr 16 2009, 19:55) *
не совсем понятно а в чем проблема взять P mosfet , so8...........................
Через диод который в мосфете аккумулятор заряжаться не будет (по крайнеё мере до максимума), потому как на нём падение напряжения доходит до 1.2 В. Т.е. если модуль будет пытатся заряжать аккумулятор, он сможет поднять на нём напряжение только до 4.2-1.2= 3 В , что никак нельзя считать зарядкой. Даже если поставить шунтирующий диод напряжение на аккумуляторе не поднимется до 4.2 и он никогда не зарядится до 100%. Вопрос: Кому нужна такая зарядка?
А вот если поставить два мосфета в обе стороны, то должно, по идее, работать. Кстати так и делают в некоторых устройствах защиты литиевых аккумуляторов, которые ставят в корпусе аккумулятора. К сожалению, схему вспомнить не могу, а подсмотреть сейчас негде.
Если Вас не затруднит, изъясняйтесь понятнее.
heburashka
сообщение Apr 17 2009, 19:04
Сообщение #66
диод шотки можно поставить сколько не жалко падение 0,2-0,4 v на 1 шт
по зарядке сим300, в соседней теме я к ней прицепился )
Transistor
сообщение Apr 17 2009, 19:14
Сообщение #67
Из: Николаев
Даже если поставить шоттки с падение напряжения 0.2 В, всё равно не будет заряжаться аккум до 4.2 В.
heburashka
сообщение Apr 17 2009, 19:18
Сообщение #68
не 100% конечно, но вполне сносно
HARMHARM
сообщение Apr 17 2009, 19:21
Сообщение #69
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Диоды это здорово, конечно. Но у диода падение напряжения зависит от тока и от температуры. Получается совсем не кошерно.
heburashka
сообщение Apr 17 2009, 19:28
Сообщение #70
В сторону акума 2 А ?
Шоттки слабостью по токам никогда не страдали, 5-10 не напрягаясь.
Модуль китайский , бъются за него товариши с Украины да еще и кошерно.... я под столом rolleyes.gif
Transistor
сообщение Apr 17 2009, 20:01
Сообщение #71
Из: Николаев
посмотрел в каталоге Onsemi, минимальное падение напряжения на шотки нашёл 0,24 В. И даже если их поставить десяток параллельно, падение напряжения на них не станет 0.1 В. Это не резисторы, при параллельном включении падение напряжения на шотки не расчитывается как сопротивление резисторов.
С этим хоть вы согласны надеюсь.
ps: кошерно, не кошерно...пофиг! лишь бы работало правильно...
heburashka
сообщение Apr 17 2009, 20:08
Сообщение #72
про параллель шотки почитаю ....
пусть будет 86% , 4.001V всетаки это проще чем отвлекать кучу ресурсов на перключения.
да мне собственно этот ключ вообще никуда не уперся, я за то чтоб поставить акум за копейки и это все его нормально заряжало.
Сообщение отредактировал heburashka - Apr 17 2009, 20:09
ArseGun
сообщение Apr 18 2009, 15:31
Сообщение #73
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 26 026
Классика. Двунапрвленный ключ положительного напряжения.
mapic
сообщение Apr 22 2009, 13:24
Сообщение #74
... собрал схему с комутацией литиевой АКБ на полевике... поставил внешний диод для заряда АКБ (до этого зарядка вообще не ишла)... зарядка пошла... только как и написано 100% заряда достичь невозможно... как мне кажется простое и более правильное решение включение двух полевиков паралельно во встречном направлении... комутировать их можно двух сразу...
... схема не подходит... то о чем мы выше говорили диодны переход... как мне кажется лучший вариант включить два полевика паралельно... сопротивление перехода полевика меньше чем диода
Baser
сообщение Apr 22 2009, 13:54
Сообщение #75
Просто Che
Из: ExUSSR
А вы на практике проверяли, или это только теоретические умозаключения?
Два ключевых полевика паралельно == два диода параллельно - оно вам нужно? cool.gif
Два IRLML6401 и 10 kOhm по схеме выше решат проблему
HARMHARM
сообщение Apr 22 2009, 14:04
Сообщение #76
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Хм. Напряжение на диодах падает только когда полевики закрыты. Когда они открыты, напряжение падает на полевиках, а у них бывает сопротивление в сотые-тысячные Ом. Ничего там не упадет.
shb
сообщение Apr 24 2009, 12:07
Сообщение #77
Из: Россия МО
Все правильно. Еще раз повторю эти самые проблемы если ставить один полевик как в AN_DP_101.pdf. При сильно разряженных батареях через этот самый парзитный диод будет идти оч. большой неконтролируемый ток заряда. Зарядная цепь сделана отдельно через резистор 100 Ом. Про какие диоды и полевики паралельно народ рассуждает не врубаюсь. Единственно что у меня не так как в приведенной схеме это полевики поменяны местами. Или это все равно? У меня работает.
HARMHARM
сообщение Apr 24 2009, 12:13
Сообщение #78
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Тогда вопрос - к чему подтягиваются затворы? На схеме, что на рисунке, затворы подтягиваются к большему напряжению минус 0,6 В падения на диоде smile.gif
shb
сообщение Apr 24 2009, 12:39
Сообщение #79
Из: Россия МО
Затворы вместе и к земле через 20К и сюда же коммутируется входное напряжение 7.5В через пнп транзистор. Падает напряжение ниже 5В транзистор закрывается, затворы к земле, полевик открылся.
grinux
сообщение May 22 2009, 07:37
Сообщение #80
Пользователь №: 42 891
Как можно подвесить устройство если используется встроенный Watchdog? Как помеха может подвесить счетчик тактируемый от системной шины или подвесить сам тактовый генератор? Или происходит повторное зависание до инициализации Watchdog-а?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:09
Страница сгенерированна за 0.02568 секунд с 7
