> проблема областей видимости в Си, в функции не видны переменные объявленные в вызывающей функции
Androliz
сообщение Sep 22 2008, 13:14
Из: Беларусь
Пользователь №: 20 595
Использую Keil RealView MDK-ARM V3.23
В функции main объявлена структура :
int main(void)
struct ButtState buttStates[20];//array of structures[/color]
Далее из main вызывается другая функция pressPreprocess, объявленная в другом файле, подключенном к проекту. Эта функция ипользует структуру buttStates[20].Но компилятор выдаёт ошибку, что не может найти эту переменную: identifyer buttStates is undefined...
Переменная объявленная в main является локальной. Как не делая её голобальной и не передавая ее в функцию(или указатель на неё) решить проблему вызова функции из другого файла, работающей с локальными переменными?
aaarrr
сообщение Sep 22 2008, 13:25
Пользователь №: 1 448
Никак.
KRS
сообщение Sep 22 2008, 13:26
Пользователь №: 555
Никак!
spf
сообщение Sep 22 2008, 13:29
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
И это правильно!
Локальная переменная она на то и локальная, чтобы ее было видно только там, где она объявлена.
Пытаться обходить стандарты Си не стоит, это грабли.
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
SergeiCh
сообщение Sep 22 2008, 13:33
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 26 415
AFAIK, никак. В gcc есть nested functions, которые имеют доступ к локальным переменным содержащей функции, но такая (nested) функция должна быть определена в той же функции, чьи переменные собирается использовать, т.е. в этом же файле. Разве что через #include smile.gif Про nested functions в Keil не слышал.
xemul
сообщение Sep 22 2008, 13:40
Пользователь №: 18 731
Объявите глобальный указатель ButtState *p_bs, в main() присвойте ему адрес buttStates[], в более другой функции из другого файла обращайтесь к buttStates[] через этот указатель. Но делать так стОит только при неудержимой склонности к программным перверсиям.
Сергей Борщ
сообщение Sep 22 2008, 13:47
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А вы поставьте себя на место компилятора и подумайте - как он может знать, что эту функцию будут вызывать именно из main() и как он сможет догадаться, что в другом файле в main() объявлен какой-то ButtStates. Если вам удастся разрешить эту проблему, вот вам вторая: а что должен будет делать компилятор, если вы вызовете эту функцию из другой, в которой нет локальной переменной ButtStates.
VAI
сообщение Sep 22 2008, 13:48
Пользователь №: 37
Извините, а зачем? Может, поняв причину мы сможем что-либо предложить...
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
Androliz
сообщение Sep 23 2008, 15:16
Из: Беларусь
спасибо за ответ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 11:50
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
